Jeśli nadal korzystasz z BricsCAD V22, teraz jest idealny czas, aby rozważyć aktualizację do V25 i doświadczyć wielu nowych i ulepszonych funkcji, które sprawią, że przepływ pracy będzie lepszy, szybszy i bardziej produktywny. Czytaj dalej, aby zobaczyć, co tracisz!
Większa precyzja dla bloków 2D i 3D
parametryczne blockify w BricsCAD
Od czasu BricsCAD V22 poczyniliśmy ogromne postępy, aby poprawić komfort pracy z blokami. W wersji V23 wprowadziliśmy polecenie PARAMETRYCZNEBLOCKIFY dla geometrii 2D, które rozpoznaje wariacje geometrii 2D bloków parametrycznych z parametrami 2D, wiązaniami i liniami odwrócenia. BricsCAD V23 wprowadził również Konwerter Bloków Dynamicznych, umożliwiając płynną konwersję bloków dynamicznych na bloki parametryczne BricsCAD. W BricsCAD V25 dostępna jest wbudowana biblioteka bloków 2D i 3D, która wprowadza znane funkcje do przepływów pracy, a wraz z wydaniem V25.2 ulepszyliśmy bloki dynamiczne, aby pokazać uchwyty wyrównujące, aby pomóc w dokładniejszym ich wstawianiu. Okno dialogowe WSTAW zapewnia również większą dokładność podczas pracy z blokami, a w BricsCAD V25.2 okno dialogowe wyświetla podgląd bloku przed jego wstawieniem, zarówno dla bloków 2D, jak i 3D.
Rysunek Zarządzanie Zdrowiem
Przepływ pracy czyszczenia dużych rysunków w BricsCAD V25
Jeśli korzystasz z BricsCAD V22, nie masz dostępu do Menedżera kondycji rysunku - kompleksowego narzędzia do optymalizacji rysunku, które wprowadziliśmy w BricsCAD V23. Ta unikalna funkcja BricsCAD łączy wszystkie narzędzia optymalizacyjne BricsCAD w jednym wygodnym miejscu, aby pomóc w utrzymaniu rysunków w optymalnym stanie. W wersji V24 ulepszyliśmy przepływ pracy Menedżera Kondycji Rysunku, aby uwzględnić możliwość tworzenia procedur czyszczenia wielokrotnego użytku i zintegrowaliśmy przepływ pracy polecenia USUŃPOWIELONE. W BricsCAD V25 wprowadziliśmy przepływ pracy czyszczenia dużych rysunków, aby pomóc utrzymać doskonałą wydajność na większych rysunkach. Teraz, w wersji V25.2, możesz przeglądać opisy procedur czyszczenia bezpośrednio w panelu DWGKONDYCJA, aby zobaczyć, jak działają Twoje procedury od samego początku. Jeśli więc nadal używasz BricsCAD V22, tracisz wyjątkowy przepływ pracy optymalizacji rysunków.
Narzędzia chmury punktów
Klasyfikator chmury punktów BricsCAD
Pracuj lepiej z chmurami punktów w BricsCAD V25! Począwszy od klasyfikatora chmur punktów wprowadzonego w BricsCAD V24, który pomaga wykrywać znalezione obiekty w danych chmury punktów. Następnie dodaliśmy nową funkcję klasyfikacji w BricsCAD V25 do ręcznej klasyfikacji chmury punktów, umożliwiając ręczne zastąpienie automatycznej klasyfikacji chmury punktów w celu uzupełnienia lub zastąpienia sklasyfikowanych obiektów w chmurze punktów. Udoskonaliliśmy polecenie CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ w BricsCAD V25.2, udostępniając dwa nowe modele klasyfikatora chmur punktów dla skanów drogowych (mapowanie mobilne) i dla zewnętrznych chmur punktów / skanów lotniczych. Wśród innych ulepszeń do pracy z chmurami punktów w BricsCAD V25 są ulepszone tryby renderowania chmur punktów, które teraz obsługują renderowanie domku dla lalek, oświetlenie kopuły oka i wypełnianie luk wraz z nowymi elementami sterującymi panelu.
Ulepszone tworzenie powierzchni TIN
Wygładzanie powierzchni TIN w BricsCAD V25
Ulepszenia wprowadzone do narzędzi TIN od czasu BricsCAD V22 pomogą usprawnić modelowanie i analizę terenu. W BricsCAD V23 wprowadziliśmy przepływ pracy TIN Zagęść, kolejną unikalną funkcję BricsCAD. Ten przepływ pracy przyspiesza tworzenie regionów powierzchni o dużej gęstości. W V24 umożliwiliśmy tworzenie powierzchni TIN bezpośrednio z danych konturowych. Metoda ta tworzy dokładniejsze powierzchnie poprzez redukcję płaskich obszarów, które są powszechne w tradycyjnych technikach. W wersji V25 wprowadziliśmy wygładzanie powierzchni TIN, dzięki czemu można wygładzać powierzchnie TIN zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami, dokładniej pokazując istniejące warunki powierzchni.
Eksplorator Civil
Eksplorator Civil ulepszony interfejs użytkownika BricsCAD V24
Dla naszych użytkowników Civil i geodezji wprowadziliśmy Eksplorator Civil w BricsCAD V23 - miejsce, w którym można uzyskać dostęp do ustawień i właściwości każdego obiektu Civil. W tym miejscu można edytować istniejące podmioty lub dodawać nowe podmioty i ich komponenty. Następnie ulepszyliśmy interfejs użytkownika w V24, aby uczynić go bardziej intuicyjnym. Teraz, w przypadku wielu funkcji Civil, które kiedyś wymagały wprowadzenia wiersza poleceń, nowy panel sprawia, że praca z punktami i powierzchniami TIN jest szybsza i łatwiejsza.
Lepsze zarządzanie BOM dla użytkowników BricsCAD BIM i BricsCAD Mechanical
Okno dialogowe Ustawienia AMBOM
Po uaktualnieniu do BricsCAD V25 otrzymasz lepsze narzędzia do zarządzania BOM zarówno dla projektów BIM, jak i mechanicznych, oferujące zwiększoną wydajność i nowe funkcje, które usprawniają przepływ pracy. Poprawiliśmy wydajność BOM-ów w BricsCAD V23, dzięki czemu można łatwiej i szybciej generować BOM-y z złożeń mechanicznych i dołączać do nich treści zdefiniowane przez użytkownika. W wersji V23 Menadżer BOM został rozszerzony na użytkowników BricsCAD BIM. Jeśli korzystasz z BricsCAD BIM V22, brakuje Ci tej funkcji, która znacznie zwiększa możliwości przedmiarowania. Dla użytkowników BricsCAD Mechanical w wersji V24 wprowadziliśmy okno dialogowe Ustawienia AMBOM, które pozwala skonfigurować właściwości odniesienia części i ustawić wartości domyślne dla list części i przechwytywania danych dla BOM. Od wersji V24 użytkownicy BricsCAD Mechanical mogą korzystać z interoperacyjności BMBOM. Ulepszyliśmy tę funkcję, aby zintegrować istniejącą zawartość AMPARTREF z BMBOM, dzięki czemu użytkownicy mają dostęp do pełnego zestawu funkcji układu i dostosowywania BOM, w tym filtrów, sortowania i stylów.
Jeśli nadal pracujesz z BricsCAD V22, nadszedł czas, aby przyspieszyć pracę z BricsCAD V25. Nie ma to jak teraz, a jeśli dokonasz aktualizacji już dziś, możesz zaoszczędzić do 60% na nowej licencji BricsCAD.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
