アセンブリ設計(DfA)で働くメーカーは、アセンブリプロセスを簡素化し、コストを削減し、効率を向上させる方法を常に探しているため、 BricsCAD Mechanicalにアセンブリ検査ツールを導入しました。 従来、エンジニアはプロトタイプ段階で製品の組み立ての実現可能性をテストしていましたが、多くの場合、複数の反復が必要になり、コストが増加しますが、BricsCAD Mechanicalを使用する人は、Assembly Inspect Toolの恩恵を受けることができます。
BricsysとFlanders Makeのコラボレーションで開発されたAssembly inspectツールは、機械設計エンジニアが設計段階でアセンブリを検証できる、ネイティブで詳細なアセンブリ評価ツールです。このツールは、アセンブリプロセスをシミュレートし、さまざまなアセンブリ基準を評価し、アセンブリの機能を包括的に評価し、設計者が潜在的な設計エラーを早期に特定して修正するのに役立ちます。 これにより、組み立てプロセスが効率的になり、生産段階での問題が少なくなります。
モデルを詳しく見てみましょう。
BricsCAD Mechanicalでのアセンブリの検証
この例では、BricsCAD MechanicalのAssembly Inspect Toolがクラッシャーアセンブリに適用されていることを確認できます。 BMASSEMBLYINSPECTコマンドを使用して、ツールを開きます。 検査するアセンブリ シーケンスを指定し、それぞれのサムネイルと「目」アイコンを使用してシーケンスをすばやく確認できます。
ローンチアセンブリ検査
適用可能なアセンブリ基準は、各ステップで示され、ルーチンで指定されます。
アセンブリ基準の評価
評価
1つのバッチですべてのステップのすべての基準を評価することもできますが、より詳細なアプローチを取りたい場合は、各基準とステップの横にある[検査]ボタンを使用できます。
問題の確認
Assembly Inspect Toolが計算を完了すると、アセンブリの潜在的な問題が表示されます。 次に、詳細を掘り下げて、問題がどこにあるのか、そしてそれをどのように修正するかを理解できます。
ツールの動作範囲
可動域
この例では、ステップ 2 でツールの可動域を調べました。よく見ると、ファスナーは長いアームで固定でき、短いアームは最後の数回の回転に使用できるため、問題がないことがわかります。
360度範囲なし
ステップ3では、360度の可動域がないことがわかるため、このステップはそのままでも実現可能かもしれませんが、別のツールを提供することで、組み立てオペレーターの効率と人間工学を向上させることができます。
重力的安定
重力的安定
このツールでは、重力安定性基準を調査することもできます。 ステップ6では、グリルの部品が不安定なため、組立オペレーターが部品を緩めるとグリルが落下することがわかります。
ビデオを見る!
Assembly Inspect Toolの動作を確認したい場合は、 Bricsys YouTubeチャンネル にチャンネルを合わせてデモンストレーションをご覧ください。
BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical を30日間無料で試用し、Assembly Inspectのようなツールが生産への最速の道をどのように設定するかを確認してください。
