Le véritable obstacle auquel sont confrontées les équipes de fabrication n'est pas le manque de fonctionnalités mais la restitution intacte des données de conception pour la phase de production. Les assemblages proviennent de différents systèmes. Les modèles semblent corrects, mais se comportent de manière imprévisible. Les dessins peuvent nécessiter un nettoyage manuel qui ralentit le processus.
BricsCAD® V26 propose un processus rationalisé de bout en bout : des données de conception à une documentation complète et précise, prête pour la production.
De l'importation à la fabrication
Les environnements de fabrication modernes fonctionnent rarement au sein d'un écosystème de CAO unique. Les ingénieurs et les dessinateurs travaillent constamment avec des données provenant de clients, de fournisseurs et de partenaires utilisant différents systèmes et normes.
BricsCAD V26 poursuit un objectif formel de BricsCAD® Mechanical : créer des dessins de fabrication complets et précis depuis toute donnée de conception du produit.
Voici les améliorations pratiques au quotidien : Les assemblages sont traités de manière plus fiable. Les grands jeux de données se comportent de manière plus prévisible. La géométrie, les métadonnées et les informations de fabrication importées peuvent être définies et documentées dans un environnement mécanique cohérent, quelle que soit leur origine.
Vous passez donc moins de temps à préparer les données avec la garantie de générer une documentation prête pour la production.
Processus de tôlerie stabilisés
L'un des domaines cruciaux mis en avant dans cette version est la tôlerie, avec une attention spéciale portée aux fonctionnalités et à l'intention de fabrication, qui est dorénavant capturée avec plus de fiabilité. Cette mise à jour s'est centrée sur les incidents réels lors du développement des pièces de tôlerie, en particulier pour la classification des arêtes et la définition des processus où de légères incohérences peuvent entraîner des inexactitudes aux lourdes conséquences.
En s'attaquant à ces problématiques, cette version fait clairement la différence en termes de robustesse. En tôlerie, les processus de définition, de documentation et de réutilisation sont beaucoup plus stables même avec des pièces complexes.
Les utilisateurs peuvent constater une amélioration significative de la robustesse lors de la capture des processus de fabrication pour le formage des tôles. Vous limitez ainsi le nombre de corrections manuelles et de surprises lorsque les conceptions sortent de l'ingénierie.
Reconnaissance optimisée des fonctions de tôlerie
Performances garanties avec les grands assemblages
La conception pour la fabrication intervient rarement au seul niveau de la pièce. Les modifications doivent être appliquées en tenant compte du mode d'interaction des composants au sein de l'assemblage.
Avec BricsCAD, l'édition des grands assemblages devient plus fluide et plus intuitive. Les ingénieurs peuvent directement éditer les pièces en contexte, isoler visuellement ce qui est important et parcourir des produits complexes avec moins de friction. Cette intégration contextuelle aide les équipes à prendre plus rapidement de meilleures décisions, en particulier dans les domaines de l'équipement industriel et de l'outillage où les assemblages sont denses et hautement interdépendants.
Analyse d'éléments finis 2D plus rapide et réutilisable
Une documentation de fabrication plus claire et plus rapide
Malgré tous les progrès de la 3D, les dessins en 2D restent la référence commune de l'ingénierie et de la production. BricsCAD V26 vise donc à clarifier cette référence pour accélérer la production.
Nous nous sommes attelés à automatiser une plus grande partie du travail répétitif, tout en consolidant la cohérence entre les dessins. Nous avons porté une attention particulière aux flux de travail d'annotation mécanique et de cotation, en renforçant leur intelligence pour réduire le nombre d'actions manuelles souvent requises à la fin d'un projet.
Dans le cas d'utilisation précis des processus de cotation des chanfreins, une amélioration de 50 % de la productivité a été constaté. Ces chiffres s'expliquent par une réduction des reprises, ce qui permet aux utilisateurs de gagner du temps.
Cotation intelligente et automatique des chanfreins
Des améliorations visibles au quotidien
Si toutes les améliorations ne sont pas immédiatement perceptibles, nombre d'entre elles deviennent une évidence après une longue journée de travail. Cette version met l'accent sur la qualité, les performances et la cohérence des flux de travail mécaniques. L'équipe de développement a résolu beaucoup plus de bogues que lors des cycles précédents et a aligné plus étroitement les outils mécaniques sur les processus partagés et les composants réutilisables. Grâce à ce type de sophistications, vous gagnez en tranquillité d'esprit et en confiance.
Navigation simplifiée parmi les pièces
Un bond en avant tangible pour les équipes de fabrication
Cette version représente une nouvelle avancée pour BricsCAD Mechanical en tant que véritable alternative en matière de CAO pour les fabricants. Il s'agit d'aider les équipes à passer plus rapidement des données de conception issues de sources multiples à des produits prêts pour la production, sans pour autant imposer de nouveaux écosystèmes ou ajouter de la complexité.
Si vous souhaitez explorer ces améliorations plus en profondeur, les sessions thématiques présentent les dernières fonctionnalités dans des environnements réels de fabrication. Car, en fin de compte, la CAO ne crée de la valeur que si la production peut lui faire confiance.
Téléchargez BricsCAD V26 pour découvrir les nouveaux outils et tester les performances améliorées dans vos propres flux de travail.
