BricsCADは、ワークスペースをカスタマイズするためのかなりの柔軟性を提供します。 このブログでは、ワークフローに合わせてBricsCADのインターフェースをカスタマイズする方法について説明します。 さあ、始めましょう!
ワークスペースを変更する最も簡単な方法は、アクセスツールバーからアクティブ化できるインターフェイス設定ダイアログを使用することです。
インターフェース設定 bricscad 1
ここでは、次の 3 つの異なるレイアウトにアクセスできます。
[クラシック ] は、インターフェイスをクラシック レイアウトに設定します。
[モダン ] は、インターフェイスをモダン レイアウトに設定します。
[ツールバー] は 、インターフェイスをツールバーのみを使用するレイアウトに設定します。
この例では、[ ツールバー ]と [適用 ]をクリックしました。
これで、他のインターフェイス要素に対応するツールバーが表示されます。
ツールバーインターフェース bricscad
[モダン ] と [適用] をクリックして、モダン レイアウトに戻ります。
BricsCADライトテーマインターフェース
BricsCADのデフォルトのテーマは ダークです「ライト 」と 「適用 」をクリックして、テーマを変更します。
パネルシステムBricsCADインターフェース設定
パネルシステムは 、パネルを開くときにどのように表示されるかを定義します。
  • [ドッキング] は、パネルをドッキングして整理します。
  • フローティングは 、パネルをフローティング方式で整理します。
  • [タブ付き ] は、パネルをタブ付きで整理します。
タブ付きインターフェース
この例では、[ Tabbed ] を選択し、[ Apply ] をクリックしました。
これで、パネルがタブとして整理されていることがわかります。
パネルをアクティブにするには、対応するタブをクリックします。
パネル 1 のアクティブ化
たとえば、「 レイヤー」 タブをクリックして、レイヤーパネルをアクティブにします。
暗いインターフェースに戻って、パネルをドッキングして表示してみましょう。
[インターフェイス設定 ]に移動し、[ ダーク ]テーマを選択します。
パネルシステムから 「ドッキング」 を選択し、「 適用 」をクリックします。
ステータスバー、コマンドライン、メニューバーなどのインターフェースコンポーネントを、必要に応じてオンとオフを切り替えることができます。
ステータスバー をオフにして、[ 適用] をクリックします。
コマンドラインとメニューバーをオフにすることができます。
ワークスペースをカスタマイズ
「ワークスペースのカスタマイズ 」をクリックして、より詳細なカスタマイズを行います。
カスタマイズダイアログ
このダイアログでは、メニュー、ツールバー、リボンパネル、クワッドなどを変更できます。
変更を加えると、BricsCADはそれらをCUIファイルとして保存します。
BricsCAD®のヒントをもっと知りたいですか?
BricsCAD V24で他に何ができるか知りたい場合は、 YouTubeチャンネル をチェックするか、 Bricsysブログ の残りの部分を覗いて詳細を確認してください。
BricsCAD®を使用していて、いくつかのアイデアや提案がありますか?
素晴らしい!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。– 良し悪しに関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
今日から BricsCAD® を始めよう
BricsCADを購入する か、 今すぐ30日間の無料トライアル をダウンロードして、BricsCADで完成品までの時間を短縮する方法を見つけてください。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
