In BricsCAD Pro V25.2 ist der Einstieg für neue Benutzer ganz einfach - egal, ob sie in 2D oder 3D arbeiten. Freuen Sie sich auf eine schnelle und einfache MText-Formatierung - einschließlich Tief- und Hochstellungen, mehr Funktionen für die Arbeit mit Polylinien, präziseres Schneiden und mit den vielen Verbesserungen am Plansatz-Manager werden Ihre Publizierung-Workflows mit Leichtigkeit ausgeführt.
Verbesserter MText
BricsCAD V25.2 MTEXT
Wir haben das MText-Fenster in BricsCAD Pro V25.2 verbessert. Wenn Sie nun den Dialog öffnen, können Sie mit der Formatübertragungsfunktion Eigenschaften von einer Textzeichenfolge in eine andere kopieren.
Sie werden auch feststellen, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, tiefgestellte und hochgestellte Zeichen aus dem Dialog mit einem Klick hinzuzufügen!
Mehr Funktionen für Polylinien
BricsCAD V25.2 PEDITEXT
Wir haben die Arbeit mit Polylinien für Benutzer, die von anderen DWG-basierten CAD-Plattformen zu BricsCAD migrieren, vertrauter gemacht. Wenn Sie die STRG-Taste für einen mittleren Griff auf der Polylinie verwenden, können Sie einen Scheitelpunkt hinzufügen, der gestreckt werden soll, oder eine Ausbuchtung auf einer Polylinie erstellen.
Mehrere 2D-Auswahlen leicht gemacht
Der verbesserte Dialog "Auswahl blättern" vereinfacht die Arbeit mit mehreren Auswahlen in der 2D-Umgebung von BricsCAD. Sie können mehrere Auswahlen treffen, d. h., wenn Sie ein überlappendes Geometrieelement über den Dialog auswählen, wird angezeigt, welche Objekte sich mit dem ursprünglichen Element überlappen. Um mehrere Auswahlen zu treffen, halten Sie die Strg- oder Umschalttaste gedrückt.
Wenn Sie den Cursor vom Dialog wegbewegen, verschwindet er, aber BricsCAD behält die Auswahl im Grafikfenster bei, so dass Sie leicht überlappende Geometrie auswählen, die Auswahl beibehalten und entweder den Layer neu zuweisen oder die Geometrie löschen können.
Isolieren von Objekten bei der Orbitdrehung
BricsCAD V25.2 Isolationsauswahl Drehen
BricsCAD V25.2 ermöglicht es Ihnen, Objekte bei der Orbitdrehung zu isolieren und so mehr Klarheit in Ihrem Arbeitsbereich zu schaffen. Wenn Sie in 2D oder 3D arbeiten, können Sie die Systemvariable RTISOLATESELECTION verwenden. Mit RTISOLATESELECTION können Sie mehrere Elemente auswählen, und wenn Sie das Objekt umkreisen, werden die ausgewählten Elemente isoliert, sodass Sie leichter sehen können, was im Modelbereich passiert.
Verbesserter KAPPEN-Befehl
BricsCAD V25.2 KAPPEN
Das Visualisieren des Kappens wird durch den verbesserten KAPPEN-Befehl vereinfacht, der jetzt eine Schnittlinie anzeigt, wenn Sie durch Volumenkörpergeometrie kappen, sodass Sie präziser kappen können.
Bessere Leistung beim Live-Schnitten
BricsCAD V25.2 LEISTUNG IM LIVE-SCHNITT
Wenn Sie einen Live-Schnitt erstellen, ist seine Leistung bei Verwendung der Vorschau bis zu 10-mal schneller. Sie erhalten sofortiges Feedback auf dem Bildschirm, wenn Sie ein Objekt auswählen und ziehen.
Verbesserter Plansatz-Manager
Plansatz-Manager BricsCAD V25.2
Der Plansatz-Manager verfügt jetzt über eine höhere Parität mit anderer CAD-Software. Sie können jetzt Modellansichten direkt über den Dialog öffnen. Wenn Sie eine neue Ansicht eines Modells erstellen und speichern, werden Sie sehen, dass Sie nach dem Aktualisieren der Ansichten unter der DWG-Datei nur darauf doppelklicken müssen, um auf die neu erstellte Ansicht zuzugreifen.
Publizieren in eine PDF-Datei mit dem Plansatz-Manager
Wir haben die Möglichkeiten zum Publizieren Einzelplan-Dateien verbessert, indem Sie entweder den Plannamen, den Layoutnamen oder den Zeichnungsnamen verwenden, um die Beschreibung zu variieren. Das einzelne Plan wird automatisch umbenannt.
Plansatz-Manager 2
Während Sie den Plansatz speichern, werden Sie feststellen, dass der neue Publizierungsmonitor den Fortschritt des Auftrags anzeigt und Ihnen die Möglichkeit gibt, ihn abzubrechen. Sie können auch auf einen Fortschrittsbericht zugreifen, der Sie darüber informiert, wann die Publizierung der Dateien im Hintergrund abgeschlossen ist.
Plansatz-Manager 3
Die Ergebnisse beim Publizieren von PDF-Dokumenten werden durch einige Verbesserungen am Dialog "Publizieren" besser vorhersagbar. Wenn Sie in den Systemoptionen die Option "Publizieren als PDF" auswählen, können Sie die Eigenschaften erkunden und die PDF-Datei nach der Publizierung anzeigen. BricsCAD veröffentlicht das Dokument sofort, sobald Sie es auf Ihrem Desktop oder an einem anderen Ort speichern.
Erfahren Sie mehr über die Neuerungen in BricsCAD V25.2
Dies sind nur einige der 30+ neuen und verbesserten Funktionen, auf die Sie sich in BricsCAD V25.2 freuen können. Eine vollständige Übersicht finden Sie hier.
Upgrade auf BricsCAD V25.2
Es gibt keine Zeit wie die Gegenwart! Aktualisieren Sie auf BricsCAD V25\.2, um alle neuen Funktionen und Verbesserungen zu nutzen, die Ihre täglichen Arbeitsabläufe vereinfachen, damit Sie schneller und produktiver arbeiten können!
