Zastanawiasz się nad BricsCAD?Prawdopodobnie zastanawiasz się, jakie opcje licencjonowania są dostępne po wybraniu BricsCAD.Możesz skorzystać z bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej, aby wypróbować BricsCAD i jego różne wersje, aby zdecydować, która edycja najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.Kupując BricsCAD, możesz wybrać jedną z naszych elastycznych opcji licencjonowania.Przyjrzyjmy się różnym opcjom licencjonowania!
Uruchamianie BricsCAD w trybie próbnym
Jeśli nie posiadasz klucza licencyjnego, ale chcesz wypróbować BricsCAD, aby sprawdzić, czy odpowiada on Twoim potrzebom, możesz aktywować wersję próbną BricsCAD na 30 dni i korzystać z niej w pełni funkcjonalnie, bez żadnych ograniczeń.
Po otwarciu BricsCAD w trybie próbnym, program uruchamiający BricsCAD otworzy się automatycznie i poinformuje, ile dni pozostało do końca bezpłatnego okresu próbnego.
Tutaj dostępne są dwie opcje:
  1. Kliknij przycisk Kontynuuj , aby otworzyć BricsCAD w trybie próbnym.
  2. Kliknij przycisk Wprowadź licencję , aby aktywować licencję pojedynczą lub zbiorczą lub użyć licencji sieciowej.
Ustawianie poziomu licencji w wersji próbnej BricsCAD
Gdy jesteś w trybie próbnym BricsCAD, możesz uzyskać dostęp do wszystkich funkcji licencji BricsCAD Ultimate, aby doświadczyć wszystkiego, co oferuje BricsCAD.Jeśli chcesz poznać różne poziomy licencji, aby zobaczyć, która licencja BricsCAD najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, możesz zmienić poziom licencji za pomocą polecenia SETLICENSELEVEL .
Istnieje 5 poziomów licencji dla BricsCAD:
Jakie rodzaje licencji są dostępne dla BricsCAD?
Dzięki BricsCAD masz elastyczne opcje licencjonowania i możesz wybrać licencję wieczystą lub licencję subskrypcyjną.Wszystkie licencje BricsCAD są wieloplatformowe, co oznacza, że można z nich korzystać w systemach Microsoft Windows, macOS lub Linux.
Licencja wieczysta
Zakup licencji wieczystej oznacza nabycie oprogramowania na własność.
BricsCAD Maintenance
BricsCAD Maintenance to opłacalny sposób na maksymalne wykorzystanie licencji wieczystych.Za niewielką roczną opłatą, oprócz jednorazowego zakupu licencji wieczystej, BricsCAD Maintenance zapewnia:
  • Nieograniczony dostęp do najwyższej jakości wsparcia priorytetowego
  • Dostęp do aktualizacji produktów
  • Dostęp do kolejnych głównych wersji
Licencja subskrypcyjna
Wybierając licencję subskrypcyjną, można uzyskać dostęp do najnowszej wersji BricsCAD na okres jednego roku.Obejmuje ona priorytetowe wsparcie i dostęp do wszystkich nowych wersji, które wydajemy, gdy subskrypcja jest aktywna.
Licencja Pojedyncza
Ta licencja jest przeznaczona dla jednego użytkownika, a każda licencja dla jednego użytkownika pozwala aktywować BricsCAD dwukrotnie, aby zainstalować go na dwóch urządzeniach.Przykładowo, można zainstalować jedną licencję na biurowej stacji roboczej, a drugą na laptopie do pracy w terenie, ale nie można korzystać z tych dwóch maszyn jednocześnie.Licencjonowanie dla pojedynczego użytkownika jest dostępne dla licencji wieczystych lub subskrypcyjnych.
Licencja sieciowa
Dzięki licencji sieciowej wielu użytkowników może uzyskać dostęp do BricsCAD w ramach sieci LAN (Local Area Network).Liczba dostępnych licencji sieciowych określa liczbę użytkowników, którzy mogą korzystać z BricsCAD jednocześnie.Licencję sieciową można nabyć jako licencję wieczystą lub subskrypcyjną.Licencje sieciowe obejmują roczną umowę na konserwację BricsCAD.
Licencja wielostanowiskowa
Licencjonowanie zbiorowe umożliwia korzystanie z BricsCAD w ramach zdefiniowanej bazy użytkowników.Możesz więc aktywować BricsCAD przy użyciu tego samego klucza licencyjnego dla każdego użytkownika.Licencje zbiorowe są dostępne dla licencji wieczystych lub subskrypcyjnych i obejmują roczną umowę na konserwację BricsCAD.
Licencja akademicka
BricsCAD jest dostępny bezpłatnie dla studentów, wykładowców, instruktorów i instytucji edukacyjnych przez 12 miesięcy.Studenci mogą odnawiać swoje licencje akademickie co roku za pomocą aktualnej legitymacji studenckiej.Możesz zarejestrować się jako uczeń lub szkoła/nauczyciel, podając swoje dane akademickie.
Uwaga: Licencja akademicka jest dostępna dla pojedynczego użytkownika, sieci lub licencji zbiorczej.
Communicator BricsCAD
Wybierając Communicator dla BricsCAD, zyskujesz łączność z wieloma programami CAD.Communicator umożliwia płynne przenoszenie danych CAD z innych formatów do BricsCAD.Bezproblemowo importuj dane geometrii i PMI ze wszystkich głównych aplikacji CAD.Communicator umożliwia importowanie i eksportowanie plików w innych formatach:
  • Parasolid
  • Inventor®
  • SOLIDWORKS®
  • Catia ™
  • STEP
  • Siemens NX
  • Creo
  • IGES
    i nie tylko!
Bez Communicator for BricsCAD można domyślnie używać następujących plików w BricsCAD:
  • DWG / DXF / DWT
  • SketchUp® (import)
  • ACIS SAT
  • Obrazy (TIFF, JPEG itp.)
  • PDF
Communicator działa na wszystkich wersjach BricsCAD z wyjątkiem BricsCAD Shape i BricsCAD Lite.
Czy jesteś gotowy, aby rozpocząć korzystanie z BricsCAD?
Świetnie! Nie ma czasu jak teraz - kup BricsCAD bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub od lokalnego sprzedawcy Bricsys.Jeśli chcesz wypróbować BricsCAD przed zakupem, możesz pobrać 30\-dniową bezpłatną wersję próbną i zapoznać się z każdą edycją, od BricsCAD Lite do BricsCAD Ultimate.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
