O BricsCAD V25 não é uma atualização cosmética. Nossa versão mais recente traz mais de vinte ferramentas e aprimoramentos de mudança de fluxo de trabalho que são melhorias marcantes em relação à V24. Abaixo, você encontrará um tour rápido e prático dessas melhorias exclusivas para a V25, para que possa avaliar por si se é hora de levar seu trabalho de produção adiante com a última edição do BricsCAD.
12 Atualizações que Você Vai Notar Imediatamente
- Preenchimento por Arraste na Tabela: o preenchimento automático em estilo Excel e a seleção de linhas/colunas com um-clique aceleram os cronogramas e as tabelas de levantamento.
- CIRCULARSELECAO: alternância moderna que resolve entidades sobrepostas com facilidade.
- Nova Pesquisa de Arquivos Abertos e RefEx: uma nova caixa de diálogo com filtros, classificação, e digitação antecipada facilita a localização de desenhos.
- Modo Recurso Experimental: veja prévia das ferramentas em desenvolvimento no software.
- Limpeza de Desenhos Grandes (SAUDEDES): a nova rotina lida com arquivos inchados e bagunçados, em uma única passagem.
- AMRESCALE: gera instantaneamente vistas em escala enquanto mantém as cotas e notas associativas.
- Painel BMSEQUENCE: o sequenciamento de montagem em arrastar-e-soltar, com prévias das etapas e animações, é possível neste recurso experimental.
- CAEANALISAR2D: execute o FEA básico em esboços, sem exportar para outro solucionador.
- BIMPROPRIEDADES: importe conjuntos IDSXML para aplicar requisitos rigorosos de propriedade, em segundos.
- BIMINVERTERESPACOS: um comando converte a geometria da casca em espaços 3D, limpos e editáveis.
- Leica Survey Exchange: extraia dados brutos do Infinity diretamente para o conjunto de ferramentas Civil/Levantamento do BricsCAD, sem planilhas.
- Compartilhar Superfície TIN: vincule ao vivo superfícies entre desenhos, para que as equipes possam trabalhar em paralelo.
Desenho e Navegação Principal
BricsCAD V25 melhora diariamente a sua qualidade de vida, e do trabalho. Com CIRCULARSELECAO, agora você pode resolver geometria empilhada, por meio de um pequeno menu no cursor. A caixa de diálogo Abrir-Arquivo e RefEx adiciona pesquisas modernas, filtros, e prévias em miniatura. E encontrar RefEx's ausentes está mais fácil do que nunca. Para dados tabulares, Ferramentas de Tabela agora permitem clicar no cabeçalho de uma linha ou coluna para realçar, então arrastar para o preenchimento como numa planilha. E se você mantiver planos de locais monstruosos, a nova rotina de Limpeza de Grandes Desenhos do SAUDEDES analisa, corrige, e limpa a sujeira em uma única etapa.
Automação Inteligente e IA
O Modo Recurso Experimental ativa um botão no painel Configurações que cria um perfil de caixa de areia: ative-o, teste as ferramentas de amanhã; desligue-o e seu espaço de trabalho de produção permanece intocado. A Análise de Uso também aumenta com uma ava Insights (dicas internas) que mostra os seus comandos mais usados, e você pode fixá-los na Faixa de opções e reduzir cliques.
Ganhos em Mecânica e Fabricação
Usuários de Mecânica recebem um trio de novos auxiliares de comando. AMRESCALE cria seções em escala alternativa enquanto mantém as dimensões alinhadas. BMSEQUENCE introduz uma linha de tempo visual na qual você arrasta peças para criar as etapas de montagem ou desmontagem, então exporta a animação com intervalos ajustáveis. Finalmente, o CAEANALISAR2D incorpora uma Análise de Elementos Finitos de nível básico para que você possa testar a tensão de placas ou suportes antes de extrudá-los.
Ajustes em bônus dignos de nota:
- BMARROW coloca setas de montagem sem exigir ginástica de blocos.
- PDIM obtém um encaixe de posicionamento mais inteligente para dimensões rápidas de linha de base.
Aprimoramentos de BIM
No lado da construção, o BIMPROPRIEDADES permite que você extraia conjuntos de propriedades IDSXML de consultores, e anexe esses a objetos em massa — sem mapeamento manual. O BIMINVERTERESPACOS transforma as placas de piso em sólidos de espaços totalmente delimitados, com resultados previsíveis para levantamentos. A coordenação georreferenciada também melhora: V25 armazena IFC global, origens do projeto e do site na importação (IFC Importar WCS) e as preserva na exportação, para que seus arquivos acabem exatamente onde a topografia espera. A edição de parede fica mais suave com o BIMPAREDE atualizado, e o BIMANEXARCOMPOSICAO mantém as junções organizadas quando você troca os tipos de parede.
Atualizações de Civil e Levantamento
Do campo-até-finalizar é mais rápido em todos os aspectos. Um Leica Survey Exchange direto traz dados do Infinity de forma nativa, eliminando desvios de CSV. As ferramentas de Controle de Cordas adicionam uma edição robusta para linhas de interrupção e cordas de nivelamento, enquanto Rótulos de Linha e Curva atendem automaticamente aos padrões locais. O suporte ao projeto se aprofunda com o novo Calculador de Curva e Criador de Geometria e Suavização de Superfície TIN. O título, porém, é TIN Surface Sharing: referencia uma superfície em múltiplos desenhos, edite-a uma vez, e os modelos de todos serão atualizados.
Conclusão
Se você ainda usa o V24, está perdendo um conjunto de conveniências básicas, incluindo tabelas em estilo-planilha e exportações BIM georreferenciadas, que reduzem o micro-atrito a cada hora que você desenha, modela, ou anota. Instale a versão Trial do V25, abra o projeto de ontem e você começará a notar menos cliques e arquivos mais limpos antes que seu café esfrie.
Se você ainda está trabalhando com o BricsCAD V24, é hora de se Atualizar para o BricsCAD V25. Atualize hoje, e você pode economizar em sua nova licença do BricsCAD.
