Sztuczna inteligencja w CAD jest często przedstawiana jako futurystyczna lub eksperymentalna. W BricsCAD® już działa, aby rozwiązać codzienne frustracje. Asysta AI to jedno z tych zwodniczo prostych narzędzi, które robi dużą różnicę: uczy się, jak korzystasz z BricsCAD i sugeruje potrzebne polecenia, dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz. Mniej czasu spędzonego na przeglądaniu menu oznacza więcej czasu spędzonego w ruchu.
Ten artykuł jest częścią naszej trwającej serii na temat sztucznej inteligencji w BricsCAD. Jeśli przegapiłeś wprowadzenie, możesz przeczytać je tutaj: Co naprawdę oznacza "Napędzane\-AI" w CAD?
Czym jest Asysta AI?
Asysta AI to narzędzie do przewidywania poleceń BricsCAD, oparte na uczeniu maszynowym. Zamiast przewijać menu lub przeszukiwać wiersz poleceń alfabetycznie, inteligentnie sugeruje polecenia, których najprawdopodobniej użyjesz w następnej kolejności, w oparciu o Twój osobisty przepływ pracy.
Funkcja ta działa na dwa sposoby:
  1. Osobiste Sugestie Poleceń : Dostosowane do indywidualnego użytkowania BricsCAD.
  2. Inne sugestie poleceń : Opcjonalne, oparte na wzorcach od podobnych użytkowników, jeśli zdecydujesz się na program analityczny BricsCAD.
Asysta AI to CAD, który uczy się od użytkownika, pomagając skrócić czas marnowania kliknięć i wyszukiwania, dzięki czemu można skupić się na projektowaniu. Pomyśl o tym jak o wersji CAD przewidywania tekstu w telefonie. Ale zamiast kończyć zdanie, kończy polilinię.
Jak to działa
Dostęp do Asysty AI można uzyskać z dwóch znanych miejsc: panelu na wstążce, gdzie podczas pracy pojawiają się odpowiednie sugestie poleceń, oraz wiersza poleceń, gdzie autouzupełnianie pokazuje trzy najlepsze przewidywane polecenia, uszeregowane według znaczenia dla bieżącego przepływu pracy (zamiast tylko w kolejności alfabetycznej).
W praktyce oznacza to:
  • Masz zamiar rozpocząć redagowanie lub edytowanie? Asysta AI wyświetla polecenia, które najprawdopodobniej będziesz chciał wykonać w następnej kolejności.
  • Chcesz zmienić bieg? Sugestie dostosowują się automatycznie, podążając za przebiegiem sesji.
  • Chcesz mieć lepszy wgląd w sytuację? Dołącz do programu beta-testerów Bricsys, aby odblokować ulepszone sugestie oparte na sztucznej inteligencji i przekazywać opinie, które kształtują rozwój narzędzia.
Bez skomplikowanej konfiguracji, bez ukrytych szkoleń. Tylko przewidywania w czasie rzeczywistym, które przyspieszają codzienne zadania CAD.
Dlaczego to ma znaczenie
  • Oszczędność czasu : Nie musisz już przerywać pracy, aby wyszukać polecenie, którego używasz przez cały czas.
  • Dostosowuje się do użytkownika : Asysta AI uczy się na podstawie Twojego własnego użytkowania zamiast sztywnego szablonu.
  • Zmniejsza tarcie : Mając pod ręką odpowiednie narzędzia, sesja przebiega płynniej i szybciej.
Gdzie Asysta AI błyszczy
  • Tworzenie przepływów pracy, które opierają się na kilku powtarzających się poleceniach.
  • Częste przełączanie się między narzędziami 2D, 3D i BIM.
  • Nowi użytkownicy odnajdujący się w interfejsie BricsCAD.
Zasadniczo, gdziekolwiek złapiesz się na tym, że zatrzymujesz się, aby przekopać się przez menu, tam AI zarabia na swoje utrzymanie.
Dlaczego jest inaczej
W przeciwieństwie do wielu platform CAD, które wiążą funkcje AI z kontami w chmurze lub skomplikowaną konfiguracją, BricsCAD zapewnia prostotę. Asysta AI domyślnie działa lokalnie, ucząc się z własnych sesji bez wysyłania danych poza maszynę. Jeśli chcesz skorzystać z szerszego wglądu, możesz dołączyć do programu BricsCAD Analytics. Nawet wtedy wszelkie udostępniane dane są pseudonimizowane i pozbawione szczegółów specyficznych dla projektu, więc twoja praca pozostaje prywatna i pod twoją kontrolą.
Rezultatem jest lekkie, przejrzyste narzędzie, które po prostu działa w tle, pokazując inteligentniejsze sugestie bez dodawania złożoności.
Co to oznacza dla użytkownika
Asysta AI polega na usuwaniu mikro-tarć, które spowalniają działanie. Umieszczając odpowiednie polecenia przed sobą we właściwym czasie, pomaga projektować szybciej, płynniej i z mniejszą liczbą przerw. To jeden z tych drobnych akcentów BricsCAD, który udowadnia, że sztuczna inteligencja nie musi być krzykliwa, aby była potężna.
Asysta AI to tylko jedno z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które wbudowujemy w BricsCAD. Bądź na bieżąco z następnym artykułem z tej serii, w którym będziemy nadal badać, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wspierać inteligentniejsze i bardziej wydajne przepływy pracy projektowej.
Zobacz narzędzia BricsCAD oparte na sztucznej inteligencji w akcji
BricsCAD jest wyposażony w pełny zestaw inteligentnych funkcji stworzonych w celu wyeliminowania powtarzalności z codziennej pracy CAD. Wypróbuj za darmo przez 30 dni. Pobierz pełną wersję, poznaj narzędzia i sprawdź, czy pasuje do Twojego sposobu pracy.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
