Mechanical Dessin 2D Modélisation 3D
BricsCAD® V24 : toutes les nouveautés de BricsCAD® Mechanical
Par The Bricsys Team 8 min 23 novembre 2023
BricsCAD® Mechanical V24 offre aux fabricants de toutes tailles le moyen le plus rapide d'obtenir des matériaux de production complets et précis. Avec cette version, notre priorité était d'aider nos utilisateurs à réaliser des économies et à déployer des logiciels. Nous avons comblé les lacunes fonctionnelles entre BricsCAD Mechanical et les autres logiciels de CAO. Il est donc désormais plus simple de passer à BricsCAD, de réduire les coûts et d'accélérer votre délai de livraison.
BricsCAD Mechanical V24
Nous avons développé BricsCAD Mechanical V24 en tenant compte des besoins de nos utilisateurs. Nous avons donc inclus des fonctionnalités très demandées pour vous proposer un ensemble d'outils de conception et de dessin complet, familier et compatible avec votre logiciel actuel. Jetons un coup d'œil aux nouveautés de BricsCAD Mechanical
V24 !
Compatibilité garantie pour les flux de travail des références de pièces et des listes de pièces associatives
Liste de pièces associative dans BricsCAD Mechanical
Grâce à une interopérabilité améliorée, réutiliser vos anciens fichiers DWG avec BricsCAD Mechanical devient plus facile que jamais. Lorsque vous migrez de votre ancienne CAO vers BricsCAD, vous avez la garantie de pouvoir travailler avec les fichiers DWG que vous avez créés dans le logiciel original sans perdre aucune référence de pièce ou donnée de liste de pièces critique. Si vous devez créer une nouvelle référence de pièce, vous pouvez le faire à l'aide de la commande AMPARTREF et ajouter des propriétés à la référence de pièce via le panneau des propriétés. Ajoutez le nom et le numéro de la pièce pour la voir figurer dans la liste des pièces.
Capacités de conception et de dessin 2D de BricsCAD® Mechanical
La 2D dans BricsCAD Mechanical
Les puissantes fonctionnalités de conception 2D de BricsCAD Mechanical V24 vous permettent de mettre à jour rapidement les dessins existants. Vous pouvez rapidement transformer des dessins en composants mécaniques à l'aide de la commande BMFORME. Cette commande crée un nouveau composant mécanique en tant que référence interne dans votre dessin actuel.
Copier dans BricsCAD Mechanical
Vous pouvez optimiser davantage le processus de dessin à l'aide de commandes intelligentes telles que Copierguide, qui aligne automatiquement les entités copiées avec la géométrie appropriée à l'aide de courbes de guidage temporaires et qui accepte les segments de polylignes et multilignes avec des lignes de guidage.
Le Quad dans BricsCAD Mechanical
Les fonctionnalités uniques de BricsCAD, comme le Quad, accélèrent votre flux de travail de CAO en affichant directement les commandes les plus utilisées et les plus nécessaires sous votre curseur.
L'option Miroir dans BricsCAD Mechanical
Le Manipulateur est un outil visuel qui permet aux utilisateurs de déplacer, de faire pivoter, de reproduire et de redimensionner de manière dynamique la géométrie sélectionnée sans saisie de commande, ce qui vous permet de gagner du temps et de garantir la précision.
Transformer des modèles d'assemblage 3D en dessins 2D avec BricsCAD® Mechanical
L'assemblage 3D dans BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical V24 aide les concepteurs à convertir des modèles 3D en matériaux de production complets et précis. Les techniciens d'assemblage ont besoin d'un ensemble de matériaux pour effectuer leur travail efficacement, et la création de ces matériaux nécessite un personnel varié, des ingénieurs aux illustrateurs. L'utilisation de BricsCAD Mechanical vous permet de générer ces matériaux sur une seule plateforme.
Dessins de production de composants dans BricsCAD Mechanical
Lorsque vous devez transformer vos modèles d'assemblage 3D en dessins à transmettre à l'équipe de production, vous pouvez générer des dessins de production de composants pour permettre au technicien d'assemblage de comparer le dessin au composant réel afin de vérifier tout écart par rapport aux spécifications du fabricant.
Dessins d'assemblage général dans BricsCAD Mechanical
Une fois que vous avez généré le dessin de production des composants, vous pouvez visualiser le produit final à l'aide d'un plan d'ensemble général. Ce dessin inclut des détails tels que les dimensions de haut niveau, les emplacements des composants dans l'assemblage et une liste des pièces ou une nomenclature de l'assemblage avec des annotations.
Dessin en vue éclatée dans BricsCAD Mechanical
Le dessin en vue éclatée de l'assemblage vous donne une vue d'ensemble de haut niveau de la façon dont les différents composants sont assemblés. Ces dessins incluent des lignes de fin indiquant comment les composants interagissent pour créer le produit final.
Créer des manuels d'instructions 2D à partir d'assemblages 3D avec des annotations
Annotation dans BricsCAD Mechanical
Vous pouvez générer un manuel d'assemblage pour obtenir un guide d'assemblage du produit détaillé, séquentiel et étape par étape. Le manuel comprend des instructions détaillées indiquant quand et comment les composants doivent être assemblés. Chaque étape comportera des notes d'assemblage et un graphique détaillé généré à partir de votre modèle de CAO.
Annotations textuelles dans BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical peut vous aider à créer rapidement et facilement des instructions 2D à partir de vos modèles 3D pour la production d'assemblages. Vous pouvez ajouter des détails particuliers à chaque étape du processus d'assemblage sur le modèle 3D. BricsCAD vous permet de communiquer de nombreux détails à chaque étape du processus. Insérez des annotations 3D telles que des flèches, des outils ou du texte dans l'espace du modèle 3D, puis sélectionnez les étapes auxquelles vous souhaitez les ajouter, et l'annotation n'apparaîtra que sur ces étapes.
Exportation pas à pas dans BricsCAD Mechanical
Vous pouvez ensuite exporter la séquence d'étapes dans un fichier SVG avec des annotations. Chaque étape de la séquence aura son propre fichier SVG. Vous pouvez ensuite importer le SVG à l'étape correspondante du manuel.
Optimiser la conception pour la fabrication et l'assemblage (DFMA) avec les modèles 3D existants grâce aux outils d'inspection et de validation des assemblages de BricsCAD® Mechanical
Lorsque vous créez votre manuel, vous devez vous assurer que les instructions produites constituent la meilleure option pour votre processus d'assemblage ou de maintenance. Dans BricsCAD Mechanical V24, nous avons fourni un prototype de notre gamme croissante d'outils de validation de fabrication ou de conception pour la fabrication et l'assemblage. Vous pouvez maintenant configurer des règles d'analyse et demander à BricsCAD d'inspecter les étapes d'assemblage pour vous assurer que vos instructions de montage sont aussi efficaces que possible.
Pour utiliser l'outil d'inspection de l'assemblage, vous avez besoin d'une séquence en l'état pour démarrer le processus de validation de l'assemblage. Cette séquence reflète l'ordre dans lequel le technicien assemblerait les composants en pratique. Vous pouvez également utiliser cette séquence pour créer des instructions de montage.
Validation de l'assemblage dans BricsCAD Mechanical
La commande d'inspection de l'assemblage lance le processus de l'outil d'inspection. Dans la boîte de dialogue d'inspection, vous pouvez sélectionner la séquence telle que créée récemment et vérifier que ses étapes correspondent à l'ordre dans lequel elle doit être créée. Vous pouvez choisir un modèle 3D de l'outil requis pour le processus d'assemblage dans l'onglet Configuration et le mapper aux composants sur lesquels il est utilisé.
Résultats de la validation de l'assemblage | BricsCAD Mechanical
L'étape suivante vous permet de vérifier les règles et les paramètres utilisés sur l'assemblage que vous configurez. Vous pouvez configurer trois paramètres : l'utilisation de l'outil, la traduisibilité globale et la visibilité. Une fois ces paramètres définis, vous pouvez exécuter le processus de validation et consulter les résultats, qui présentent une évaluation de chaque ensemble de règles pour chaque étape, afin de facilement voir les modifications à apporter.
BricsCAD Mechanical permet aux non-experts en 3D de réutiliser facilement les modèles 3D existants pour les publications techniques et la conception pour les études de fabricabilité. Désormais, les utilisateurs peuvent générer un dessin de composant, un plan de disposition générale, un dessin en vue éclatée et des graphiques pour un manuel d'assemblage, le tout sur une seule plateforme !
BricsCAD Mechanical V24 a bien d'autres atouts : regardez nos sessions thématiques pour un tour d'horizon des dernières fonctionnalités !
Vous souhaitez en savoir plus sur BricsCAD® V24 ?
Si vous voulez découvrir toutes les capacités offertes par BricsCAD V24, consultez notre chaîne YouTube ou explorez les autres articles du Blog de Bricsys pour en savoir plus !
Vous avez utilisé BricsCAD® V24 et vous avez des idées ou des suggestions ?
Fantastique ! Nous adorerions connaître votre opinion sur BricsCAD®. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'ils soient positifs ou plus critiques. La meilleure façon de les partager est d'envoyer une demande de support ; notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider.
Démarrez avec BricsCAD® V24 dès aujourd'hui !
Achetez BricsCAD ou téléchargez la version d'évaluation de 30 jours dès maintenant et découvrez comment accélérer votre délai de livraison avec BricsCAD.
2 novembre 2023 11 min
BricsCAD® V24 : Nouveautés de Lite et Pro
Bienvenue sur BricsCAD® V24, le logiciel de CAO puissant, efficace et facile à utiliser conçu pour rationaliser votre flux de travail et accélérer vos délais de livraison. BricsCAD® V24 est plus rapide et efficace que les versions antérieures de BricsCAD®. Il a en plus l'avantage d'offrir une convivialité accrue, ce qui en fait un outil idéal pour les utilisateurs de CAO novices ou chevronnés. Cette nouvelle version inclut des fonctionnalités et des améliorations apportées à BricsCAD® Lite et BricsCAD® Pro afin d'automatiser et d'optimiser vos flux de travail quotidiens. Découvrons les nouveautés de BricsCAD® Lite et BricsCAD® Pro dans la V24 !
19 octobre 2023 5 min
Quelle édition de BricsCAD® est faite pour vous ?
Si vous envisagez de passer à BricsCAD®, vous vous demandez probablement quelle édition de BricsCAD est faite pour vous ? Nous proposons, au choix, cinq éditions de BricsCAD afin de répondre au mieux à vos besoins. Que vous travailliez en 2D, en 3D ou les deux, nous avons l'édition de BricsCAD qui vous convient. Choisissez entre BricsCAD® Lite, BricsCAD® Pro, BricsCAD® BIM, BricsCAD® Mechanical ou BricsCAD® Ultimate. Jetons un coup d'œil aux différents niveaux de produits BricsCAD !
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
