Los equipos de fabricación no tienen problemas porque les falten funciones. Tienen dificultades porque los datos de diseño no siempre llegan intactos al proceso de producción. Los ensamblajes provienen de diferentes sistemas. Los modelos parecen correctos, pero se comportan de forma impredecible. Los dibujos pueden requerir limpieza manual que ralentiza todo.
Con el lanzamiento de BricsCAD® V26, el enfoque está en fortalecer todo el camino, desde cualquier dato de diseño hasta una documentación completa y precisa lista para producción.
Desde "¿Podemos importarlo?" hasta "¿Podemos fabricarlo?"
Los entornos de fabricación modernos rara vez operan dentro de un único ecosistema CAD. Los ingenieros y especialistas en redacción trabajan constantemente con datos procedentes de clientes, proveedores y socios utilizando diferentes sistemas y estándares.
BricsCAD V26 mantiene un objetivo claro de BricsCAD® Mechanical: generar planos de fabricación completos y precisos a partir de cualquier dato de diseño de producto.
Eso se refleja en mejoras prácticas y diarias. Los montajes se gestionan de forma más fiable. Los grandes conjuntos de datos se comportan de forma más predecible. Y la geometría importada, los metadatos y la información de fabricación pueden definirse y documentarse en un entorno mecánico coherente, independientemente de dónde se originen.
El resultado es menos tiempo preparando datos y más confianza en que lo que documenta está listo para producción.
Procesos de chapa metálica más estables
Una de las áreas más impactantes de esta versión es la chapa metálica, no solo en cuanto a características, sino en cómo se captura de forma fiable la intención de fabricación. La actualización se centra en fallos reales en el desarrollo de chapa metálica. En particular, la clasificación de formas de bordes y la definición de procesos eran áreas en las que pequeñas inconsistencias podían causar inexactitudes trascendentes.
Al abordar esos puntos, esta versión ofrece un cambio medible en la robustez. Los procesos de chapa metálica son ahora mucho más estables para definir, documentar y reutilizar, incluso en piezas complejas.
Los usuarios pueden observar una mejora significativa en la robustez al capturar procesos de fabricación para el conformado de chapa metálica. Eso se traduce en menos correcciones manuales y menos sorpresas cuando los diseños salen de la ingeniería.
Reconocimiento optimizado de chapa metálica
Mantener la productividad dentro de grandes conjuntos
El diseño de fabricación rara vez ocurre solo a nivel de pieza. Los cambios deben realizarse con plena conciencia de cómo interactúan los componentes dentro del ensamblaje.
BricsCAD hace que trabajar en grandes ensamblajes sea más fluido e intuitivo. Los ingenieros pueden editar piezas directamente en contexto, aislar visualmente lo que importa y desplazarse por productos complejos con mayor facilidad. Esa conciencia contextual ayuda a los equipos a tomar mejores decisiones más rápido, especialmente en escenarios de equipamiento industrial y herramientas donde los ensamblajes son complejos y altamente interdependientes.
FEA 2D más rápido y reutilizable
Documentación de fabricación más clara y rápida
A pesar de todo el progreso en 3D, los dibujos 2D siguen siendo el punto de referencia compartido entre ingeniería y producción. BricsCAD V26 se centra en hacer que esa referencia sea más clara y rápida de producir.
El énfasis está en hacer más trabajo repetitivo de forma automática, mientras se mejora la coherencia entre los dibujos. En particular, los flujos de trabajo más inteligentes de anotación y acotación mecánica reducen la cantidad de acciones manuales que normalmente se requieren al final de un proyecto.
Según un caso de uso, las ganancias tangibles incluyeron mejoras de hasta un 50% en la productividad en los flujos de trabajo de acotación relacionados con chaflanes. Esos números son resultado de que hay que hacer menos correcciones, ahorrando tiempo a los usuarios.
Acotación inteligente automática de chaflanes.
Mejoras que notará cada día
No todas las mejoras son visibles de inmediato, pero muchas aparecen tras un día completo de trabajo. Esta versión incluye un gran impulso en calidad, rendimiento y consistencia entre los flujos de trabajo mecánicos. El equipo de desarrollo resolvió significativamente más errores que en ciclos anteriores y alineó más estrechamente las herramientas mecánicas entre flujos de trabajo compartidos y componentes reutilizables. Es el tipo de progreso que hace que el software resulte más estable y en el que es más fácil confiar.
Navegación entre piezas sin esfuerzo
Un paso práctico para los equipos de fabricación
Este lanzamiento representa otro avance para BricsCAD Mechanical como la verdadera alternativa CAD para los fabricantes. Se trata de ayudar a los equipos a avanzar más rápido de datos de diseño de fuentes mixtas a resultados listos para producción sin imponer nuevos ecosistemas o flujos de trabajo pesados.
Si quieres explorar estas mejoras con más profundidad, las sesiones de trabajo en paralelo profundizan en cómo se desarrollan en entornos reales de fabricación. Porque al final del día, el CAD solo aporta valor cuando la producción confía en los resultados que genera.
Descargue BricsCAD V26 hoy mismo para explorar estas mejoras en la fabricación en sus propios flujos de trabajo.
