Por qué IFC es más importante que nunca
A medida que los proyectos de infraestructura se vuelven más complejos—abarcando carreteras, puentes, sistemas ferroviarios y servicios públicos—la necesidad de datos abiertos e interoperables nunca ha sido mayor. Building Information Modeling (BIM) ya no se limita a la construcción vertical; ahora es un pilar fundamental de los flujos de trabajo de infraestructura digital. En el corazón de esta transformación está IFC (Industry Foundation Classes), el estándar abierto que garantiza que los datos fluyan libremente entre plataformas, disciplinas y fases de proyecto.
Para los subcontratistas de oficios especializados, IFC es más que una casilla de verificación de cumplimiento. Es la clave para:
- Digestión rápida de datos de diseño sin barreras de propiedad.
- Coordinar soluciones de forma eficaz en múltiples oficios.
- Comunicar con claridad mediante entregables precisos y basados en estándares.
BricsCAD® BIM V26 lleva este compromiso con la interoperabilidad aún más lejos con dos mejoras importantes: exportación IFC4.3 e importación de IFC como XRef.
IFC en Infraestructuras y Oficios Especializados
IFC ha sido durante mucho tiempo la columna vertebral de los flujos de trabajo OpenBIM, pero hasta hace poco, su enfoque estaba principalmente en los edificios. Con IFC4.3, el estándar ahora admite activos de infraestructura lineal—carreteras, ferrocarriles, puentes y más—así como datos de terreno (superficies TIN), lo que lo hace indispensable para proyectos de ingeniería civil.
Para los subcontratistas que trabajan tanto en proyectos de construcción como de infraestructura, esto significa:
- Intercambio de datos consistente entre disciplinas.
- Mejor alineación con los diseños previos de arquitectos, ingenieros y proveedores.
- Reducción del riesgo de errores durante la licitación, fabricación y construcción.
Novedades de BricsCAD BIM V26
1. Exportación IFC4.3 para flujos de trabajo de infraestructuras
BricsCAD BIM ahora admite la exportación IFC4.3, lo que le permite entregar modelos que cumplen los últimos estándares OpenBIM para infraestructura. Tanto si está detallando componentes de puentes, como si está diseñando sistemas ferroviarios o coordinando servicios públicos, sus entregables ahora pueden integrarse sin problemas en modelos federados utilizados por ingenieros civiles y gestores de proyectos.
2. IFC como XRef: Referencias más inteligentes, menos desorden
En versiones anteriores, importar archivos IFC significaba incrustar geometría directamente en su DWG. Aunque es potente, este enfoque a menudo añadía una complejidad innecesaria para los subcontratistas que simplemente necesitan consultar datos de diseño, no editarlos.
Con BricsCAD BIM V26, ahora puedes importar archivos IFC como XRefs, igual que en cualquier flujo de trabajo DWG que ya conozca. Así es como funciona:
- Al importar, seleccione “Importar archivo IFC como subyacente.“
- BricsCAD crea un DWG en segundo plano y lo adjunta como una XRef.
- Elija opciones de alineación (Origen Global, Ubicación del Proyecto, Ubicación del Sitio) para un posicionamiento preciso.
- Gestione la visibilidad y las actualizaciones a través del Panel de Archivos enlazados y el Navegador de Estructura.
Cuando cambian los modelos de origen, la actualización es sencilla:
- Reemplace el IFC en el directorio raíz.
- Ejecute BIMACTUALIZARSUBYACENTE.
- BricsCAD actualiza la XRef—sin necesidad de volver a importarlo ni realinearlo.
Este flujo de trabajo mantiene sus datos de referencia separados, sus entregables limpios y su coordinación rápida.
Por qué esto es importante para los subcontratistas
Estas mejoras no son solo actualizaciones técnicas; son soluciones prácticas para desafíos reales:
- Coordinación más rápida con los equipos de diseño.
- Exportaciones limpias que incluyen solo los datos de su disciplina.
- Flujos de trabajo predecibles para licitaciones, planos de taller, RFI e instalación.
Al combinar la precisión nativa de DWG con la interoperabilidad OpenBIM, BricsCAD BIM V26 permite a los oficios especializados trabajar de forma más inteligente, sin esforzarse más, ya sea en un rascacielos o en una autopista.
¿Listo para experimentar la diferencia?
BricsCAD BIM V26 ofrece las herramientas que necesita para seguir siendo competitivo en un sector en evolución:
- Exportar a IFC4.3 para proyectos de infraestructura.
- Importar IFC como XRef para una coordinación optimizada.
- Mantener flujos de trabajo nativos de DWG mientras adopta los estándares OpenBIM.
Pruebe BricsCAD BIM V26 hoy y compruebe lo fácil que es integrar diseños previos, acelerar el detallado y entregar proyectos con confianza.
