製造チームが苦労しているのは、機能が不足しているからではありません。設計データが製造工程に渡る過程で、必ずしも完全な状態のまま保たれるとは限らないからです。アセンブリはさまざまなシステムから到着します。モデルは正しく見えますが、動作は予測できません。図面には手動によるクリーンアップが必要になる場合があり、これによりすべての処理が遅くなります。
BricsCAD® V26のリリースでは、あらゆる設計データから完全で正確な製造用ドキュメントを作成するまでのプロセス全体を強化することに重点が置かれています。
「読み込めるか?」から「製造できるか?」へ
現代の製造環境は、単一の CAD エコシステム内で動作することはほとんどありません。エンジニアや製図の専門家は、さまざまなシステムや標準を使用して、顧客、サプライヤー、パートナーから提供されるデータを常に処理しています。
BricsCAD V26は、BricsCAD® Mechanicalの明確な目標を引き続き追求しています。それは、あらゆる製品設計データから、完全で正確な製造図面を作成することです。
それは実際的な日々の改善に現れます。アセンブリはより確実に処理されます。大規模なデータセットはより予測可能な動作をします。また、インポートされたジオメトリ、メタデータ、製造情報は、それらの出所に関係なく、一貫した機械設計環境の中で定義・文書化することができます。
その結果、データ準備にかかる時間を減らし、作成しているドキュメントが製造に対応できる状態であるという確信をより高めることができます。
安定化された板金加工プロセス
今回のリリースで特に大きな影響を与える分野の一つが板金です。それは単に機能面だけでなく、製造意図をどれだけ確実に捉えられるかという点にも関わっています。今回のアップグレードは、板金加工における実際の不具合に焦点を当てています。特に、エッジ形状の分類やプロセス定義の分野では、わずかな不整合が重大な不正確さを引き起こす可能性がありました。
これらの問題点に対処することで、今回のリリースでは堅牢性が明確に向上しました。板金プロセスは、複雑な部品であっても、定義・文書化・再利用がこれまでよりはるかに安定して行えるようになりました。
ユーザーは、板金成形における製造工程をキャプチャする際の堅牢性が大幅に向上していることを実感できるでしょう。その結果、手動での修正作業が減り、設計がエンジニアリング部門を離れて次の工程に進む際の予期しない問題も少なくなります。
最適化された板金認識
最適化された板金認識
大規模アセンブリでも生産性を維持する
製造設計は、単一の部品レベルだけで行われることはほとんどありません。変更を行う際には、アセンブリ内部で各部品がどのように相互作用するかを十分に理解しておく必要がある。
BricsCADは、大規模アセンブリでの作業をよりスムーズかつ直感的にします。エンジニアは、コンテキスト内で直接部品を編集したり、重要な部分を視覚的に分離したり、複雑な製品をよりスムーズに操作したりすることができる。こうした状況認識は、特に組立部品が密集し、相互依存性が高い産業機器や工具の分野において、チームがより迅速に、より良い意思決定を行うのに役立ちます。
より高速で再利用可能な2D FEA
より高速で再利用可能な2D FEA
より明確で、より迅速な製造ドキュメント作成
3Dがどれほど進歩しても、2D図面は依然としてエンジニアリングと製造の間で共有される基準となる資料です。BricsCAD V26は、その参照情報をより明確かつ迅速に作成することに重点を置いています。
重点は、反復作業の自動化を進めつつ、図面間の一貫性を向上させることにある。特に、よりスマートな機械的な注釈付けと寸法記入のワークフローは、プロジェクトの終盤で通常必要となる手作業の量を削減します。
あるユースケースに基づくと、面取りに関連する寸法記入ワークフローにおいて、最大50%の生産性向上という具体的な成果が確認されました。これらの数字は、手戻り作業が減った結果であり、ユーザーの時間を節約できたことを示しています。
スマートな自動面取り寸法
スマートな自動面取り寸法
日々の作業で実感できる改善
すべての改善がすぐに目に見えるわけではありませんが、その多くは1日の作業を終えたときに実感できます。今回のリリースでは、機械的なワークフロー全体における品質、パフォーマンス、および一貫性を大幅に向上させる取り組みが含まれています。開発チームは、これまでの開発サイクルよりも大幅に多くのバグを修正し、共有ワークフローや再利用可能なコンポーネントにおいて、機械設計ツールの連携をより強化しました。それは、ソフトウェアをより安定して使えるようにし、より信頼しやすく感じられるようにする進歩です。
楽々パーツナビゲーション
楽々パーツナビゲーション
製造チームにとっての実践的な前進
今回のリリースは、BricsCAD Mechanicalが製造業にとって業界で選ばれる代替CADソリューションとして、さらに前進したことを示すものです。これは、チームが新たなエコシステムや重厚なワークフローを強制することなく、様々なソースから得られた設計データから、本番環境で使用可能な出力へとより迅速に移行できるよう支援することを目的としています。
これらの改善点についてさらに深く掘り下げたい場合は、ブレイクアウトセッションで実際の製造現場でどのように活用されているかをより詳しく解説します。結局のところ、CADは生産現場がそこから得られる成果物を信頼して初めて価値を発揮するのだ。
BricsCAD V26 をダウンロードして、独自のワークフローで新しいツールとパフォーマンスの向上をお試しください。
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
