Możesz szybko i łatwo tworzyć modele 3D w BricsCAD®, korzystając ze znanych narzędzi i przepływów pracy 3D BricsCAD.Przyjrzyjmy się, jak można tworzyć modele 3D w BricsCAD i zapoznajmy się z kilkoma prostymi narzędziami do modelowania i aplikacjami UCS - zaczynając od tego prostego komponentu mechanicznego!
Jak utworzyć bryłę 3D w BricsCAD®
Tworzenie komponentów mechanicznych 3D w BricsCAD
Najpierw należy utworzyć profil obiektu.Z rysunku referencyjnego widać, że ten obiekt jest skierowany w lewo.
  • Zmień widok na Górny Lewy Przód, aby dopasować go do widoku modelu na rysunku, klikając powierzchnię Górny Lewy Przód w widżecie Patrz Od.
  • Aby wyrównać układ LUW do lewej ściany, kliknij kartę Widok, a następnie kliknij przycisk Współrzędne, aby otworzyć wysuwane okno.
  • Kliknij LUW, aby otworzyć okno dialogowe Układ współrzędnych użytkownika.
  • Kliknij lewą stronę, aby wyrównać LUW z lewą powierzchnią.
BricsCAD 3D
Następnie utwórzmy kilka linii konstrukcyjnych, aby uzupełnić profil, biorąc wszystkie wymiary z naszego rysunku referencyjnego.
  • Kliknij przycisk Linia lub użyj polecenia LINIA i wybierz punkt początkowy.
  • Pozostaw włączony tryb orto, przeciągnij kursor prosto w dół i ustaw wartość na 60.
  • Przeciągnij kursor w prawo i ustaw wartość na 60.
BricsCAD 3D
Po skonstruowaniu dwóch linii należy utworzyć kilka przesunięć za pomocą polecenia ODSUŃ.
  • Utwórz dwa przesunięcia i ustaw odległość na 20.
  • Utwórz jeden z odległością 30.
  • Utwórz jeden z odległością 5.
  • Utwórz jeden z odległością 15.
  • Utwórz ostatnie przesunięcie z odległością 10.
BricsCAD 3D
Teraz, aby utworzyć profil 3D, użyj polecenia polilinii.
  • Użyj przycisku Polilinia lub wprowadź polecenie PLINIA
  • Połącz wszystkie niezbędne punkty końcowe, aby ukończyć profil polilinii.
  • Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć polilinię.
Profil polilinii dla modelu 3D w BricsCAD
Profil został już utworzony.Następnie przejdź do profilu za pomocą kursora i zobacz menu Quad.
  • Najedź kursorem na Model i kliknij Wyciągnij.
  • Trzymaj kursor w kierunku osi -Z i ustaw odległość na 60.
Wyciąganie modelu 3D BricsCAD
  • Po wyciągnięciu profilu linie konstrukcyjne nie są już potrzebne - usuń je za pomocą polecenia USUŃ.
Tworzenie modelu 3D w programie BricsCAD
Aby utworzyć komponent z przodu modelu, utwórz profil i użyj polecenia WYCIĄGNIJ.
  • Użyj polecenia polilinii (PLINIA) i zaczynając od góry rysunku, ustaw odległość polilinii na 5 w kierunku osi X.
  • Przeciągnij linię prosto w dół do żądanego punktu.
  • Naciśnij przycisk Shift, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz punkt prostopadły.
  • Połącz te punkty końcowe i zamknij polilinię.
  • Zaznacz polilinię i wyciągnij ją, korzystając z opcji wyciągnij w menu Quad.W tym przykładzie wprowadziliśmy 13 jako wysokość wytłaczania w kierunku osi -Z.
  • Przesuń ten element w kierunku osi -Z do żądanej lokalizacji.
  • Wybierz komponent, kliknij Przenieś w oknie Quad i wybierz ten punkt jako punkt bazowy.
  • Trzymaj kursor w kierunku osi -Z i ustaw odległość na 37.
Jak widać na rysunku referencyjnym, należy dodać spłaszczony element.Ponownie zacznij od utworzenia profilu przy użyciu polilinii.
  • Utwórz polilinię biegnącą prosto w dół, aby połączyć punkty końcowe.
  • Zamknij polilinię i wyciągnij ją za pomocą opcji Wyciągnij w oknie Quad, ustawiając wysokość wytłaczania na 10.
Widać, że mamy teraz trzy komponenty, które należy połączyć za pomocą polecenia SUMA.
Modelowanie 3D w programie BricsCAD
  • Wybierz komponenty.
  • Wybierz Suma z zakładki Model w Quad.
3D w BricsCAD
  • Zmień styl wizualny na Cieniowany z krawędziami; teraz możesz zobaczyć, że połączyłeś te komponenty w jedną całość.
Model 3D w programie BricsCAD
Następnie utworzymy dwa otwory w górnej części modelu.
  • Najpierw wyrównaj LUW na górnej powierzchni.
  • Upewnij się, że Dynamiczny LUW jest wyłączony.Jeśli jest włączona, LUW automatycznie wyrówna się do tej powierzchni.
  • Aby wyświetlić opcje poleceń LUW, kliknij kartę Widok, a następnie Współrzędne.
  • Wybierz opcję 3-punktowego polecenia LUW.Ta opcja umożliwia zdefiniowanie nowego LUW poprzez wybranie trzech punktów.
  • Wybierz punkt początkowy, punkt na osi +X i punkt na osi +Y.
Teraz masz nowy LUW!
BricsCAD 3D
Następnie użyj polecenia OKRĄG, aby utworzyć otwory.
  • Wybierz opcję Promień środka okręgu i zdefiniuj punkt środkowy przy użyciu współrzędnych bezwzględnych - w tym przypadku 15,15.
  • Ponieważ średnica okręgów na rysunku wynosi 8, promień utworzonego okręgu wyniesie 4.
  • Wyciągnij okrąg, przesuń go prosto w dół i ustaw wysokość wyciągnięcia na 60.
Komponent mechaniczny BricsCAD
  • Skopiuj wyciągnięty okrąg w kierunku osi +X, ustawiając odległość na 30.
Na rysunku widać, że z przodu znajduje się szczelina.Aby to zrobić, wyrównaj LUW na pochyłej powierzchni.
  • Aby wyrównać LUW na wybranej powierzchni, kliknij kartę Widok, przycisk Współrzędne i kliknij powierzchnię LUW.
  • Naciśnij Enter, aby zaakceptować orientację LUW.
  • Następnie narysuj linię w górę od punktu środkowego na dolnej linii i ustaw odległość na 18.
  • Rysunek wskazuje, że szerokość szczeliny wynosi 20, więc przesuń linię na odległość 10, tj. połowę szerokości szczeliny.
BricsCAD 3D
Teraz należy przywrócić pierwotną konfigurację LUW.
  • Kliknij przycisk Współrzędne w zakładce Widok, a następnie kliknij Poprzedni LUW w wysuwanym menu.Powtórz ten krok.
Teraz LUW powraca do pierwotnej konfiguracji.
  • Następnie utwórz polilinię rozpoczynającą się od punktu końcowego szczeliny i poprowadź ją prosto do lewego tylnego rogu.
  • Przeciągnij polilinię z powrotem do pierwotnego punktu i zamknij ją.
  • Teraz wytnij ten profil i ustaw wysokość na 20. Wyciągnięcie komponentu 3D w BricsCAD
Następnie należy odjąć okręgi i bryłę użytą do utworzenia szczeliny od głównej bryły.
  • Wybierz główną bryłę.
  • Najedź kursorem na kartę modelu.
  • Wybierz Odejmij, a następnie zaznacz wyciągnięte okręgi i szczelinę i naciśnij Enter.
  • Zmień styl wizualny na Cieniowanie z krawędziami, aby nadać ostateczny szlif, a otrzymasz kompletny model 3D!
Komponent mechaniczny 3D w BricsCAD
Chcesz tworzyć modele 3D w BricsCAD?
Pobierz 30\-dniową bezpłatną wersję próbną już teraz i zacznij odkrywać, jak możesz rozpocząć modelowanie w BricsCAD.
Czy wypróbowałeś BricsCAD® V23.2 i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie!Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe.Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie; nasz zespół chętnie pomoże.
Chcesz więcej porad i wskazówek dotyczących BricsCAD?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
