BricsCAD BIM V25.2 llegó a principios de este año con mejoras específicas de BIM y una oleada de funciones para toda la plataforma que aportan un valor real a los flujos de trabajo BIM. Esta versión trae nuevas herramientas que le ayudarán a trabajar de forma más inteligente, tanto si se centra en el cumplimiento, la colaboración o la eficiencia en el modelado.
Echemos un vistazo más de cerca.
Nuevas funciones de BricsCAD BIM
Certificación de Exportación de Intercambio de Referencia Arquitectónica IFC4
BricsCAD BIM V25.2 está ahora oficialmente certificado para IFC4 Reference View (Exportación Arquitectónica).
Por qué es importante:
• Muchas licitaciones públicas y proyectos gubernamentales requieren software certificado por IFC4.
• Los usuarios de BricsCAD BIM ahora pueden exportar con confianza datos IFC4 compatibles.
• Refuerza el compromiso de BricsCAD con openBIM y la colaboración fluida entre plataformas.
Esta certificación no es simplemente una casilla para marcar. Es una puerta de entrada para participar en más proyectos y garantizar que sus modelos fluyan de forma limpia a lo largo de toda la cadena de valor.
activo final BricsCAD BIM IFC Activo
Actualización Herramienta Altura de Niveles
La nueva herramienta de actualización de altura de niveles facilita la actualización de los niveles del edificio sin perder el control de su modelo.
Cuando usted cambia la altura de un nivel:
• Muros, forjados y columnas se actualizan de forma inteligente.
• Se preservan las relaciones entre los elementos.
• La limpieza manual se reduce drásticamente.
Es una forma sencilla pero eficaz de mantener su modelo BIM coherente cuando los requisitos del proyecto cambian inevitablemente.
Botón BIMACTUALIZARALTURANIVEL BricsCAD BIM
Funciones Globales de la plataforma que Potencian los Flujos de trabajo BIM
Aunque no son exclusivas de BIM, estas nuevas funciones introducidas en V25.2 tienen un gran impacto en proyectos BIM del mundo real.
Nubes de puntos georreferenciadas
Las nubes de puntos ahora pueden contener metadatos de geolocalización, facilitando la alineación de los datos escaneados con su modelo BIM. Ideal para escaneos de emplazamientos y trabajos de infraestructura.
V25.2 Nubes de Puntos - Nube de Puntos Georreferenciada BricsCAD
Mapa de colores de Rayos-X para Nubes de Puntos
Una nueva opción de mapa de colores de rayos X facilita la visualización de nubes de puntos densas, revelando detalles ocultos durante el modelado.
Nubes de puntos BricsCAD V25.2 - Nuevo mapa de colores XRay
Clasificación de Nubes de Puntos basada en IA
BricsCAD puede ahora clasificar automáticamente las nubes de puntos de exterior o escaneadas con dispositivos móviles en categorías como terreno, vegetación, carreteras y bordillos. Menos preparación manual, modelado más rápido.
V25.2 Nubes de puntos - Nuevas opciones de clasificación
Federación de Modelos y Georreferenciación para IFC
Importe y exporte archivos IFC con datos de topografía y de emplazamiento integrados. Esto refuerza la colaboración entre disciplinas y garantiza que sus modelos se sitúen en el lugar correcto—literalmente.
Federación de Modelos y Georreferenciación – IFC
Compatibilidad con archivos KML/KMZ
Importe y exporte archivos KML/KMZ para usarlos con Google Earth y herramientas GIS. Ideal para compartir datos del proyecto con las partes interesadas no técnicas.
Administrador de interferencias
Una herramienta integrada de detección de interferencias para analizar sólidos en busca de interferencias. Incorpora comprobaciones de coordinación directamente en BricsCAD BIM.
V25.2 DETECCIÓN DE INTERFERENCIAS
Aislamiento Temporal Durante la rotación 3D
Aísle temporalmente las entidades seleccionadas mientras orbita en 3D, luego restaure la visibilidad cuando haya terminado. Perfecto para centrarse en un detalle complejo dentro de un modelo recargado.
RTISOLATIONSELECTION
Superíndice y Subíndice en el Editor de Texto
El formato de superíndice y subíndice ahora está a un solo clic de distancia. Útil para anotaciones, unidades y notas técnicas en la documentación BIM.
BricsCAD V25.2 TEXTOM (SUPERÍNDICE-SUBÍNDICE)
Edición de Pinzamientos de Polilínea
Edite los pinzamientos de polilínea más fácilmente con Ctrl-click. Una herramienta útil para el dibujo 2D y el detallado cotidiano.
Modelado 3D con polilíneas
Selección Cíclica con Selección Múltiple
Seleccione rápidamente varios objetos superpuestos en el cuadro de diálogo Ciclo de Selección. No más clics tediosos uno por uno.
BricsCAD V25.2 SELECTIONCYCLING
Verificador de versión DWG Mechanical
Abre archivos DWG no compatibles de forma segura en modo de solo lectura para proteger sus datos. Especialmente útil al federar modelos mecánicos en proyectos BIM.
Comprobador de versiones DWG
Qué significa esto para sus proyectos BIM
En BricsCAD BIM V25.2, los usuarios obtienen lo mejor de ambos mundos. Existen avances específicos BIM como la certificación IFC4 y BIMUPDATESTORYHEIGHT para el cumplimiento normativo y la coherencia del modelo. Y luego están las innovaciones en toda la plataforma—desde herramientas de nube de puntos hasta detección de interferencias y georreferenciación—que hacen que los flujos de trabajo BIM sean más rápidos, más claros y mejor conectados. En conjunto, estas funciones reflejan la filosofía de BricsCAD: ofrecer herramientas prácticas que resuelven problemas reales, sin complicar demasiado el flujo de trabajo.
¿Listo para probarlo? Descargue BricsCAD BIM V25\.2 hoy y explore cómo estas nuevas funciones pueden agilizar sus proyectos.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
El equipo de Octave BricsCAD está comprometido en ofrecerle consejos prácticos, trucos, tutoriales y conocimientos del sector, para que pueda sacar el máximo partido a BricsCAD.
