BricsCAD® をはじめる:インストール
BricsCAD® のインストール方法をお探しですか?– もう探す必要はありません。 BricsCADのインストールは簡単です。最新のBricsCADリリースをダウンロードする場合でも、古いバージョンをダウンロードする場合でも、このブログでは対話型およびサイレントインストールオプションを含むインストールプロセスを説明します。
BricsCAD® をダウンロードする方法
BricsCADをダウンロード
  • まだ行っていない場合は、 BricsysのWebサイトにアクセスし、登録プロセスを完了してログインします。
  • 「BricsCADをダウンロード」 ボタンをクリックします。
  • お好みのプラットフォームと言語を選択してください。
  • 「利用規約に同意する」 にチェックを入れます。
  • 「ダウンロード」 ボタンをクリックしてダウンロードを開始します。
古いバージョンのBricsCAD®をダウンロードする
古いバージョンのBricsCAD<sup>®</sup>をダウンロードする
  • BricsysのWebサイトにアクセスし、登録プロセスを完了して、ログインします。
  • 希望するプラットフォームと言語を選択します。
  • 必要な特定のBricsCADリリースを選択します。
  • 「ダウンロード 」 ボタンをクリックしてダウンロードを開始します。
インストールオプション
BricsCAD®は、BricsCAD® Shape を含むすべてのライセンスレベルを含む単一のダウンロードファイルとして提供されます。 新しいBricsCADバージョンを初めてインストールするときは、30日間の試用モードを実行して、以前のメジャーバージョンと一緒に新しいメジャーバージョンをそれぞれインストールできることに注意してください。 BricsCADは、インタラクティブインストールまたはサイレントインストール(Windowsのみ)を介してインストールできます。
対話型インストール
通常の (非サイレント) インストールを使用する場合は、次の手順を実行します。
  • インストーラファイルをダブルクリックします。
  • 「次へ」 をクリックします
  • チェックボックスをオンにして使用許諾契約に同意し 、 [次へ] をクリックします。
  • デフォルトのインストールフォルダを選択するか 、 「変更...」 をクリックしてカスタムフォルダを選択します。
  • 「次へ」 をクリックして続行します。
  • 「インストール」 をクリックして、インストールプロセスを開始します。
  • デスクトップショートカットを追加し、インストール後にリリースノートを表示するかどうかを決定します。
  • 「次へ 」をクリックしてから 「完了」 をクリックしてインストールを完了します。
  • これで、BricsCADがシステムに正常にインストールされました。
サイレント・インストールの場合は、以下のステップに従います。
  • 管理者権限があることを確認します。
  • PowerShell または コマンドプロンプト を開き、BricsCADインストーラーの場所に移動します(cd).msiファイル。
  • Windows 10では、エクスプローラーでフォルダーを右クリックし、Shiftキーを押しながら [ここでPowerShellウィンドウを開く] を選択すると、フォルダーにすばやくアクセスできます。
  • msiexec/ i と入力します。次に以下の操作を行います。
  1. BricsCADインストーラのファイル名を入力します (例:BricsCAD-V23.1.01-1-ja_JP(x64).msi.
  2. BricsCADインストーラーファイルをWindowsエクスプローラーダイアログからコマンドウィンドウにドラッグします。
  • コマンドプロンプトに / qn と入力します。
  • コマンド プロンプトで 「/norestart」 と入力して、インストール後にシステムが再起動しないようにします。
  • 追加オプションを追加して、インストールプロセスをさらにカスタマイズできます(カスタムフォルダの指定、ライセンスのアクティブ化など)
  • Enterキー を押して、インストールを開始します。
より多くのオプションについては、コマンドプロンプトにつぎのように入力します。 msiexec /? msiexec コマンドの詳細については、 マイクロソフトの Web サイトを参照してください。
サイレント・インストールの追加オプション
サイレント インストールの追加オプションを選択するには、コマンド プロンプトにエントリを追加します。
デスクトップショートカットが必要ない場合は、__ADDDESKTOPSHORTCUT="" __ を追加します
インストールの完了時にリリースノートを表示したくない場合は、 SHOWRELEASENOTES="" を追加します。
BricsCADをカスタムフォルダにインストールする場合は、__APPLICATIONFOLDER = "your_app_folder" __を追加します
インストールの完了後に再起動を抑制する場合は、__REBOOT=ReallySuppress __ を追加します。
(オプション) BRXLICENSEDESTFILE="path_to_lic_file" の追加は、つぎのいずれかのプロパティが定義されている場合にライセンス・ファイルのフォルダーを指定します。 BRXLICENSEKEY, BRXLICENSEFILE または BRXLICENSESERVER。
(オプション) BRXLICENSEKEY="your_license_key" を追加してライセンスをアクティベートし、BRXLICENSEDESTFILE で指定されたフォルダに保存しますデフォルトは APPLICATIONFOLDER\BricsCAD.lic です。
(オプション )BRXLICENSEKEY="your_license_key" を追加してライセンスをアクティベートし、BRXLICENSEDESTFILE で指定されたフォルダに保存します
(オプション) BRXLICENSEFILE= "your_license_file" を追加して、BRXLICENSEDESTFILEで指定されたフォルダにライセンス ファイルコピーします。
(オプション) BRXLICENSESERVER= "ホスト" か、 BRXLICENSESERVER="port@host" を追加すると、BRXLICENSEDESTFILE で指定したフォルダーにサーバーホスト指定を含むライセンスファイルが作成されます。
  • (*) ライセンスサーバーがデフォルトのポート5053とは異なるポートを使用している場合。
コマンドプロンプトの完全なエントリの例を次に示します。
msiexec /i "BricsCAD-Vxx.x.xx-x-en_US(x64).msi" /qn ADDDESKTOPSHORTCUT="" SHOWRELEASENOTES="".
そして、あなたはそれを持っています-あなたは正常にBricsCADをインストールしました! すぐにスピードアップして、私たちをチェックしてください BricsCADのヒント Bricsys ブログと さまざまなチュートリアル 私たちの YouTubeチャンネル.
BricsCAD® を試された方で、何かアイデアやご提案がありましたら教えてください。
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。– 良し悪しに関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
