Avec BricsCAD® BIM V24, nous voulions vous fournir les outils dont vous avez besoin. Nombre de nos utilisateurs reçoivent des dessins 2D de la part de concepteurs pour au moins 40 % à 50 % de leurs projets. Ils doivent donc convertir leurs dessins 2D en modèles 3D et BIM à des fins de visualisation, de coordination, de planification et de métré. Cette conversion est encore plus simple grâce aux outils de BricsCAD BIM V24, qui sont faciles à utiliser, familiers et intelligents à souhait.
Comme toujours, nous sommes à l'écoute de nos utilisateurs. Cette version inclut donc des outils et des fonctionnalités conçus pour optimiser votre expérience. BricsCAD BIM est un logiciel de CAO spécialement conçu pour le BIM. La V24 aidera les concepteurs, les ingénieurs et les entrepreneurs généraux à rationaliser et à accélérer leurs flux de travail essentiels.
Nous avons créé les nouvelles fonctionnalités de BricsCAD BIM V24 en tenant compte de trois flux de travail essentiels. Les trois principaux flux de travail mentionnés par nos utilisateurs étaient les suivants :
  1. Transition du BIM 2D au BIM 3D
  2. Échange de données pour la collaboration
  3. Technologie Scan to BIM simple et rapide
Transition du BIM 2D au BIM 3D avec BricsCAD® V24
Création automatique de murs dans BricsCAD BIM V24
BricsCAD BIM V24 offre une plus grande accessibilité en s'appuyant sur un environnement de travail familier. Vous pouvez créez des murs extérieurs : soit manuellement, en traçant des lignes et en définissant les paramètres à partir de la bibliothèque de matériaux, soit automatiquement, à la bonne épaisseur, à partir d'une mise en page 2D ou de données de nuages de points. Les murs intérieurs sont également faciles à créer : choisissez une composition et utilisez la mise en page 2D pour tracer les murs. BricsCAD détecte automatiquement l'épaisseur de ces murs. Vous pouvez ensuite utiliser les outils intelligents de BricsCAD BIM pour connecter ou prolonger les murs, une fois l'étage officiellement aménagé.
Les nouveaux outils améliorés de cette version vous aident à passer du BIM 2D au BIM 3D plus rapidement grâce à une prise en main accélérée. L'outil Dalle vous permet de convertir des contours en une dalle d'étage. Il vous suffit de sélectionner les murs à utiliser, ainsi que les décalages ou les contours, et BricsCAD s'occupe du reste ! Dans une mise en page 2D, la détection des contours identifie les objets non rectangulaires, tels que les poteaux, et les place automatiquement.
Nouveautés de BricsCAD<sup>®</sup> BIM V24
L'outil Dessin rapide vous permet de copier la mise en page dans d'autres étages. Par ailleurs, vous pouvez désormais accéder à de simple formes de toitures, pour créer des configurations de base.
Exportation de fichiers IFC vers Revit dans BricsCAD BIM
Nos utilisateurs sont nombreux à vouloir adopter une plateforme BIM ouverte pour simplifier la coordination et la collaboration BIM. Cependant, le partage d'informations reste un important défi pour de nombreux utilisateurs contraints d'utiliser principalement des plateformes fermées pouvant entraîner des pertes de données. C'est pourquoi BricsCAD BIM a voulu améliorer l'échange de données, grâce à de meilleurs outils de classification IFC et à une compatibilité accrue avec tous les formats BIM, y compris les fichiers RVT, afin de simplifier la collaboration entre tous les utilisateurs.
*Remarque : l'exportation au format Revit® est destinée à la visualisation et non à l'édition dans Revit®.
Propriétés IFC BIM | BricsCAD
BricsCAD BIM V24 améliore l'interopérabilité IFC grâce à de nouveaux outils qui garantissent la qualité et la flexibilité des fichiers IFC. La vue de référence IFC vous permet désormais d'exporter la géométrie en tant que référence de sous-couche pour l'utiliser dans Revit® afin que ce modèle simplifié soit lisible par un plus grand nombre de programmes. Un espace de noms IFC unifié simplifie également la spécification des propriétés IFC BIM, quelle que soit la version IFC que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous exportez le fichier, BricsCAD gère le mappage pour vous.
La V24 inclut également un nouvel outil de validation IFC, qui vous permet d'importer les données que vous recevez en répertoriant les problèmes que le fichier peut rencontrer. Par ailleurs, les règles de visibilité intelligentes pour les propriétés IFC permettent de classifier et de valider les objets avec plus de facilité et d'efficacité sur la base de schémas IFC4.
Une technologie Scan to BIM simple et rapide avec BricsCAD® BIM V24
Technologie Scan to BIM | BricsCAD BIM
La numérisation des bâtiments à des fins de rénovation, d'évaluation, de contrôle de la qualité et de documentation de l'ouvrage est de plus en plus populaire. Dans BricsCAD BIM V24, nous avons ajouté de nouvelles capacités à nos fonctionnalités automatiques « Scan to Plan » et « Scan to BIM ».
Classification des nuages de points avec la technologie Scan to BIM
La navigation dans les nuages de points est encore plus simple et rapide avec BricsCAD BIM V24. Vous pouviez déjà isoler des coupes spécifiques d'un nuage de points. À présent vous pouvez classifier les données du nuage de points directement dans BricsCAD BIM. Utilisez le gestionnaire de nuages de points pour activer ou désactiver différentes classifications, de manière à ne conserver dans votre visualisation que les données dont vous avez besoin.
Technologie Scan to BIM pour la géométrie
Nous avons amélioré nos outils de détection Scan to BIM, pour simplifier la détection et la classification de pièces à partir du nuage de points. BricsCAD BIM identifie les pièces et les affiche dans le panneau du Gestionnaire de nuage de points. Il est par ailleurs toujours possible de fusionner ou renommer une pièce au besoin. Une fois votre nuage de points classifié, vous pouvez utiliser les outils de géométrie intelligente de BricsCAD pour passer du nuage de points à la géométrie en quelques clics !
BricsCAD BIM V24 a encore bien d'autres atouts : regardez nos sessions thématiques pour un tour d'horizon des dernières fonctionnalités inédites !
Vous souhaitez en savoir plus sur BricsCAD® V24 ?
Si vous voulez découvrir toutes les capacités offertes par BricsCAD V24, consultez notre chaîne YouTube ou jetez un coup d'œil aux autres articles du Blog de Bricsys pour en savoir plus !
Vous avez utilisé BricsCAD® V24 et souhaitez partager vos idées ou suggestions ?
Fantastique ! Nous adorerions connaître votre opinion sur BricsCAD®. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'ils soient positifs ou plus critiques. La meilleure façon de les partager est d'envoyer une demande de support ; notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider.
Démarrez avec BricsCAD® V24 dès aujourd'hui !
Achetez BricsCAD ou téléchargez la version d'évaluation gratuite de 30 jours dès maintenant et découvrez comment accélérer votre délai de livraison avec BricsCAD.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
L'équipe d'Octave BricsCAD s'engage à vous livrer des conseils et astuces pratiques ainsi que des informations sectorielles pertinentes pour vous aider à tirer le meilleur parti de BricsCAD.
