Buscar
Dibujo 2DModelado 3DBIM Fabricación y Mechanical
Convertir archivos PDF a DWG con BricsCAD®
Por The Bricsys Team 7 min 2 de octubre de 2023
Puede convertir archivos PDF a archivos DWG rápida y fácilmente en BricsCAD®. Cuando convierte un PDF a un archivo DWG, BricsCAD® convierte líneas rectas en polilíneas, fuentes en MTEXT y sólidos rellenos en sombreados, ¡proporcionándole un archivo de dibujo en lugar de su PDF! ¡Así es como puede hacerlo!
Cómo crear un PDF con calco subyacente en BricsCAD®
En este ejemplo, queremos convertir un archivo PDF de un plano de casa en un archivo de dibujo.
null
Puede crear un calco subyacente en PDF para adjuntar un archivo PDF a su dibujo actual.
  • Haga clic en la pestaña Insertar.
  • Haga clic en el botón Adjuntar PDF.
  • Seleccione el archivo PDF y haga clic en Abrir.
  • Ahora aparece el cuadro de diálogo calco PDF adjunto.
null
  • Utilice el cuadro de diálogo para especificar el punto de inserción, el factor de escala y el ángulo de rotación.
  • Haga clic en Ok
  • Elija un punto para especificar el punto de inserción.
null
  • Ahora ha insertado el archivo PDF.
  • Toque dos veces la rueda de desplazamiento del mouse para alejar la imagen.
Ha adjuntado el archivo PDF como calco subyacente al dibujo actual.
null
  • Haga clic en el desplegable de PDFs
  • Haga clic en calcos subyacentes PDF.
Ahora puede ver los calcos subyacentes PDF en el explorador de dibujos. El explorador de dibujos muestra una lista de calcos subyacentes PDF en el dibujo junto con información como el tamaño del archivo, la fecha y la ruta guardada. También muestra una vista previa del archivo PDF.
null
Cómo convertir archivos PDF a archivos de dibujo en BricsCAD
Puede convertir este archivo PDF en un archivo de dibujo de varias maneras. Para eso, puede usar el comando de importación de PDF. Puede acceder a este comando de diferentes maneras.
  • Haga clic en el botón de la aplicación Bricsys en la esquina superior izquierda de su pantalla.
null
  • Haga clic en 'Importar'.
  • Haga clic en importar PDF.
  • Vaya a la pestaña Insertar.
  • Haga clic en el botón importar PDF.
  • Ingrese el comando PDFIMPORT usando su teclado.
En BricsCAD, puedes convertir PDF a entidades CAD de dos maneras.
Método 1: seleccionar el calco subyacente de PDF
null
Puede optar por convertir toda el área del calco subyacente en entidades CAD o definir un área en el calco subyacente PDF utilizando un rectángulo o un polígono.
  • Para elegir un área rectangular, haga clic en la primera esquina y luego en la esquina opuesta.
  • La opción poligonal define el área de conversión mediante un polígono.
  • O puede usar la opción TODO: esto selecciona todas las entidades en la plantilla PDF para convertirlas en entidades CAD.
Si elige la opción Configuración, aparecerá el cuadro de diálogo de configuración.
En este cuadro de diálogo, puede elegir qué datos desea importar.
null
  • Haga clic en la opción de capas para usar capas de PDF. Todas las capas del PDF están disponibles aquí.
Cuando elige Capa por tipo de entidad, cada tipo de entidad se mantiene en una capa separada. Si elige "Usar capa actual", solo se usará la capa actual y no se crearán nuevas capas. En este ejemplo, elegimos "Usar capas PDF".
Ahora puede importar la geometría vectorial, los rellenos sólidos, el texto de tipo verdadero, las imágenes rasterizadas y la carpeta de imágenes rasterizadas. También puede expandir el menú Opciones de importación de PDF para ver varias opciones adicionales.
En este ejemplo, elegimos TODO porque queremos que todo el calco subyacente del PDF se convierta en un dibujo CAD. Ahora se le presentan tres opciones: conservar, separar y descargar.
null
Mantener: mantiene el calco subyacente del PDF y convierte sus partes vectoriales en entidades CAD.
Separar: separa completamente el documento subyacente del PDF del dibujo y no se mostrará.
Descargar: descargue el documento subyacente en PDF para que ya no se vea en el dibujo pero siga adjunto al dibujo.
En este ejemplo, elegimos conservar el calco PDF y el dibujo convertido.
Cuando mueva el calco subyacente del PDF, verá tanto el calco subyacente como el dibujo convertido en la pantalla.
null
Si revisa el dibujo ahora, verá que las líneas rectas se convirtieron en polilíneas, las fuentes True Type se convirtieron en texto de varias líneas, los rellenos sólidos se convirtieron en sombreados y las capas del archivo PDF se convirtieron en capas en el dibujo CAD.
Para utilizar la opción Separar:
  • Seleccione la plantilla PDF.
  • Haga clic en TODOS para seleccionar toda la base.
  • Haga clic en Separar y verá que el documento subyacente del PDF se separa del dibujo y se crea el dibujo. Haga clic en el menú desplegable del PDF.
  • Haga clic en Plantillas de PDF y la plantilla ya no aparecerá en la lista porque está separada.
Para utilizar la opción de descarga:
  • Haga clic en Importar PDF
  • Haga clic en Todo
  • Luego haga clic en Descargar y verá que el documento subyacente en PDF se descarga y, aunque ya no se ve en el dibujo, todavía está adjunto al dibujo.
  • Haga clic en el menú desplegable PDF.
  • Haga clic en Calcos subyacentes PDF y verá la plantilla de PDF aquí, pero no se ve en el dibujo.
  • Para insertar el calco subyacente en una ubicación diferente del dibujo, seleccione el calco subyacente PDF.
  • Haga clic en el botón Insertar.
Método 2: Importar PDF
Puede importar un archivo PDF directamente al dibujo actual.
  • Haga clic en la opción archivo.
  • Seleccione el archivo PDF que desea importar.
  • Cuando tiene un PDF con numerosas páginas, puede elegir qué páginas desea importar.
  • Elija un punto para especificar el punto de inserción y puede establecer un factor de escala si es necesario y un ángulo de rotación.
  • Haga doble clic en la rueda de desplazamiento del mouse para hacer zoom.
¡Ahora ha convertido con éxito el PDF en un archivo de dibujo!
¡Ver el vídeo!
Consulte el tutorial de YouTube para ver cómo puede convertir archivos PDF a archivos DWG en BricsCAD.
¡Empiece a utilizar BricsCAD hoy!
Compre BricsCAD o descargue la prueba gratuita de 30 días ahora y descubra cómo puede acelerar el tiempo de entrega con BricsCAD.
¿Has utilizado BricsCAD y tiene algunas ideas o sugerencias?
¡Fantástico! Nos encanta escuchar sus opiniones sobre BricsCAD® – todos los comentarios son bienvenidos, ya sean buenos o malos. La mejor manera de hacernos saber lo que piensa acerca de BricsCAD es enviarnos una solicitud de soporte; nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarle.
¿Quiere más consejos y trucos de BricsCAD?
Si tiene curiosidad sobre qué más puede hacer en BricsCAD, consulte nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre las funciones y los comandos de BricsCAD o eche un vistazo al resto del blog de Bricsys.
2 de octubre de 2023 5 min
BricsCAD® en 3D: Estilos visuales
Cuando trabaja con modelos 3D en BricsCAD®, puede usar estilos visuales para controlar la visualización de sólidos y superficies 3D para dar esos toques finales a sus diseños. Echemos un vistazo a cómo puede usar estilos visuales en BricsCAD.
20 de septiembre de 2023 5 min
Primeros pasos con BricsCAD®: opciones de prueba y licencia
¿Estás considerando BricsCAD? Entonces probablemente te estés preguntando qué opciones de licencia están disponibles cuando eliges BricsCAD. Puede aprovechar la prueba gratuita de 30 días para probar BricsCAD y sus distintas versiones y decidir qué edición se adapta mejor a sus necesidades. Cuando compra BricsCAD, puede elegir entre nuestras opciones de licencia flexibles. ¡Echemos un vistazo a las diferentes opciones de licencia!
14 de septiembre de 2023 7 min
BricsCAD® para 3D: creación de un modelo 3D
Puede crear modelos 3D en BricsCAD® rápida y fácilmente utilizando las herramientas familiares y los flujos de trabajo 3D de BricsCAD. Echemos un vistazo a cómo crear modelos 3D en BricsCAD y familiaricémonos con algunas herramientas de modelado simples y aplicaciones SCP, ¡comenzando con este sencillo componente mecánico!
Síganos en las redes sociales
