BricsCAD® V25 change la donne par rapport aux versions précédentes de BricsCAD, grâce à un ensemble d'outils innovants et avancés qui optimisent les flux de travail des utilisateurs. Si vous utilisez encore une ancienne version, parcourez cet article pour découvrir l'évolution de BricsCAD au fil des années et les opportunités à saisir en passant à la V25 !
Gestion simplifiée des blocs
Les blocs paramétriques ont fait leur apparition dès la V21 pour offrir une meilleure alternative aux blocs dynamiques. Ils ont l'avantage de fonctionner à la fois dans les environnements 2D et 3D et de fournir une économie de temps considérable en facilitant la réutilisation de toute géométrie définie dans un éventail de tailles, d'états de visibilité et d'orientations. Nous avons peaufiné leur fonctionnement au fil des versions pour simplifier la tâche aux utilisateurs. Dès la V23, nous avons donc ajouté des outils, tels que ASSISTBLOCPARAM qui vous permet de convertir les blocs dynamiques en blocs paramétriques de BricsCAD, et la fonction « Blocifier paramétrique », qui détecte les géométries 2D simples qui correspondent aux blocs définis par des paramètres, contraintes et lignes d'inversion 2D.
BricsCAD V25 simplifie encore davantage l'utilisation des blocs. En effet, la commande BLOCIFIER prend désormais en charge les fonctions des blocs paramétriques. Le panneau de contexte de commande a été mis à jour. Il comprend à présent davantage d'options et de modes de recherche. Les utilisateurs peuvent ainsi spécifier l'emplacement de recherche : dans le dessin, la bibliothèque de blocs ou un dossier particulier. Enrichie de nouvelles ressources, la bibliothèque intégrée de blocs 2D et 3D paramétriques vous sera également utile.
En mettant votre licence à niveau aujourd'hui, vous pourrez également télécharger BricsCAD V25.2 - grâce à la maintenance BricsCAD ! Vous pourrez ainsi découvrir la capacité améliorée d'insertion de blocs qui figure parmi les dernières avancées de BricsCAD V25.2. Pour cette opération, BricsCAD affiche désormais les poignées d'alignement. Par ailleurs, la boîte de dialogue Insérer un bloc vous dévoile un aperçu, à la fois en 2D et en 3D. Vous pouvez également consulter l'échelle des blocs que vous voulez insérer en toute transparence grâce à la variable système INSUNITSSCALING.
Le plein de fonctionnalités pour plus de précision
Dès la V20, nous avons lancé la fonction Copierguide qui vous permet d'aligner automatiquement les entités copiées avec la géométrie pertinente à l'aide de courbes de guidage pour une manipulation plus souple et minutieuse. Quelques années plus tard, avec la V22, nous avons ajouté la commande COPIERGUIDE3D, qui vous permet de copier des solides 3D, des références de blocs ou un ensemble de faces d'un emplacement à un autre, avec une sélection de votre choix. Dans BricsCAD V25, la fonction Copierguide est toujours aussi facile à utiliser mais elle gagne en plus en intelligence : vous pouvez ainsi rapidement copier des symboles au bon emplacement et placer méticuleusement des blocs, tels que des portes, à l'aide de la souris ou en spécifiant les valeurs exacts. Vous réduisez ainsi les risques d'erreurs tout en travaillant avec agilité et efficacité. Dans BricsCAD V25.2, vous pouvez maintenant spécifier un point de base avec la commande COPIERGUIDE lorsque le détail copié comporte au moins un degré de liberté et vous pouvez en outre inverser les entités le long d'un même axe en utilisant la touche MAJ ou en cliquant sur l'icône dans l'espace modèle.
La fonction Cycle de sélection fait son entrée en scène dans BricsCAD V25. Elle simplifie la sélection d'entités qui se chevauchent et permet soit de choisir le calque pour les réaffecter, soit de les supprimer. Le travail sur des fichiers importés comportant ce type d'entités s'en trouve grandement facilité. De plus, dans BricsCAD V25.2, la boîte de dialogue d'ouverture de fichiers prend maintenant en charge les sélections multiples à l'aide des touches Maj et Ctrl.
La commande AJUSTER s'améliore encore dans BricsCAD V25 pour devenir plus intuitive. Elle offre désormais une meilleure détection des contours, un mode rapide, un ajustement des hachures, et bien d'autres options qui simplifient son utilisation. AJUSTER offre une plus grande précision parmi plusieurs contours, en plus d'afficher un aperçu instantané. Les modifications 2D sont effectuées plus rapidement car la commande fonctionne mieux à travers les contours de hachures, ce qui facilite la sélection des zones de hachures et la fermeture des contours.
Des performances au rendez-vous pour les outils d'optimisation des dessins
BricsCAD V25 offre une suite d'outils d'optimisation des dessins qui tire parti des fonctionnalités ajoutées et améliorées au fil du développement de BricsCAD. Le coup de départ a été lancé avec BricsCAD V21, lorsque nous avons incorporé les commandes suivantes : SIMPLIFIER qui permet aux utilisateurs de réduire le nombre de sommets superflus dans les polylignes et les contours de hachures, sans altérer la forme ; OPTIMISER qui permet de rectifier les erreurs de dessin en 2D, de fermer les espaces, d'ajuster les valeurs de tolérance et d'afficher un aperçu en temps réel.
Ces commandes ont ensuite été incorporées dans le panneau État du dessin, accessible avec la commande ETATDWG qui a fait son apparition dans BricsCAD V23. Cette fonctionnalité tout-en-un combine les outils d'optimisation de BricsCAD en un seul emplacement pratique pour vous aider à garantir la parfaite intégrité de vos dessins. La commande ETATDWG a ensuite redoublé d'efficacité dans la V24 avec la création de routines de nettoyage réutilisables et l'intégration de la commande EPURER.
À présent, BricsCAD V25 propose en plus un processus de nettoyage adapté aux dessins volumineux. Sur réception d'un dessin encore inconnu, vous pouvez appliquer le flux de travail État du dessin de BricsCAD V25 pour l'évaluer, l'inspecter automatiquement et augmenter ses performances. Le panneau contextuel de commande a été actualisé pour une interaction accrue. Nous avons également joint des descriptions à chaque routine afin d'indiquer leur impact potentiel sur le dessin.
BricsCAD V25 se démarque des versions précédentes, en apportant des améliorations significatives en termes de gestion des blocs, d'exactitude et de précision et d'optimisation des dessins. Les utilisateurs peuvent donc s'attendre à une expérience de conception encore plus puissante et efficace. BricsCAD V25 n'est pas qu'une version de plus ; c'est un véritable investissement dans une suite d'outils spécialement conçue pour aider les professionnels à obtenir des résultats exceptionnels en un rien de temps. Que vous soyez architecte, ingénieur ou concepteur, BricsCAD V25 vous offre tout ce dont vous avez besoin pour sublimer vos projets.
BricsCAD® V25 : une vitesse supérieure à un coût inférieur
La dernière version de BricsCAD vous intéresse ? Bonne nouvelle ! Dans le cadre de notre offre actuelle, vous pouvez économiser jusqu'à 60 % sur votre mise à niveau vers BricsCAD® V25. Profitez de toutes les nouvelles fonctionnalités et améliorations que nous avons ajoutées au cours du développement de BricsCAD ! Découvrez dès maintenant comment passer à BricsCAD V25.
