IFCがこれまで以上に重要な理由
道路、橋、鉄道システム、公共設備などを含むインフラストラクチャ プロジェクトの複雑さが増すにつれて、オープンで相互運用可能なデータの必要性がかつてないほど高まっています。ビルディング インフォメーション モデリング (BIM) は、もはや垂直建設だけのものではなく、デジタル インフラストラクチャ ワークフローの基礎となっています。この変革の中心となるのは、プラットフォーム、分野、プロジェクト段階間でデータが自由に流れることを保証するオープン スタンダードである IFC (Industry Foundation Classes) です。
専門貿易の下請業者にとって、IFC は単なるコンプライアンスのチェックボックス以上のものです。それは次のことの鍵となります:
  • 独自の障壁なしに設計データを素早く理解します。
  • 複数の取引にわたってソリューションを効果的に調整します。
  • 正確で標準ベースの成果物を通じて明確にコミュニケーションします。
BricsCAD ® BIM V26 では、IFC4.3 エクスポートと IFC の XRef インポートという 2 つの主要な機能強化により、相互運用性への取り組みがさらに強化されています。
インフラと専門貿易におけるIFC
IFC は長い間 OpenBIM ワークフローのバックボーンとなってきましたが、最近まで主に建物に重点を置いていました。IFC4.3 では、道路、鉄道、橋梁などの線形インフラストラクチャ資産と地形データ (TIN サーフェス) が標準でサポートされるようになり、土木工学プロジェクトに不可欠なものとなっています。
建築プロジェクトとインフラプロジェクトの両方に携わる下請業者にとって、これは次のことを意味します。
  • 分野を超えた一貫したデータ交換。
  • 建築家、エンジニア、サプライヤーからの上流設計との整合性が向上します。
  • 入札、製造、建設中のエラーのリスクが軽減されます。
BricsCAD BIM V26の新機能
1. IFC4.3 インフラストラクチャワークフローのエクスポート
BricsCAD BIM は IFC4.3 エクスポートをサポートするようになり、インフラストラクチャの最新の OpenBIM 標準に準拠したモデルを提供できるようになりました。橋梁コンポーネントの詳細設計、鉄道システムのレイアウト、ユーティリティの調整など、どのような作業であっても、成果物を土木技術者やプロジェクト マネージャーが使用する連合モデルにシームレスに統合できるようになりました。
2. IFCをXRefとして:よりスマートな参照、よりすっきりとした表示
以前のバージョンでは、IFC ファイルをインポートすると、ジオメトリが DWG に直接埋め込まれていました。このアプローチは強力ですが、設計データを編集するのではなく参照するだけでよい下請け業者にとっては、不必要な複雑さが加わることがよくありました。
BricsCAD BIM V26 では、既存の DWG ワークフローと同様に、IFC ファイルを XRef としてインポートできるようになりました。仕組みは以下のとおりです:
  • インポート時に、「IFC ファイルをアンダーレイとしてインポート」を選択します。
  • BricsCAD はバックグラウンドで DWG を作成し、それを XRef として添付します。
  • 正確な位置決めを行うには、位置合わせオプション (グローバル原点、プロジェクトの場所、サイトの場所) を選択します。
  • 添付ファイルパネルと構造ブラウザを通じて可視性と更新を管理します。
上流モデルが変更されても、更新は簡単です。
  • ルート ディレクトリ内の IFC を置き換えます。
  • BIMUPDATEUNDERLAY を実行します。
  • BricsCAD は XRef を更新します。再インポートや再調整は必要ありません。
このワークフローにより、参照データが分離され、成果物が整理され、調整が迅速化されます。
IFC を使用した参照ジオメトリ
下請業者にとってこれがなぜ重要なのか
これらの機能強化は単なる技術的なアップグレードではなく、現実世界の課題に対する実用的なソリューションです。
  • 設計チームとの調整が速くなります。
  • 取引データのみを含むクリーンなエクスポート。
  • 入札、施工図、RFI、設置のための予測可能なワークフロー。
BricsCAD BIM V26 は、DWG ネイティブの精度と OpenBIM の相互運用性を組み合わせることで、高層ビルでも高速道路でも、専門業者がよりスマートに作業できるようにします。
違いを体験する準備はできていますか?
BricsCAD BIM V26 は、進化する業界で競争力を維持するために必要なツールを提供します。
  • インフラストラクチャ プロジェクト用に IFC4.3 にエクスポートします。
  • 効率的な調整のために IFC を XRef としてインポートします。
  • OpenBIM 標準を採用しながら、DWG ネイティブのワークフローを維持します。
今すぐ BricsCAD BIM V26 を試して、上流の設計を統合し、詳細設計を加速し、自信を持ってプロジェクトを実現することがいかに簡単かを確認してください。
cameron.jfif
Cameron Lobdell - Technical Marketing Manager
