Czym jest Menedżer Odzywskiwania Rysunków w BricsCAD®?
W programie BricsCAD® Menedżer odzyskiwania rysunków to panel wyświetlający listę plików rysunków, które można odzyskać po awarii. Automatycznie wykrywa pliki, które były otwarte w momencie awarii, w tym .dwg, .dwt, i .dws
Jak otworzyć Menedżera odzyskiwania rysunków
Po awarii, podczas uruchamiania programu BricsCAD pojawia się dymek powiadomienia wyświetlający komunikat o odzyskiwaniu rysunku. Możesz kliknąć łącze Otwórz panel w dymku powiadomień, aby otworzyć panel Menedżera Odzyskiwania Rysunków.
Możesz wyłączyć dymek powiadomień, wyłączając zmienne systemowe TRAYICONS i TRAYNOTIFY. W takim przypadku na stronie startowej zostanie wyświetlone okno dialogowe odzyskiwania rysunków.
Można również użyć polecenia ODZYSKIWANIERYSUNKU, aby wyświetlić panel, oraz ODZYWSKIWANIERYSUNKUUKRYJ, aby go ukryć.
Jak odzyskać pliki w Menedżerze odzyskiwania rysunków BricsCAD?
W panelu Menedżer Odzyskiwania Rysunków można zobaczyć listę wszystkich plików rysunków, które były otwarte w momencie awarii. Pliki kopii zapasowych są wyświetlane jako lista folderów zawierających pliki rysunków, które można odzyskać. Dla każdego rysunku można wybrać jeden z następujących typów plików, jeśli istnieją:
DrawingFileName_recover.dwg
DrawingFileName_a_b_nnnn.sv$
DrawingFileName.dwg
DrawingFileName.bak
Panel menedżera odzyskiwania rysunków BricsCAD
Dodatkowo, panel wyświetla kilka szczegółów dotyczących wybranego pliku, takich jak nazwa, lokalizacja i rozmiar pliku oraz czas jego ostatniego zapisu.
Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny element na liście, aby uzyskać dostęp do różnych akcji w zależności od wybranego elementu.
  1. Otwórz wszystkie rysunki z określonego folderu lub usuń folder z panelu bez odzyskiwania plików.
    Widok folderu odzyskiwania rysunków BricsCAD
  2. Otwórz .dwg pliki.
    Widok odzyskiwania rysunku DWG. BricsCAD
  3. Otwórz .sv$ można otworzyć lub zapisać jako plik .dwg plik.
    Widok odzyskiwania rysunku sv$ BricsCAD
Czy korzystałeś z Menedżera Odzyskiwania Rysunków i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem na poinformowanie nas o tym, co myślisz o BricsCAD lub funkcjach takich jak Menedżera Odzyskiwania Rysunków, jest wysłanie do nas prośby o wsparcie , a nasz zespół wsparcia z przyjemnością pomoże.
Chcesz więcej porad i wskazówek dotyczących BricsCAD?
Jeśli jesteś ciekawy, co jeszcze możesz zrobić w BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube , gdzie możesz dowiedzieć się więcej o funkcjach i poleceniach BricsCAD, lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
