As equipes de produção não enfrentam dificuldades por falta de funcionalidades. Essas enfrentam dificuldades porque os Dados em um projeto nem sempre sobrevivem intactos ao processo de produção. Montagens chegam a partir de diferentes sistemas. Modelos parecem corretos, mas se comportam de modo imprevisível. Desenhos podem exigir limpeza manual, o que atrasa todo o processo.
Com o lançamento do BricsCAD® V26, o foco é fortalecer todo o processo, desde os dados de projeto venham de onde vierem, até a documentação completa e precisa, pronta para produção.
De “Podemos Importar Isso?” para “Podemos Fabricar Isso?”
Ambientes modernos da fabricação raramente operam dentro de um único ecossistema CAD. Engenheiros e especialistas de projeto trabalham constantemente com dados provenientes de clientes, fornecedores, e parceiros utilizando diferentes sistemas e padrões.
BricsCAD V26 dá continuidade a um objetivo claro do BricsCAD® Mechanical: gerar desenhos de fabricação completos e precisos, a partir de quaisquer dados de projeto de produto.
Isso se reflete em melhorias práticas no dia a dia. Montagens são manuseadas com mais confiabilidade. Grandes conjuntos de dados se comportam de modo mais previsível. E a geometria importada, os metadados e as informações de fabricação podem ser definidos e documentados num ambiente consistente de Mecânica, independentemente de sua origem.
O resultado é menos tempo gasto na preparação dos dados, e mais confiança de que o que você está documentando está pronto para produção.
Processos Estabilizados de Chapas Metálicas
Uma das áreas de maior impacto nesta versão é a de Sheet Metal — não apenas em termos de recursos, mas também na precisão com que a intenção de fabricação é capturada. A atualização é concentrada nos problemas de mundo-real, que ocorrem no desenvolvimento de chapas metálicas. Em particular, a classificação da forma das bordas e a definição do processo tem sido áreas onde pequenas inconsistências poderiam causar imprecisões significativas.
Ao resolver esses pontos problemáticos, a nova versão proporciona uma mudança mensurável em termos de robustez. Os processos de fabricação de Sheet Metal agora são muito mais estáveis para definir, documentar, e reutilizar, mesmo em peças complexas.
Os usuários podem observar uma melhoria significativa na robustez ao capturar processos de fabricação para conformação de chapas metálicas. Isso se traduz em menos correções manuais e menos surpresas quando os projetos saem da fase da engenharia.
Reconhecimento otimizado de Sheet Metal
Como Manter a Produtividade em Grandes Montagens
O projeto de fabricação raramente ocorre apenas no nível da peça. As alterações precisam ser feitas com pleno conhecimento de como os componentes interagem dentro da montagem.
BricsCAD torna o trabalho em grandes montagens mais fácil e intuitivo. Os engenheiros podem editar peças diretamente no contexto, isolar visualmente o que importa, e mover-se por produtos complexos com menos atrito. Essa percepção do contexto ajuda as equipes a tomar decisões melhores e mais rápidas, especialmente em cenários de equipamentos e ferramentas industriais onde as montagens são complexas e altamente interdependentes.
FEA 2D mais rápido e reutilizável
Documentação de Fabricação Mais Clara, Mais Rápida
Apesar de todos os avanços em 3D, os desenhos em 2D continuam sendo o ponto de referência comum entre a engenharia e a produção. BricsCAD V26 tem como foco tornar essa referência mais clara e mais rápida de produzir.
A ênfase está em automatizar grande parte do trabalho repetitivo, ao mesmo tempo que se melhora a consistência entre os desenhos. Em particular, fluxos de trabalho mais inteligentes para anotação e dimensionamento mecânico reduzem a quantidade de ações manuais normalmente necessárias no final de um projeto.
Com base em um caso de uso, ganhos tangíveis incluíram melhorias de até 50% na produtividade, nos fluxos de trabalho de dimensionamento relacionados a chanfros. Esses números são resultado da exigência de menor retrabalho, economizando tempo para os usuários.
Dimensionamento inteligente com chanfros automáticos
Melhorias que Você Sente Todos os Dias
Nem todas as melhorias são imediatamente visíveis, mas muitas delas aparecem após um dia inteiro de trabalho. Esta versão inclui um grande esforço em prol da qualidade, desempenho, e consistência em todos os fluxos de trabalho de Mecânica. A equipe de desenvolvimento resolveu um número significativamente maior de erros do que nos ciclos anteriores, e alinhou as ferramentas de Mecânica de forma mais eficiente em fluxos de trabalho compartilhados e componentes reutilizáveis. É o tipo de progresso que torna o software mais estável e confiável.
Navegação de peças sem esforço
Um Passo Prático para Equipes de Produção
Esta versão representa mais um passo em frente para o BricsCAD Mechanical como a verdadeira alternativa CAD para fabricantes. Trata-se de ajudar as equipes a migrar mais rapidamente de dados de projeto de fontes mistas para resultados prontos para produção, sem impor novos ecossistemas ou fluxos de trabalho complexos.
Se você quer explorar essas melhorias com mais detalhe, as sessões especializadas vão mais fundo como essas se aplicam em ambientes reais de produção. Porque, no fim das contas, o CAD só agrega valor quando a produção confia no resultado.
Baixe o BricsCAD V26 hoje para explorar as novas ferramentas e melhorias de fabricação em seus fluxos de trabalho.
