As Nuvens de pontos são tão úteis quanto as ferramentas que você tem para navegar e interpretar estas. Com o BricsCAD V25.2, ajustamos nossos fluxos de trabalho de Nuvem de pontos para que você possa navegar pelas varreduras da forma mais intuitiva, classificá-las com maior precisão, e ver seus dados da maneira que precisa.
Dê uma olhada nas novidades.
Vistas da Bolha que Fazem Sentido
No BricsCAD V25.2, navegar pelas Varreduras é mais fácil graças às posições de digitalização visíveis dentro do visualizador da Bolha. Você pode até redimensionar as bolhas para maior clareza — aumentando-as de 200 mm para 500 mm, por exemplo — e usar as configurações de renderização no Gerenciador de Nuvem de Pontos com uma nova opção "somente visível".
Vistas da Bolha agora fornecem feedback visual instantâneo:
  • Verde/azul quando visível na varredura.
  • Vermelho quando ocultado por partes da Nuvem de pontos.
Para varreduras estruturadas, as bolhas visíveis são verdes e as ocultas são vermelhas (assim como no Model Space). Para varreduras não estruturadas, as bolhas visíveis aparecem em azul. De qualquer forma, você pode simplesmente clicar duas vezes para navegar até a próxima posição .
Uma Nova Maneira para “Ver Através” das Varreduras
Adicionamos um mapa colorido de raios-X que permite que você visualize Nuvens de pontos da mesma forma que está acostumado com outros softwares. Basta escolher Raio X no menu suspenso de estilos no Mapa de Cores.
Funciona especialmente bem em vistas ortográficas, onde você pode ver claramente como diferentes elementos de construção se relacionam. Na prática, isso significa que traçar paredes internas ou encaixar retângulos diretamente nos pontos de varredura é mais rápido e preciso .
BricsCAD V25.2 Nuvens de pontos - Novo Mapa de cores Raio-X
Classificação Mais Inteligente
A ferramenta Classificar Nuvem de pontos agora inclui dois novos modelos:
  • Estradas: Projetada para conjuntos de dados de mapeamento móvel.
  • Construção: Ideal para varreduras aéreas.
Para usuários Leica, também adicionamos o conhecido esquema de cores Cyclone 3DR para fazer com que o trabalho no BricsCAD fique consistente com seus fluxos de trabalho existentes .
V25.2 Nuvens de pontos - Novas Opções de Classificação
Melhor Geolocalização
Quando seu conjunto de dados inclui informação geográfica, BricsCAD armazena essas automaticamente e define o GCS do desenho (Geographic Coordinate System = sistema de coordenadas geográficas). O painel Propriedades mostra a descrição do WKT (Well-Known Text = texto bem-conhecido), e você pode Ativar/Desativar a geolocalização conforme necessário.
Isso abre a porta para usar o Geomap e o Map Connect com Nuvens de pontos, vinculando suas varreduras a um contexto geoespacial maior .
V25.2 Nuvens de pontos - Nuvem de pontos Georreferenciada np BricsCAD
Mais do Que Apenas Nuvens de pontos
Essas atualizações dão um grande impulso aos usuários de Nuvens de pontos. E elas são apenas uma pequena parte do que há de novo no BricsCAD V25\.2 . A equipe do BricsCAD entregou dezenas de recursos novos e aprimorados, projetados para tornar mais suaves seus fluxos de trabalho diários. Baixe o software e sinta a diferença.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
