2D Zeichnen3D ModellierungBau
Ansichtsfenster in BricsCAD - Die Grundlagen
Von Kelsey Grant 5 min 9. Juni 2022
In BricsCAD ist ein Ansichtsfenster ein Fenster oder ein Teil des Zeichenbereichs, der eine Ansicht der Objekte in der Zeichnung aus einem bestimmten Winkel oder einer bestimmten Ausrichtung bietet. Es ermöglicht Ihnen, mehrere Ansichten derselben Zeichnung in einem einzigen Layout zu haben, wobei jedes Ansichtsfenster einen anderen Teil der Zeichnung oder denselben Teil aus einem anderen Winkel zeigt. Ansichtsfenster helfen bei der Erstellung von maßstabsgetreuen, geschnittenen oder detaillierten Ansichten einer Zeichnung und stellen verschiedene Ansichten eines 3D-Modells dar. Ansichtsfenster können auf der Layoutseite an Ihre Bedürfnisse angepasst, verschoben und angeordnet werden, und jedes Ansichtsfenster kann mit seinen Anzeigeeigenschaften konfiguriert werden, z. B. Layer-Sichtbarkeit, Ansichtsstil und Maßstab.
In BricsCAD befinden Sie sich standardmäßig im Modellraum.
Im Beispiel unten sehen Sie, dass die Registerkarte Modell aktiv ist, und Sie können zum Papierbereich wechseln, indem Sie auf eine der Layout-Registerkarten klicken. Sie sehen, dass wir auf den Tab "Layout 1" klicken, um zum Papierbereich zu wechseln. der Papierbereich ist ein weißer Bildschirm, der ein Blatt Papier darstellt. Sie können die Zeichnung unten sehen, die in einem Ansichtsfenster geöffnet ist.
Ansichtsfenster 1
Ein Ansichtsfenster ist ein Objekt im Layout und dient als Fenster zum Modellbereich. Im Beispiel unten möchten wir das Standard-Ansichtsfenster löschen. Also wählen wir das Ansichtsfenster und klicken auf den Befehl 'Löschen'. Als nächstes klicken wir auf die Registerkarte Ansicht und dann auf das Symbol Papierbereich-Ansichten, um die gewünschten Ansichtsfenster zu erstellen. Mit dieser Reihe von Aktionen wird der Befehl MVIEW aufgerufen. Sie könnten auch direkt 'MVIEW' in die Befehlszeile eingeben. Der Befehl MVIEW ermöglicht es dem Benutzer, Ansichtsfenster in verschiedenen Größen und Formen zu erstellen, abhängig von seinen individuellen Entwurfsanforderungen.
Ansichtsfenster 2
Standardmäßig erstellen Sie ein rechteckiges Darstellungsfenster. Im Beispiel unten wählen wir die erste Ecke dieses Rechtecks aus. Als Nächstes klicken wir mit der linken Maustaste und müssen die gegenüberliegende Ecke unseres rechteckigen Sichtfeldes auswählen.
Ansichtsfenster 3
Jetzt zoomen wir mit dem Mausrad in dieses Ansichtsfenster. Zuerst sehen Sie, dass das gesamte Layout bearbeitet wurde, aber Sie können auf das Ansichtsfenster doppelklicken, um es zu aktivieren und nur den gewünschten Bereich zu vergrößern. Sie werden zunächst sehen, dass der Rand des Ansichtsfensters dicker wird, was ein Hinweis darauf ist, dass es sich um ein aktives Ansichtsfenster handelt.
Ansichtsfenster 4
Mit dem Mausrad können wir nun die Zeichnung innerhalb des Sichtfeldes zoomen. In ähnlicher Weise können Sie Ihre Zeichnung schwenken, indem Sie auf das Rad der Maus klicken. Jetzt doppelklicken wir außerhalb des Ansichtsfensters und zoomen mit dem Mausrad, um das gesamte Layout zu vergrößern.
Ansichtsfenster 5
Schauen wir uns nun die restlichen Optionen des MVIEW-Befehls an.
Dazu drücken wir zunächst die Eingabetaste, um MVIEW zu wiederholen. Die Option "Aus" kann verwendet werden, um die Zeichnungsansicht in einem ausgewählten Ansichtsfenster auszuschalten.
Wir klicken nun auf den Rand des Ansichtsfensters und drücken erneut die Eingabetaste. Die Zeichnungsansicht innerhalb dieses Ansichtsfensters ist jetzt ausgeschaltet. Wir können die Eingabetaste drücken, um sie wiederzuholen und anzusehen.
Im folgenden Beispiel klicken wir als Nächstes auf „Einschalten“, wählen den Rand des Ansichtsfensters aus und drücken die Eingabetaste, um die Zeichnungsansicht im Darstellungsfenster zu aktivieren. Die Sperren-Option kann verwendet werden, um das Vergrößern oder Skalieren der Ansicht im Ansichtsfenster zu sperren. Dazu klicken wir auf die Sperroption, klicken auf „an“, um sie zu aktivieren, wählen den Rand des Ansichtsfensters aus und drücken schließlich zur Bestätigung die Eingabetaste.
Ansichtsfenster 6
Doppelklicken Sie in das Ansichtsfenster und zoomen Sie mit dem Scrollrad der Maus heran. Sie können sehen, dass das gesamte Layout gezoomt wird. Klicken Sie auf "Sperren" und schalten Sie die Sperrung des Ansichtsfensters aus. Als Nächstes können Sie sehen, dass wir den Rand des Ansichtsfensters auswählen, die Eingabetaste drücken und zum Aktivieren einen Doppelklick ausführen. Jetzt können wir mit dem Scrollrad zoomen oder eine Ansicht im Ansichtsfenster skalieren.
Ansichtsfenster 7
Im Beispiel unten löschen wir dieses Ansichtsfenster und wiederholen den Befehl MANSFEN. Wenn wir auf die Option „Anpassen“ klicken, passt BricsCAD die Ansicht der Zeichnung im Modelbereich in das Layout ein. Wir löschen jetzt dieses Ansichtsfenster und wiederholen den Befehl MANSFEN. Wir haben jetzt „Erzeuge 2 Ansichtsfenster“, „Erzeuge 3 Ansichtsfenster“ und „Erzeuge 4 Ansichtsfenster“ als Optionen.
Ansichtsfenster 8
Mit jeder dieser Optionen können Sie eine vordefinierte Anzahl von Ansichtsfenstern erstellen. Wir klicken zum Beispiel auf Drei Ansichtsfenster erstellen.
Nun können Sie auf eine Option klicken, die auf der Position des Haupt-V-Ports basiert. Ein Major V Port ist ein größeres Darstellungsfenster.
Sie können dieses Ansichtsfenster innerhalb eines Rechtecks einfügen, das durch die Auswahl zweier gegenüberliegender Eckpunkte definiert wird. Alternativ können Sie auch auf die Option "Einpassen" klicken, um diese Ansichtsfenster-Konfiguration in das Layout einzupassen. Im Beispiel unten sehen Sie, dass der größere V-Anschluss auf der rechten Seite ist, da wir die richtige Option gewählt haben.
Ansichtsfenster 9
Lassen Sie uns die restlichen Optionen ausprobieren!
Wir löschen dieses Ansichtsfenster und erstellen stattdessen einen Kreis auf dem Layout, indem wir die Option Zentrumsradius des Kreisbefehls verwenden. Jetzt wiederholen wir den Befehl MVIEW und klicken auf die Option „Objekt“. Wir werden nun aufgefordert, das Objekt auszuwählen, auf welches das Ansichtsfenster zugeschnitten werden soll. Hier wählen wir den Kreis aus. Mit der Option "Objekt" können Sie ein beliebiges vorhandenes Objekt als Ansichtsfensterbegrenzung verwenden, und die Zeichnung im Modellbereich wird innerhalb dieser Begrenzung beschnitten.
Ansichtsfenster 10
Wir wiederholen MVIEW erneut und klicken auf die Option Polygonal. Jetzt werden wir aufgefordert, den Startpunkt eines Polygons auszuwählen. Wir schalten den automatischen Modus aus und wählen eine Anzahl von Eckpunkten der gewünschten unregelmäßigen Polygonform.
Klicken Sie anschließend auf die Option "Schließen", um dieses Polygon zu schließen. Diese polygonale Begrenzung wird als Ansichtsfenstergrenze verwendet und die Zeichnung im Modellbereich wird innerhalb dieser Grenze beschnitten.
Ansichtsfenster 11
Jetzt kennen Sie die Grundlagen der Ansichtsfenster in BricsCAD und wissen, wie Sie diese zur Navigation und Präsentation Ihres einzigartigen Entwurfs verwenden können! Wenn Sie mehr wissen möchten, können Sie sich das vollständige Video hier ansehen.
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen von BricsCAD:
Kelsey Grant - Author
von Kelsey Grant - Marketing Content Specialist
LinkedIn logo (b&w)
Kelsey ist unser Marketing Content Specialist bei Bricsys, mit Sitz in Großbritannien. Sie kommt aus dem Bereich Social Media und CAD und ist stolz darauf, klare und ansprechende Inhalte zu erstellen und BricsCAD-Benutzern dabei zu helfen, großartige Dinge zu schaffen!
15. April 2024 3 min
BricsCAD® Pro V24.2 - Leistungsverbesserungen
BricsCAD V24.2 ist da und bringt eine Reihe von Leistungsverbesserungen mit, die eine Steigerung der Effizienz und Stabilität versprechen. Die neueste Version ist auf technische Zeichner, Designer und Hersteller aller Branchen zugeschnitten und konzentriert sich auf die Beschleunigung der Erstellung detaillierter Designdokumentation, die für Bau-, Fertigungs- und Herstellungsprozesse unverzichtbar ist. Sehen wir uns die Verbesserungen in V24.2 genauer an, die Ihre Lieferzeit verkürzen werden.
8. April 2024 4 min
Verbesserte Zeichnungskompatibilität in BricsCAD® V24.2
In V24.2 haben wir die DWG-Kompatibilität von BricsCAD weiter verbessert, um die schnelle Erstellung von Designdokumentation zu gewährleisten, indem wir uns auf den Arbeitsablauf zur Erstellung von 2D-Zeichnungen konzentrieren. Um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten, haben wir sichergestellt, dass Sie die in BricsCAD erstellten Zeichnungen in anderen DWG-basierten CAD-Programmen öffnen und bearbeiten können. Schauen wir uns die Verbesserungen an, die wir vorgenommen haben!
Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken
