Nós aprimoramos o BricsCAD V25.2 para oferecer fluxos de trabalho mais simplificados e aumentar a produtividade. Esta versão está repleta de ferramentas que transformam tarefas entediantes em experiências ininterruptas. Da inserção aprimorada da geometria aos recursos aprimorados de publicação, o BricsCAD V25.2 permite que você se concentre no que você faz de melhor: projetar! Continue lendo enquanto revelamos alguns dos aprimoramentos mais recentes que ajudarão você a trabalhar de forma mais inteligente e rápida.
Inverter entidades com CopiarGuiada
CopiarGuiada Inverte Entidades
No BricsCAD Pro V25.2, aprimoramos o comando COPIARGUIADA para que seja mais fácil do que nunca inverter entidades ao longo do mesmo eixo. Agora você tem duas opções: clicar no ícone no lado direito da tela, ou usar a tecla Shift.
Inserção de geometria mais fácil
Prévia do diálogo Inserir Bloco
Fizemos várias melhorias para ajudar você a inserir geometrias 2D e 3D. Ao inserir blocos no BricsCAD V25.2, você verá uma janela de prévia na caixa de diálogo de inserção do bloco, para que você possa visualizar o bloco antes de inseri-lo - e isso funciona para blocos 2D e 3D.
Fator de escala na conversão de blocos
Quando você insere um bloco em um desenho com escala diferente, o BricsCAD escala o bloco e exibe o fator de conversão com base na variável do sistema da escala de inserção da unidade, para que você não precise calcular.
Alças de alinhamento em Blocos Dinâmicos
Quando se trata de Blocos Dinâmicos, você pode usar a alça de alinhamento, assim alinhar com linhas, curvas e outras entidades em seu desenho ficou mais fácil.
Uma melhor experiência do usuário com o Quick Select
Seleção rápida V25.2
Nós redesenhamos o Quick Select no BricsCAD V25.2. Agora, você sempre saberá o que incluiu no conjunto de seleção atual, conforme mostrado na parte inferior do menu suspenso. Isso vai melhorar a experiência de usuário ao tornar mais fácil e intuitivo adicionar ou remover entidades do conjunto de seleção atual, e criar um conjunto de seleção totalmente novo. Você ainda pode definir filtros de entidade e/ou propriedade se precisar refinar sua seleção.
Fluxos de trabalho de publicação aprimorados
Publicar geração de nome de arquivo de plotagem
A maioria dos fluxos de trabalho de nossos usuários inclui a publicação ou impressão de desenhos, por isso fizemos algumas melhorias para simplificar e acelerar esses processos. Primeiro, aprimoramos a geração do nome do arquivo de plotagem para PDFs de folha única, a partir da caixa de diálogo Publicar. Agora, você pode escolher entre usar o nome da folha, do desenho, ou o nome do layout.
Imprimir margens do desenho na página central
Em segundo lugar, graças aos novos aprimoramentos da Interface do Usuário, o usuário obtém um feedback melhor sobre a área imprimível e as margens do desenho, facilitando a centralização de um desenho. Usando Gerenciar Tam. Personalizados de Papel na caixa de diálogo de Imprimir, altere todas as margens para zero e o BricsCAD vai centralizar o layout no papel. Você pode então salvar o arquivo PMP para reutilizar nesse dispositivo de plotagem específico. Ao aplicar as alterações, você verá uma prévia da página agora centralizada.
Descubra os mais de 30 recursos novos e aprimorados do BricsCAD V25.2
Esses são apenas alguns dos mais de 30 recursos Novos e Aprimorados que você pode esperar no BricsCAD V25.2. Encontre uma visão geral detalhada aqui.
Atualize para o BricsCAD V25.2 e acelere seus fluxos de trabalho
Se você quiser ganhos de produtividade, atualize para o BricsCAD V25\.2 para aproveitar todos os novos recursos e aprimoramentos que tornarão seus fluxos de trabalho diários mais eficientes, para que você possa projetar melhor e mais rápido!
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
