Se você estiver usando o BricsCAD V23, a atualização para a V25 vai aprimorar significativamente seus recursos de projeto com recursos robustos que simplificam os fluxos de trabalho. Usuários podem contar com várias ferramentas de importação e exportação, mais ferramentas de dimensionamento, gerenciamento aprimorado da integridade do desenho, e ferramentas de superfície TIN. Vamos dar uma olhada em algumas melhorias que fizemos desde o BricsCAD V23!
Melhores Importação e Exportação para Vários Formatos de Dados
Se você estiver usando as ferramentas de Civil e Levantamento do BricsCAD Pro V23, provavelmente já está familiarizado com o comando GISEXPORTAR e com a melhoria que fizemos neste, na V23. Esse aprimoramento permite exportar geometria CAD pura para um arquivo SHP - e se você ainda estiver usando a V23, vai apreciar a nova funcionalidade do recurso de importação de dados GIS que introduzimos no BricsCAD Pro V24. Na V24, aprimoramos o comando para suportar a importação de dados GIS a partir do formato Geodatabase, facilitando o trabalho com informações geográficas detalhadas. Usuários de Civil e Levantamento que atualizarem do BricsCAD V23 para o V25 também podem contar com suporte adicional para arquivos KML/KMZ nos comandos de Importação e Exportação de GIS, permitindo que os usuários troquem dados e colaborem com as partes interessadas usando o Google Earth.
A atualização do BricsCAD BIM V25 a partir da V23 vai melhorar significativamente a importação e exportação de dados BIM. No BricsCAD V24, introduzimos uma caixa de diálogo interativa para IFC Importar, fornecendo uma interface fácil de usar com funcionalidade de filtragem. Desde a V24, a Exportação da IFC4 Reference View inclui a exportação de camadas, e na V25.2, você pode exportar no formato de arquivo IFC4 Reference View, fornecendo uma Saída certificada para IFC4, garantindo conformidade com os padrões do setor. BricsCAD BIM V25 também introduziu federação de modelos e georreferenciamento para IFC para que você possa definir dados de localização do Projeto e do Site, durante a importação e exportação.
BricsCAD Mechanical V25 também melhora muito a importação e exportação de dados. A V24 introduziu novas opções para exportação de SVG e 3D PDF, facilitando a criação de publicações técnicas e aprimorando o compartilhamento de projetos de Mecânica. Na V25, introduzimos o comando EXPORTTOAUTOCAD, que cria um novo arquivo de desenho com entidades AEC convertidas em blocos.
Mais Ferramentas para Dimensionamento
Aprimoramos os recursos de dimensionamento do BricsCAD desde a V23, adicionando ferramentas robustas para oferecer mais precisão ao dimensionar elementos em seus projetos. Se você é usuário do BricsCAD Mechanical V23, já está familiarizado com o comando POWERDIM que introduzimos na V23. No BricsCAD Mechanical V25, aprimoramos ainda mais esse comando adicionando uma opção de posicionamento para dimensionamento de energia. Esse aprimoramento permite que você encaixe a dimensão distância-para-congelar e da posição de anotação após a colocação, proporcionando maior controle e precisão no processo de dimensionamento.
O BricsCAD Pro V25 introduziu dois novos comandos de dimensionamento - COTACOMDESVIO e COTALINDESVIO. O comando COTACOMDESVIO cria dimensões corridas para arcos ou círculos, o que é particularmente útil quando o centro do arco ou círculo está fora da área do layout, ajudando a manter a clareza e a precisão em desenhos onde as restrições de espaço poderiam limitar as opções de dimensionamento.
O comando COTALINDESVIO aplica ou remove linhas de desvio em dimensões lineares ou alinhadas, garantindo que a cota represente a medição real. Ele oferece flexibilidade no dimensionamento, permitindo que você ajuste e corrija as dimensões para refletir com precisão a medição real.
Desenhos mais limpos, saudáveis, otimizados
Com a V23, introduzimos o comando SAUDEDES, que reúne as ferramentas de otimização do BricsCAD em um único local conveniente. No entanto, na V23 você não terá acesso aos aprimoramentos que fizemos neste recurso desde então. Por exemplo, na V24, aprimoramos o comando SAUDEDES adicionando funcionalidade para criar rotinas de limpeza reutilizáveis e incorporando o comando LIMPEZA.
Então, no BricsCAD V25, introduzimos o grande fluxo de trabalho de limpeza de desenhos para ajudar os usuários a manter um desempenho superior em projetos complexos, garantindo que desenhos em grande escala permaneçam eficientes e gerenciáveis. Na V25.2, aprimoramos novamente o painel Saúde do Desenho, permitindo que o usuário visualize a descrição de uma rotina diretamente sem entrar no modo de edição, para que possa avaliar e executar rotinas de limpeza de forma rápida, eficiente, e com menos cliques.
Ferramentas de Superfícies TIN
Se você estiver usando o BricsCAD V23, a atualização para a V25 vai aprimorar significativamente seus recursos de gerenciamento de Superfície TIN. O BricsCAD V24 introduziu opções de dados aprimoradas para Superfícies TIN, como novas opções de escarificação e suplementação para definições de Superfícies TIN de Dados de Curva de nível e Linha de interrupção, para que você possa ignorar vértices desnecessários em áreas super-digitalizadas e coletar amostras de dados adicionais quando necessário, gerando uma superfície mais precisa e eficiente. Essa versão também introduziu um novo recurso para criar superfícies TIN a partir de dados de curva de nível, minimizando áreas planas na superfície para garantir uma representação mais realista do terreno, ajustando automaticamente a superfície sempre que possível.
Com o BricsCAD V25, melhoramos ainda mais o gerenciamento da superfície TIN ao introduzir a suavização da superfície TIN. Esse recurso permite que os usuários suavizem as superfícies TIN com base nos parâmetros definidos pelo usuário.
Além disso, o V25 introduziu o compartilhamento de dados de superfície TIN, permitindo que usuários compartilhem dinamicamente Superfícies TIN entre desenhos. Esse recurso reduz o tamanho do arquivo e desbloqueia fluxos de trabalho paralelos, permitindo que as equipes trabalhem de forma mais colaborativa e eficiente em grandes projetos.
Se você ainda está trabalhando com o BricsCAD V23, é hora de se Atualizar para o BricsCAD V25. Atualize hoje e você poderá economizar até 60% em sua nova licença do BricsCAD.
