Los datos no están en compartimentos aislados, y sus proyectos tampoco deberían estarlo. Con BricsCAD V25.2, la importación y exportación KML/KMZ es el puente que conecta sus diseños CAD con los datos GIS, el mundo real y las personas que necesitan verlos. Puede importar sin problemas un perímetro de un terreno, superponer su diseño, delimitar el emplazamiento para una planta solar e insertarlo en imágenes satelitales, ya sea en Google Earth o en otra plataforma GIS. El resultado es eficiencia donde importa: menos tiempo gestionando archivos y más tiempo impulsando los proyectos.
Por qué KML supera sus posibilidades
KML es el lenguaje del contexto. Los jefes de proyectos, analistas medioambientales, autoridades locales—personas que nunca abrirán un DWG pero que aún necesitan claridad—lo utilizan para ver exactamente dónde encaja su trabajo. Con KML, los emplazamientos se reconocen sin conjeturas, los diseños se validan con respecto a la realidad antes de que una pala toque el suelo, y la colaboración fluye sin problemas entre profesionales de CAD y las partes interesadas no técnicas.
Es la forma de llevar su diseño de lo técnico a lo tangible.
El flujo de trabajo: limpio, simple y preciso
BricsCAD V25.2 permite trabajar con KML de forma fluida de principio a fin. Así es como se desarrolla el flujo de trabajo:
1. Importe el perímetro del terreno
Comience incorporando un archivo KML que defina los límites de su sitio. Con un solo comando, el perímetro aparece sin retrasos.
2. Superponga su diseño
Coloque su geometría CAD directamente sobre el límite importado. Todo se alinea automáticamente. Sin capas desajustadas ni tener que forzar la vista para detectar desfases. Solo precisión.
3. Exporte lo que importa
¿Necesita aislar un área específica? Utilice las herramientas de selección de BricsCAD para definirla y luego expórtela como un nuevo archivo KML. Está lista al instante para el siguiente paso de su flujo de trabajo.
Véalo en el mundo real
Por último, lleve ese KML exportado a Google Earth. Su diseño se integra en imágenes satelitales, donde el análisis, la presentación y la aceptación de las partes interesadas se producen en un solo lugar.
Y esta es la mejor parte: ni siquiera necesita empezar con un archivo KML. Cualquier geometría que cree o modifique en BricsCAD puede exportarse del mismo modo.
¿Qué significa esto para usted?
La compatibilidad mejorada con KML en BricsCAD V25.2 ayuda a mantener su trabajo CAD basado en datos GIS en cada etapa. Usted se mueve sin esfuerzo entre el diseño y la geografía, de modo que la validación, la colaboración y la toma de decisiones ocurren en el contexto adecuado.
Esto significa, entre otras cosas, menos tiempo lidiando con formatos y una mayor alineación entre equipos. Tanto si muestra a las partes interesadas el emplazamiento de un proyecto en Google Earth como si transfiere datos a otra plataforma GIS, BricsCAD le permite avanzar con enfoque y conectado a la visión global. Importar. Exportar. Compartir. Visualizar. Hecho.
¿Listo para llevar sus proyectos más allá? Descargue BricsCAD hoy y vea lo sencillos que pueden ser los flujos de trabajo KML/KMZ. Y no se pierda lo que viene a continuación: regístrese en el evento de lanzamiento de BricsCAD V26 el 21 de octubre para obtener un primer vistazo exclusivo del futuro de la eficiencia en el diseño.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
