Que vous travailliez uniquement en 2D ou que vos projets vous obligent à créer des dessins en 2D à partir de modèles 3D, il est essentiel de pouvoir saisir, traiter et créer des données de manière efficace. Nous avons donc misé sur la performance et la productivité dans BricsCAD V25.2 pour les flux de travail 2D, 3D et de publication, en apportant de nombreuses améliorations pour les dessinateurs. Lisez cet article pour découvrir comment ces innovations peuvent booster la productivité de vos flux de travail !
Édition simplifiée des polylignes
V25.2 - PEDITEX
Travailler avec des polylignes devient encore plus simple dans BricsCAD V25.2. Vous pouvez désormais transformer une polyligne d'arc en une simple ligne, y compris s'il y a un sommet au centre, à l'aide de la touche Ctrl de la poignée centrale. Vous gagnez ainsi en efficacité sans complexité ajoutée.
Cycle de sélection amélioré
V25.2 - Cycle de sélection
Nous avons ajouté une nouvelle fonctionnalité à la boîte de dialogue Cycle de sélection. S'il a toujours été possible de cliquer sur une entité pour afficher les entités chevauchantes dans la boîte de dialogue dédiée, avec BricsCAD V25.2 vous pouvez en plus réaliser des sélections multiples avec les touches Ctrl ou Maj. Si vous cliquez hors de la boîte de dialogue, la sélection est conservée dans la fenêtre de modélisation, ce qui vous permet d'identifier rapidement les géométries qui se chevauchent.
Isolement des entités lors de la rotation en orbite
BricsCAD V25.2 - Isoler la sélection 2D lors de la rotation
Cette fonctionnalité est une demande expresse de nos clients ! Les utilisateurs de BricsCAD V25.2 peuvent utiliser l'option Isoler les entités 2D lors d'une rotation en orbite. Appuyez sur Maj lors de la sélection puis maintenez la rotation en orbite pour isoler les entités de votre choix, afin de gagner en clarté sur votre espace de travail.
Panneau de commande contextuel État du dessin plus détaillé
État du dessin - description des routines
Dans les versions précédentes de BricsCAD, vous pouviez afficher les tâches que vous aviez incluses dans votre routine personnalisée, sans voir la description de la routine. Grâce à la dernière mise à jour, une description du fonctionnement de ces routines est désormais disponible. Elle s'affiche sans même avoir à ouvrir la boîte de dialogue. Ainsi, les actions incluses dans la routine sont beaucoup plus claires dès le départ.
Compatibilité accrue avec les autres plateformes de CAO grâce au Gestionnaire de jeu de feuilles
Widget Visualisation et gestionnaire de jeu de feuilles
Vous pouvez désormais ouvrir des vues de modèles 3D directement à partir de la boîte de dialogue Gestionnaire de jeu de feuilles. Après avoir créé une vue supplémentaire du modèle, enregistrez-la. Lorsque vous revenez à l'onglet Visualisation, vous pouvez créer une vue isométrique tout en conservant celle que vous avez précédemment créée.
Une fois le fichier enregistré et de retour dans le gestionnaire de jeux de feuilles, rafraîchissez les vues sous le fichier DWG. Vous constaterez que vous avez accès à la vue ainsi créée via un double-clic.
V25.2 - BricsCAD Pro - variable RTISOLATESELECTION
Vous pouvez isoler des entités 2D et 3D lors de la rotation en orbite, ce qui réduit l'encombrement de votre environnement de modélisation et facilite le rendu et la gestion. Appuyez sur Maj pour sélectionner plusieurs solides. Lors de la rotation, seuls ces composants seront isolés.
Précision accrue de la commande SECTION
V25.2 - SECTION
V25.2 - SECTION
La commande SECTION offre à présent une plus grande exactitude. Dans BricsCAD V25.2, elle inclut une ligne pointillée pour faciliter la visualisation du plan de coupe et du résultat.
Performances accrues pour les coupes 3D
v25
V25.2 - PERFORMANCE DE COUPE 3D
Nous avons amélioré la performance globale de la commande COUPE3D, avec un rendu jusqu'à 10 fois plus rapide que dans les versions précédentes de BricsCAD. Vous recevrez désormais des informations en temps réel lorsque vous sectionnez le modèle et faites glisser l'aperçu.
Amélioration de la génération des dessins avec VUEBASE
VUEBASE
VUEBASE
Dans BricsCAD V25.2, nous avons amélioré la façon dont la commande VUEBASE extrait un dessin lors de la projection de vues de dessin 2D. L'option Indicateur du dessin permet de générer les vues de dessin en arrière-plan. Lorsque la valeur est fixée sur trois, il est possible de générer des vues de dessin en parallèle. Activez les paramètres à l'aide des options du système. Le fil d'exécution en arrière-plan crée un résultat plus fiable pour la commande VUEBASE, en accélérant la génération des vues de dessin et des résultats 2D.
Amélioration de la commande APLANIRGEOM
APLANIRGEOM
APLANIRGEOM
Nous avons amélioré la commande APLANIRGEOM pour faciliter le partage des données entre les équipes. Lorsque vous apportez des fichiers tiers, vous pouvez générer rapidement un DWG à partir du profil et l'enregistrer en tant que bloc ou fichier externe. Lorsque vous générez une géométrie aplanie à partir d'un modèle 3D, vous pouvez la mettre à l'échelle dans l'environnement de modélisation.
Sophistication de la commande TEXTMULT
V25.2 - TEXTMULT
Vous pouvez désormais utiliser la copie de format pour appliquer rapidement les propriétés d'un texte à un autre. Avec BricsCAD V25.2, vous pouvez ajouter des exposants et des indices à des entités de texte, le tout à partir de la même boîte de dialogue.
Publication PDF simplifiée à partir de fichiers à feuille unique
BricsCAD V25.2 - Publication de feuille unique de PDF
De nombreux utilisateurs publient des PDF à partir de fichiers à feuille unique, c'est pourquoi il leur est désormais plus facile de faire un choix. Sous le nom du fichier, vous pouvez créer la présentation, le nom de la feuille ou le nom du dessin dans la boîte de dialogue Publier. Une fois que vous avez sélectionné Publier vers PDF, vous disposez de quelques options supplémentaires. Lors de la génération du PDF, une icône s'affichera dans le coin inférieur droit avec le moniteur de publication. Vous obtiendrez ainsi une visibilité accrue sur la durée du processus et les différentes options de publication. De plus, vous pouvez annuler la tâche en cours d'exécution si vous imprimez plusieurs feuilles.
Résultats plus prévisibles lors de la publication de PDF
BricsCAD V25.2 - Publication de PDF
La boîte de dialogue Publier a été repensée pour améliorer la prévisibilité des résultats lors de la publication de PDF. À présent, si vous sélectionnez Publier vers PDF, dans les propriétés, vous pouvez choisir d'ouvrir le PDF dans une visionneuse après sa création. Lorsque vous enregistrez le PDF sur votre bureau ou à tout autre emplacement, BricsCAD publie le document immédiatement.
Plus de 30 nouveautés et améliorations à découvrir dans BricsCAD V25.2
Voici un concentré des meilleures fonctionnalités et améliorations disponibles dans BricsCAD V25.2. Consultez l'aperçu complet des dernières capacités disponibles .
Le coup d'accélérateur de BricsCAD V25.2
Passez à BricsCAD V25\.2 pour gagner en efficacité et profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations qui optimisent vos flux de travail quotidien, pour une conception plus précise et agile !
