2D 도구를 사용하여 평면도를 작성하는 것은 처음에는 빠르게 보일 수 있지만 평면도의 변경 사항을 관리하는 것은 오류가 발생하기 쉬운 수동 작업입니다 - 그리고 설계가 복잡해지면 훨씬 더 지루해집니다. BricsCAD® BIM의 3D 도구를 사용하면 지루하지 않고 보다 빠르고 효율적으로 평면도를 제공할 수 있습니다.
BricsCAD® BIM에서 평면도를 만드는 방법
BricsCAD® BIM은 3D 공간과의 연결을 유지하면서 Top View 모드로 친숙한 평면도에서 작업할 수 있어 2D와 3D 보기 사이를 쉽게 이동할 수 있기 때문에 독특합니다.
팁! 새 건물과 바닥을 만드는 것부터 시작하여 요소를 올바른 공간 위치에 할당하여 구성 요소를 유지합니다. BIMGRID 명령을 사용하여 간단한 모눈을 작성할 수 있습니다.
바닥 만들기:
  1. 작업 공간의 왼쪽 상단 모서리에 있는 건물 아이콘을 클릭하여 층을 만듭니다.
  2. BIMGRID 명령을 사용하여 간단한 모눈 만듭니다. BIMGRID 평면도
  3. Top View 모드에서 바닥을 활성화합니다.
  4. Spot Elevation 아이콘을 클릭하여 활성화합니다.
팁! 작업 공간 왼쪽에 있는 슬라이더를 사용하여 Top View 모드의 가시 범위를 쉽게 조정할 수 있습니다.
건물 개요 만들기:
BIMQUICKDRAW로 사각형을 쉽게 추가하거나 제거할 수 있습니다.
  1. BIMQUICKDRAW를 사용하여 지오메트리 매개변수를 제어하고 벽을 슬래브 옆에 놓을지 위에 놓을지 결정합니다. BIMQUICKDRAW 슬래브 패널
  2. 모눈에 스냅하여 첫 번째 점을 만듭니다.
  3. 그런 다음 제어 버튼을 눌러 맞춤을 전환합니다. 두 번의 클릭으로 직사각형 방을 만들 수 있습니다.
  4. 고급 스냅 옵션으로 이동하여 객체 스냅을 켜고 중간점을 선택합니다.
  5. 벽의 안쪽 모서리를 클릭한 다음 바깥쪽으로 드래그하여 현재 모양에 다른 직사각형을 추가합니다.
  6. 3D 보기로 전환하여 벽 배치를 확인합니다. 평면도를 보다 효율적으로 생성 BricsCAD BIM
  7. 모델링을 계속하려면 Top View 모드로 다시 전환하십시오.
선형 벽 체인 만들기 (BIMWALL)
더 복잡한 선형 벽 체인을 그리려면 BIMWALL 명령을 사용합니다.
  1. 컴포지션을 할당합니다. 평면도를 보다 효율적으로 생성 BricsCAD BIM
  2. 오른쪽의 설정 패널에서 지오메트리 매개변수를 조정합니다. 평면도를 보다 효율적으로 생성 BricsCAD BIM
  3. 제어 버튼을 사용하여 진행 중인 전체 정당성을 확인합니다.
  4. Top View 모드에서 BIMWALL 명령을 사용하여 2D 아웃라인을 생성합니다.
  5. 정확도를 유지하기 위해 키보드 입력을 사용하여 모서리를 만듭니다.
간단한 벽 만들기 (BIMQUICKWALL)
팁! 포인트 클라우드 또는 리노베이션 프로젝트로 작업하는 경우 BIMQUICKWALL은 포인트 클라우드에서 벽 너비를 감지하고 무료 벽 세그먼트를 만들고 BricsCAD BIM의 지능형 3D 도구를 사용하여 연결합니다.
  1. BIMQUICKWALL 명령을 사용하여 두 평행 벽 사이에 단일 벽을 추가합니다. 이렇게 하면 작업 공간에서 보이는 벽이 자동으로 연결됩니다. 평면도를 보다 효율적으로 생성 BricsCAD BIM
문 및 설비 추가:
  1. 평면도 모드에서 BIMINSERT 명령을 사용하여 문이나 설비를 삽입합니다.
  2. 문은 파라메트릭이므로 필요한 경우 스타일이나 형상을 변경할 수 있습니다. BIMQUICKWALL 평면도를 보다 효율적으로 생성 BricsCAD BIM
창 추가:
  1. 3D 뷰로 전환합니다.
  2. 기본 BricsCAD BIM 라이브러리에서 창을 추가하려면 BIMINSERT 명령을 사용하십시오.
  3. 필요한 스타일을 선택하고 벽에 삽입합니다.
2D 평면도 만들기 (BIMIFY):
BIMIFY 평면도를 보다 효율적으로 생성 BricsCAD BIM
  1. BIMIFY 명령을 입력합니다.
  2. BIM 프로젝트 브라우저로 이동합니다.
  3. 패널의 오른쪽 하단 모서리에 있는 파란색 더하기 버튼을 클릭하여 새 시트를 만듭니다.
  4. 명명 표준을 선택하고 템플릿을 선택하면 새 시트가 생성됩니다.
  5. BIM 프로젝트 브라우저에서 시트로 섹션을 끌어다 놓습니다.
  6. 이제 2D 평면도가 생겼습니다.
세부 사항:
BIMDIMANSION 또는 BIMTAG를 사용하여 도면에 주석을 달 수 있습니다.
공간 레이블과 부분 높이를 추가하면 평면도가 완성됩니다!
2D 평면도 평면도를 보다 효율적으로 생성 BricsCAD BIM
동영상을 시청하세요!
전체 동영상 자습서는 Bricsys YouTube를 확인하십시오. 지금 시청하세요\!
BricsCAD® BIM을 사용해 보셨고 몇 가지 아이디어나 제안이 있으십니까?
환상적입니다! 우리는 BricsCAD®에 대한 귀하의 생각을 듣는 것을 좋아합니다 - 좋든 나쁘든 모든 피드백을 환영합니다. BricsCAD에 대한 귀하의 생각을 알려주는 가장 좋은 방법은 지원 요청을 보내는 것입니다; 지원팀이 기꺼이 도와드리겠습니다.
더 많은 BricsCAD® 팁과 요령을 원하십니까?
BricsCAD®에서 무엇을 할 수 있는지 궁금한 경우 YouTube 채널을 확인하여 BricsCAD의 기능 및 명령에 대해 자세히 알아보거나 Bricsys 블로그의 나머지 부분을 살펴보십시오.
