BricsCAD® Pro는 Civil 설계자에게 원활하고 효율적인 워크플로우를 제공합니다. civil 엔지니어링 프로젝트를 위해 특별히 제작된 솔루션을 사용하면 고품질의 정확한 결과를 보장하면서 프로세스 속도를 높일 수 있습니다. Civil 설계자는 각 프로젝트 단계에 BricsCAD Pro를 사용하여 작업을 처음부터 끝까지 더 쉽게 수행할 수 있는 다양한 도구를 제공할 수 있습니다. 그럼 처음부터 시작하겠습니다 – 예비 설계!
예비 설계를 위한 BricsCAD Pro
BricsCAD Pro는 civil 워크플로우를 간소화하는 특정 설계 도구를 제공합니다. 코리더를 예로 들어 보겠습니다; BricsCAD에서 예비 코리더를 설계하는 경우 필요한 기능을 찾기 위해 기능 라이브러리를 탐색할 필요가 없습니다. 대신 도로, 자전거 경로 및 옹벽과 같은 선형 객체에 대한 선형 및 코리더 템플릿 도구를 사용하여 코리더 설계를 작성하고 모델링할 수 있습니다.
폴리선이 결합되어 템플릿을 생성하며, BricsCAD Pro의 템플릿을 사용하면 템플릿을 3D 정렬에 빠르고 쉽게 적용하고 프로젝트 요구 사항에 따라 가장 적합한 템플릿을 선택할 수 있습니다.
Civil 엔지니어링을 위한 BricsCAD
한편, 매개변수 창에서는 3D 생성 개체를 편집할 수 있으며 원본 템플릿을 업데이트하면 3D 개체도 실시간으로 업데이트됩니다. 따라서 몇 분 안에 필요할 수 있는 추가 인프라를 입력할 수 있습니다 – 지루한 작업을 줄이고 시간을 절약합니다.
Civil 엔지니어링을 위한 BricsCAD Pro
현장 그레이딩 작업 및 체적 계산을 위한 TIN 도구
신뢰할 수 없는 계획은 추가 비용이나 잠재적인 안전 문제를 의미할 수 있습니다 - 정확성이 핵심입니다! civil 설계자라면 정확한 현장 그레이딩 작업을 생성하는 문제에 대해 잘 알고 있지만 BricsCAD Pro를 사용하면 정확성을 유지하면서도 프로세스 속도를 높일 수 있습니다.
BricsCAD Pro는 또한 TIN 표면을 생성할 때 포인트 클라우드 데이터를 지능적으로 필터링하여 워크플로우 속도를 늦추지 않는 경량 TIN을 생성합니다. 현장 설계 프로세스를 최적화하고 복잡한 지형의 레이아웃을 올바르게 파악하여 귀중한 준비 시간을 절약할 수 있도록 했습니다. 몇 번의 클릭만으로 TIN 표면을 가져오고, 경사진 표면을 생성하고, 채우기를 계산하고, 체적을 제거할 수 있습니다. TIN 표면을 BricsCAD Pro의 모델로 가져올 때 GIS 이미지를 적용하여 작업할 3D 조경을 만들 수 있습니다.
Civil 엔지니어링을 위한 BricsCAD 3
모델을 편집하는 것은 BricsCAD Pro의 civil 기능을 사용하면 간단합니다. 표면을 조정해야 하는 경우 MODIFYTIN 도구를 사용하십시오. 볼륨을 계산해야 합니까? TINVOLUME 명령 사용 – 이 기능을 사용하여 원래 표면과 수정된 표면 사이의 변경 사항을 계산할 수도 있습니다. 특성 패널에서는 절단 및 채우기 값과 등고선과 같은 기타 특성에 대한 TIN 체적 표면 통계를 볼 수 있습니다.
현장 설계 및 배치: BricsCAD Pro의 Civil Site Design
BricsCAD Pro에는 civil 설계자가 혜택을 받을 수 있는 파트너 응용프로그램을 추가하기 위한 몇 가지 도구와 옵션이 있습니다. BricsCAD와 Civil Site Design은 현장과 배치를 설계할 때 뛰어난 조합입니다.
Civil Site Design과 함께 BricsCAD Pro를 사용하면 지능형 개체를 사용하여 현장 배치 및 설계 프로세스를 자동화하여 교차로, 연석 리턴, 막다른 골목, 우회 및 Noukle과 같은 일반적인 도로 구획 설계 요소뿐만 아니라 진입로 청소 도구도 처리할 수 있습니다!
이러한 통합은 civil 설계자를 위해 특별히 맞춤화되어 계획을 신속하게 전달하는데 필요한 도구를 제공합니다..
  • 연석 리턴은 교차하는 도로에 수평 및 수직으로 자동으로 동적으로 배치됩니다.
  • 너클 도구를 사용하여 버스 정류장 및 대기 구역에 대한 현지화된 도로 확장을 쉽게 수행할 수 있으며, 이를 통해 설계를 변경할 때 도로에 부착된 상태로 유지되는 현지화된 확장을 생성할 수 있습니다.
  • 막다른 골목 설계는 파라메트릭 방식으로 구동할 수 있으며 원형, 비대칭, 티어드롭, Y 및 T형 구성을 지원합니다.
배수 시스템을 설계해야 합니까? 파이프 설계 모듈을 사용하면 간단한 폴리선으로 설계를 빠르게 배치할 수 있습니다. 이 모듈은 네트워크를 자동으로 생성하는 파이프와 구조를 할당합니다. 이와 동시에 BricsCAD는 다른 유틸리티의 장애물을 표시하고 최소 간격을 기준으로 색상으로 구분되므로 설계의 개요를 명확하게 알 수 있습니다.
Civil Site Design은 종단, 평면도, 종단 시트 및 횡단면을 생성하며, 신속한 시각화 및 다른 패키지로 내보내기 위해 삼각형에 재료 및 경계를 적용할 수도 있습니다. BricsCAD 시트 세트 관리자에 연결하여 다양한 라벨 스타일 중에서 선택하고 설계 요구 사항에 가장 적합하도록 수정할 수 있습니다. BricsCAD Pro의 Civil Site Design을 사용하면 설계 작업 시 3D 모델을 볼 수 있으며, 변경한 모든 사항을 3D 모델에 통합하여 모든 조정 사항을 실시간으로 볼 수 있습니다.
BricsCAD Pro를 사용하면 civil 설계자들이 더 빠르고 효율적으로 성과물을 생산할 수 있어 일상 업무에서 지루한 작업을 없애고 프로젝트를 수행하는데 걸리는 전체 시간을 줄일 수 있습니다. civil 설계자라면 BricsCAD Pro를 통해 프로젝트의 시작부터 끝까지 모든 작업을 수행할 수 있습니다 – 정확성을 유지하고 워크플로우를 최적화하고 프로세스 속도를 높입니다!
Civil 엔지니어링을 위한 BricsCAD®에 대해 더 알고 싶으세요?
여기에서 civil 설계자를 위한 더 많은 콘텐츠를 확인하세요.
BricsCAD® Pro를 사용하는 civil 설계자이며 아이디어나 제안이 있습니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 – 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
BricsCAD®에 대해 더 알고 싶으십니까?
BricsCAD에서 무엇을 할 수 있는지 궁금한 경우 YouTube 채널을 확인하여, BricsCAD의 기능 및 명령에 대해 자세히 알아보거나 Bricsys 블로그의 나머지 부분을 살펴보십시오.
