BricsCAD V25 no es una actualización cosmética. Nuestra última versión incluye más de veinte herramientas y mejoras de cambio de flujo de trabajo que son mejoras notables de la V24. A continuación, encontrará un recorrido rápido y práctico por esas mejoras exclusivas de la V25 para que pueda juzgar por sí mismo si es hora de avanzar en su trabajo de producción con la última edición de BricsCAD.
12 actualizaciones que notará de inmediato
- Herramientas de relleno de tabla: El autocompletado al estilo de Excel y la selección de filas/columnas con un solo clic aceleran los cuadros de planificación y las tablas de mediciones.
- SELECTIONCÍCLICA: Alternancia moderna que resuelve entidades superpuestas con facilidad.
- Nueva búsqueda de archivos abiertos y XRef: Un diálogo nuevo con filtros, clasificación y escritura anticipada que facilita la búsqueda de dibujos.
- Modo de función experimental: Vista previa de herramientas en desarrollo en un entorno de prueba.
- Limpieza de dibujos grandes (DWGESTADO): La nueva rutina aborda archivos sobrecargados y desordenados en una sola pasada.
- AMRESCALA: Genere instantáneamente vistas a escala mientras mantiene las cotas y las notas asociativas.
- Panel BMSEQUENCE: En esta función experimental es posible secuenciar ensamblajes mediante arrastrar y soltar, con vistas previas de pasos y animaciones.
- CAEANALYZE2D: Ejecute un análisis básico por elementos finitos (FEA) en bocetos sin exportar a otro solucionador.
- BIMPROPIEDADES: Importe conjuntos IDSXML para aplicar requisitos de propiedad rigurosos en segundos.
- BIMINVERTIRESPACIOS: Un solo comando convierte la geometría de envolventes en sólidos de habitación 3D limpios y editables.
- Leica Survey Exchange: Importa directamente los datos en bruto de Infinity en el conjunto de herramientas Civil/Topografía de BricsCAD sin necesidad de hojas de cálculo.
- Uso compartido de superficie TIN: Enlace en vivo entre dibujos para que los equipos puedan trabajar en paralelo.
Dibujo y navegación básicos
BricsCAD V25 brinda mejoras en la calidad de vida (y el trabajo) del dibujo diario. Con SELECTIONCÍCLICA, ahora puede resolver la geometría apilada a través de un pequeño menú en el cursor. El cuadro de diálogo Abrir archivo y XRef agrega búsqueda, filtros y vistas previas en miniatura modernas. Y encontrar XRefs faltantes es más fácil que nunca. Para los datos tabulares, las herramientas de tabla ahora le permiten hacer clic en un encabezado de fila o columna para resaltar y, a continuación, arrastrar el relleno como una hoja de cálculo. Y si mantiene los planos de sitios muy pesados, la nueva rutina de limpieza de dibujos grandes dentro de DWGESTADO analiza, corrige y purga la suciedad en un solo paso.
Automatización inteligente e IA
El modo de función experimental coloca un interruptor en el panel Configuración que activa un perfil de modo prueba: actívelo, pruebe las herramientas del mañana; desactívelo y su espacio de trabajo de producción permanecerá intacto. El análisis de uso también recibe un impulso con una pestaña Análisis que muestra los comandos más usados para que pueda anclarlos a la cinta y minimizar los clics.
Ganancias en diseño mecánico y de fabricación
Los usuarios de diseño mecánico obtienen un trío de nuevos ayudantes de comandos. AMRESCALA crea secciones de escala alternativa mientras mantiene las cotas alineadas. BMSECUENCIA presenta una línea de tiempo visual en la que se arrastran piezas para crear pasos de ensamblaje o desensamblaje y, a continuación, se exporta una animación con intervalos ajustables. Finalmente, CAEANALYZE2D incorpora análisis de elementos finitos de nivel de entrada para que pueda probar placas o soportes antes de extruirlos.
Ajustes adicionales que vale la pena señalar:
- BMARROW coloca flechas de ensamblaje sin malabares con bloques.
- PDIM obtiene un snap de colocación más inteligente para cotas de base rápidas.
Mejoras BIM
En el lado de la construcción, BIMPROPIEDADES le permite extraer conjuntos de propiedades IDSXML de consultores y adjuntarlos a objetos de forma masiva, sin asignación manual. BIMINVERTIRESPACIOS convierte las placas de piso en sólidos de sala completamente delimitados con resultados predecibles para los despegues. La coordinación georreferenciada también mejora: La V25 almacena los orígenes globales, de proyectos y de sitios IFC en la importación (IFC Import WCS) y los conserva en la exportación, por lo que sus archivos terminan exactamente donde espera el topógrafo. La edición de muros se vuelve más fluida con el BIMMURO actualizado, y BIMADJUNTARCOMPOSICIÓN mantiene ordenados los cruces cuando se intercambian tipos de muro.
Mejoras civiles y topográficas
El proceso “del campo al plano” es ahora más rápido en todos los aspectos. Un Leica Survey Exchange directo incorpora los datos de Infinity de forma nativa, eliminando los desvíos de CSV. Las herramientas de control de cadenas añaden una edición sólida para las líneas de rotura y las cadenas de explanación, mientras que las etiquetas de línea y curva cumplen automáticamente los estándares locales. El soporte de diseño se profundiza con la nueva Calculadora de curvas y Geometry Creator y el suavizado de superficies TIN. La gran novedad es la compartición de superficies TIN: referencia una superficie en varios dibujos, edítela una sola vez y todos los modelos se actualizan automáticamente.
En conclusión
Si todavía está con la V24, se está perdiendo un conjunto de comodidades fundamentales, incluidas tablas de estilo de hoja de cálculo y exportaciones BIM georreferenciadas que recortan la microfricción cada hora que dibuja, modela o anota. Instale la versión de prueba de la V25, abra el proyecto de ayer y comenzará a notar menos clics y archivos más limpios antes de que su café se enfríe.
Así que, si sigue trabajando con BricsCAD V24, ahora es el momento de ponerse al día con BricsCAD V25. Actualice hoy y podrá ahorrar hasta un 60% en su nueva licencia de BricsCAD.
