2Dのみで作業する場合でも、3Dモデルから2D図面を作成するプロジェクトでも、データ出力を効率的に入力、処理、作成する能力は非常に重要です。そのため、製図者の2D、3D、およびパブリッシングワークフローのために、BricsCAD V25.2にパフォーマンスと生産性の向上を大幅に追加しました。これらの機能強化により、ワークフローの生産性がどのように向上するかについては、以下をお読みください。
ポリラインの編集がより簡単に
V25.2 PEDITEX(ポリライン編集)
BricsCAD V25.2では、ポリラインの操作が簡単になりました。ポリラインを円弧から1本の線に戻すことができるようになりました - 中央に頂点がある場合も含めて、Ctrlキーの中央グリップを使用して、ポリラインの操作がすばやく簡単になりました。
選択の循環の強化
選択の循環 V25.2
選択サイクルダイアログボックスに新機能を追加しました。これまでは、1つのアイテムをクリックすると、ダイアログボックスに重なり合うエンティティが表示されていましたが、BricsCAD V25.2では、CtrlキーまたはShiftキーを使用して複数の選択を行うことができるようになりました。ダイアログボックス以外の場所をクリックすると、選択内容はモデリングウィンドウに保持されるため、重なり合うジオメトリをすばやく特定できます。
オービット回転上のエンティティの分離
2D回転の選択分離 BricsCAD V25.2
この機能は、お客様のご要望から直接提供されます。BricsCAD V25.2のユーザーは、軌道回転で2Dエンティティを分離するオプションを利用できます。Shift Selectを移動したり、オービット回転コマンドを押したままにすると、選択したエンティティを分離して、ワークスペースをより明確にすることができます。
よりわかりやすい DWG ヘルス ダイアログ
DWG 図面診断管理 ルーチンの説明
以前のBricsCADバージョンでは、カスタムルーチンに含めたタスクを表示できましたが、ルーチンの説明は表示できませんでした。最新のアップデートでは、これらのルーチンの動作の説明を簡単に確認できるようになりました。これで、ダイアログボックスを開かなくてもルーチンの説明を確認できます。つまり、ルーチンで何が起こっているのかは、最初からはるかに明確です。
シートセットマネージャによる他のCADプラットフォームとの同等性の向上
LookFromシートセットマネージャー
3D モデル ビューを[シート セット マネージャ]ダイアログ ボックスから直接開くことができるようになりました。モデルの追加ビューを作成する場合は、ビューを保存します。[LookFrom]タブに戻ると、以前に作成したビューを保持したままアイソメ図を作成できます。
ファイルを保存し、シートセットマネージャーに戻った後、DWG ファイル下のビューをリフレッシュすると、作成したビューをダブルクリックでアクセスできることが確認できます。
オービット回転時の3Dエンティティの分離
V25.2 BricsCAD Pro RTISOLATIONSELECTION
オービット回転時に2Dエンティティだけでなく、3Dエンティティも隔離可能です - モデリング環境の混乱を軽減し、レンダリングと管理を容易にします。複数のソリッドを選択します。回転させると、選択したコンポーネントのみが分離されます。
SLICE コマンドによる精度の向上
V25.2スライス
V25.2スライス
SLICE コマンドの精度が向上しました。BricsCAD V25.2で使用すると、切断面と結果を視覚化しやすくするために点線が含まれています。
ライブセクショニングのパフォーマンスの向上
V25
BricsCAD V25.2 ライブ断面パフォーマンス
LIVESECTIONコマンドの全体的なパフォーマンスが向上し、レンダリングが以前のBricsCADバージョンよりも最大10倍高速になりました。これで、モデルをセクション分割してプレビューをドラッグすると、リアルタイムのフィードバックが表示されます。
VIEWBASE による図面出力の改善
VIEWBASE
VIEWBASE
BricsCAD V25.2では、2D図面ビューを投影するときにVIEWBASEコマンドが図面出力を作成する方法を改善しました。図面フラグの設定により、バックグラウンドでの図面ビューの生成が可能になります。値を 3 に設定すると、図面ビューを並行して生成できます。システムオプションで設定をアクティブにすることができ、バックグラウンドスレッドはVIEWBASEコマンドからの出力の信頼性を高めることを意味し、より高速な図面ビューを生成し、2D出力を生成する速度を高速化します。
FLATSHOTコマンドの改善
FLATSHOT
FLATSHOT
FLATSHOTコマンドを改善して、チーム間でのデータ共有を容易にしました。サードパーティのファイルを取り込むと、プロファイルから DWG をすばやく生成し、ブロックまたは外部ファイルとして保存できます。3D モデルからフラット ショットを生成する場合、モデリング環境でフラット ショットをスケーリングできます。
MTEXT[マルチ テキスト]の拡張
V25.2 マルチテキスト
書式のコピーを使用して、テキストの 1 つの項目から別の項目にプロパティを非常に迅速にコピーできるようになりました。BricsCAD V25.2を使用すると、すべて同じダイアログボックスからテキストアイテムに上付き文字と下付き文字を追加できます。
1つのシートファイルからのPDFパブリッシュが簡単に
BricsCAD V25.2で1枚のシートをPDFにパブリッシュする
多くのユーザーは 1 つのシート ファイルから PDF を公開するため、公開するシートを簡単に選択できるようになりました。ファイル名の下には、レイアウト、シート名、または印刷ダイアログボックスの図面名を作成できます。[パブリッシュ] を選択すると、いくつかの追加オプションが表示されます。PDFを生成すると、右下隅にアイコンが表示され、パブリッシュモニターが表示されるため、所要時間やさまざまな出力オプションをより詳細に把握できます。さらに、複数のシートを印刷する場合は、ジョブを途中でキャンセルできます。
PDFの発行時の予測可能な結果
PDFにパブリッシュ BricsCAD V25.2
プロットダイアログボックスが強化され、PDF の発行時により予測可能な結果が得られるようになりました。これで、システムオプションで[PDFに公開]を選択すると、プロパティに移動して、PDFを公開した後にPDFを表示することを選択できます。PDFをデスクトップまたは別のファイルの場所に保存すると、BricsCADはすぐにドキュメントをパブリッシュします。
BricsCAD V30の25+の新機能と拡張機能をご覧ください
これらは、BricsCAD V25.2で期待できる30 +の新機能と拡張機能のほんの一部です。完全な概要については こちらをご覧ください。
BricsCAD V25.2にアップグレードして生産性を向上させましょう
生産性の向上が必要な場合は、 BricsCAD V25\.2にアップグレード して、日常のワークフローをより効率的にするすべての新機能と拡張機能を利用して、より適切かつ迅速に設計できるようにしてください。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
