O Octave BricsCAD V26 oferece 18 recursos exclusivos que eliminam atritos nos seus fluxos de trabalho diários, desde edição 3D mais rápida e reuso mais inteligente de blocos até a melhor manipulação de Nuvens de pontos, e alinhamento à Open BIM. Essas atualizações práticas mostram seu valor ao economizar cliques e o tempo gasto ao procurar soluções alternativas e refazer seu trabalho árduo.
Concordância e chanfro para todas as bordas de componentes - NOVO
Aplique, em uma única ação, concordância ou chanfro a todas as bordas de um sólido 3D selecionado. Em vez de selecionar as bordas uma a uma, basta escolher o sólido e aplicar.
Filete e chanfro para todas as bordas do componente
GeomPlana por meio da linha de Comando - NOVO
Crie representações 2D de geometria 3D, diretamente através da linha de Comando. Isso é útil para automação, criação de scripts, e fluxos de trabalho repetíveis na documentação.
Criação de blocos a partir do Plano de Seção - NOVO
Gere um bloco de Seção 2D diretamente a partir de um Plano de Seção, e evite o traçado manual para obter rapidamente um desenho utilizável.
Criação de blocos a partir do plano de corte
Gerenciamento centralizado de Nuvem de pontos - APERFEIÇOADO
Gerencie Nuvens de pontos com vistas prévias, miniaturas, e pesquisa. Você pode localizar rapidamente conjuntos de dados, e manter organizados projetos de grande porte.
Configurações avançadas para Local Geográfico - APERFEIÇOADO
Uma interface simplificada para definir e editar o Local Geográfico significa menos dificuldades ao trabalhar com desenhos georreferenciados.
Local Geográfico por meio da linha de Comando - NOVO
Configure ou atualize dados geográficos por meio de linha de Comando ou scripts, e padronize a configuração de localização em todos os projetos, ou automatize-a completamente.
Métodos para mapeamento de fontes - APERFEIÇOADO
Regras aprimoradas para substituição de fontes garantem a exibição consistente de texto em diferentes sistemas operacionais e diferentes desenhos.
Menu de inserção padronizado para tipos de blocos - APERFEIÇOADO
Uma interface consistente para inserir todos os tipos de blocos, reduz confusão e mantém os fluxos de trabalho previsíveis.
Pesquisa de blocos pelo Explorer do Desenho - NOVO
Pesquise e gerencie blocos através do seu desenho. Você encontrará mais rapidamente conteúdo existente, em vez de recriá-lo.
Seleção de geometria mais rápida com Seleção Rápida - APERFEIÇOADO
Filtragem aprimorada permite a seleção de vários tipos de entidades, possibilitando a criação e o refinamento mais eficiente de conjuntos de seleção.
Suporte ao IFC4x3 para classificação e exportação - NOVO
O suporte para classificação e exportação em IFC4x3 proporciona melhor alinhamento com a infraestrutura e os fluxos de trabalho da planta.
IFC4x3 suporte para classificação e exportação
Execute o Bloquificar na caixa de diálogo Criar Bloco - APERFEIÇOADO
Detecta geometrias repetidas e converte-as em blocos reusáveis durante a criação de um bloco, ajuda você a reduzir a duplicidade e limpar automaticamente os desenhos.
Agrupar símbolos de restrição Geométrica 2D - NOVO
Agrupa símbolos de restrição para maior clareza e desempenho, mantendo a legibilidade de desenhos paramétricos complexos.
Contorno para o modo Render - NOVO
Realça os contornos das Nuvens de pontos usando um filtro de contorno, e melhora a visibilidade ao trabalhar com dados de varredura densos.
Esboço para o modo Render
Colaboração nos Projetos com dados compartilhados - APERFEIÇOADO
Acessar dados compartilhados do projeto, como locais espaciais e composições, ajuda você a trabalhar de forma mais eficiente através das equipes e disciplinas.
Colaboração nos Projetos, com dados compartilhados
Classificação e alinhamento de projetos baseados na indústria - APERFEIÇOADO
Alinha os dados do projeto com os sistemas de classificação padrão da indústria e melhora a consistência através dos projetos e dos interessados.
Blocos BIM para componentes de construção - APERFEIÇOADO
Crie ou converta blocos em componentes BIM-compatíveis com dados incorporados, combinando geometria e informações em um único fluxo de trabalho.
Traçado de Polilinha 2D em Nuvens de pontos - NOVO
Trace polilinhas diretamente sobre nuvens de pontos, com o mínimo de entrada de dados, e transforme rapidamente dados de varredura em geometria utilizável.
Traçado de polilinha 2D em Nuvens de pontos
Melhorias significativas, conquistas duradouras
O BricsCAD V26 concentra-se em melhorias práticas que eliminam os atritos do trabalho diário. Essas 18 funcionalidades exclusivas tornam as ferramentas que você já usa mais rápidas, claras e fáceis de controlar.
Descubra todas as novidades da V26
Essas são apenas algumas das muitas funcionalidades novas e aprimoradas do BricsCAD V26. Explore a lista completa de recursos da versão 26 para ver o que mais foi aprimorado. E se ainda não o fez, experimente o BricsCAD V26 hoje mesmo.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
