BricsCAD® Pro 為土木工程師提供流暢、高效的工作流程。 有了專門為土木工程專案製作的解決方案,可以在確保高品質、準確的結果的同時加快您的進程。土木工程師可以在每個專案階段使用BricsCAD Pro,為您提供一系列的工具,讓您的工作更輕鬆,端到端。因此,讓我們從頭開始 - 初步設計!
用於初步設計的BricsCAD Pro
BricsCAD Pro具有特定的設計工具,可簡化您的土木工作流程。讓我們以路廊為例,如果您在BricsCAD中設計一個初步的路廊,您不需要涉足特徵庫來找到需要的特徵。相反,您可以使用線形和路廊樣板本工具為道路、自行車道和擋土牆等線性物件建立和模擬路廊設計。
聚合線被組合成樣板,BricsCAD Pro的樣板允許您快速而輕鬆地將樣板應用於3D定線,並根據專案的要求選擇最合適的樣板。
同時,參數板可以讓您編輯3D生成的物件,當您更新原始樣板時,3D物件也會即時更新。因此,您可以在幾分鐘內輸入任何可能需要的額外基礎設施 – 減少繁瑣的任務,節省您的時間。
用於工地整地和體積計算的三角網工具
當不可靠的計劃可能意味著下一步的額外費用或潛在的安全問題時 - 準確性是關鍵!如果您是一名土木工程師,您對生成準確的基地整地的挑戰再熟悉不過了,但有了BricsCAD Pro,您可以在不犧牲精度的情況下加快進程。
在創建三角網曲面時,BricsCAD Pro還能智慧地過濾點雲資料,從而產生一個輕量級的三角網,不會拖慢您的工作流程。我們已經使最佳化基地設計過程變得簡單,並使複雜地形的配置恰到好處 - 節省寶貴的準備時間。您可以匯入三角網曲面,創建一個整地曲面,計算挖填方,並在幾次點擊中取下體積。當您在BricsCAD Pro中把三角網曲面匯入模型時,您可以應用GIS影像來創建3D景觀來工作。
利用BricsCAD Pro的土木功能,編輯您的模型是很容易的。如果需要調整曲面,請使用MODIFYTIN工具。您需要計算體積嗎? 使用TINVOLUME指令 – 您也可以使用此功能來計算原始曲面和修改曲面之間的任何變更。「性質」面板可讓您檢視挖方值和填方值以及其他性質 (如等高線) 的不規則三角網挖填體積地形統計資訊
基地設計和配置:BricsCAD Pro中的Civil Site Design
BricsCAD Pro有幾個工具和選項用於添加土木工程師可以受益的夥伴應用程式。當您設計基地及其配置時,BricsCAD和Civil Site Design是一個恆定的組合。
使用BricsCAD Pro與Civil Site Design,您可以通過智慧物件來處理常見的道路細分設計元素,如交叉口、路邊回車道、涵洞、環島和轉盤 - 以及車道清理工具,實現基地配置和設計過程的自動化!
這種整合是專門為土木工程師定製的,為您提供快速交付計劃所需的工具。
路緣石返還會自動和動態地將自己在水平和垂直方向上定位到相交的道路上。
公車站和候車區的局部道路拓寬可以用節狀工具輕鬆實現,該工具可以創建一個局部拓寬,在您進行設計修改時保持與道路相連。
涵洞設計可以由參數驅動,支援圓形、不對稱、水滴形、Y形和T形的配置。
您需要設計排水系統嗎?管道設計模組可讓您使用簡單的聚合線快速配置您的設計。 該模組分配了管道和結構,將自動生成您的網路。同時,BricsCAD會顯示來自其他設施的任何障礙物,並根據最小間隙進行顏色編碼,讓您對設計有一個清晰的概覽。
Civil Site Design 可產生您的縱斷面、平面、縱斷面圖紙和斷面,您還可以將材料和邊界套用至三角形,以便快速視覺化並匯出至其他套件。透過連結至 BricsCAD 圖紙集管理員,您可以從各種標示型式中進行選擇,並對其進行修改以符合您的製圖需求。BricsCAD Pro中的Civil Site Design可讓您在處理設計時查看3D模型,並將您所做的所有更改整合到3D模型中,因此您可以實時查看任何調整。
借助 BricsCAD Pro,土木工程師可以更快,更高效地生產交付成果獲得優勢,從日常工作中消除繁瑣的任務,並減少交付項目所需的總時間。如果您是土木工程師,BricsCAD Pro 可以從項目的一開始直到結束,從最佳化您的工作流程並加快流程,而不會犧牲準確性!
您想瞭解更多關於BricsCAD®土木工程的資訊嗎?
在這裡查看更多土木工程師的內容。
你是一名在BricsCAD® Pro中工作的土木工程師,並有一些想法或建議嗎?
太棒了!我們很高興聽到您對 BricsCAD® 的想法 – 歡迎所有的反饋,無論是好的還是壞的。讓我們知道您對BricsCAD的看法的最好方法是向我們發送支援需求,我們的支援團隊將很樂意提供協助。
想瞭解更多關於BricsCAD®的資訊?
如果您對在BricsCAD®中還能做什麼感到好奇,請查看我們的YouTube頻道,瞭解更多關於BricsCAD的功能和命令,或者偷看一下Bricsys博客的其他內容。
