No mundo da fabricação e montagem, a comunicação eficaz das instruções de montagem depende da qualidade da documentação técnica. A partir do lançamento do BricsCAD® Mechanical V24.2, o usuário pode se beneficiar de um kit de ferramentas abrangente, para documentar sem esforço seus projetos validados.
Crie documentação técnica detalhada e precisa
Você pode gerar rapidamente etapas detalhadas para documentos técnicos usando o comando BMEXPLODE. Seja você engenheiro, ilustrador técnico, ou especialista em marketing, você pode aproveitar o poder do BricsCAD Mechanical para criar manuais de instruções de montagem e guias de manutenção altamente eficazes.
Atualizamos o comando BMEXPLODE na V24.2 para oferecer aprimoramentos, incluindo novas opções de visualização explodida com base na etapa de sequência atual. Esta versão também considera a experiência do usuário ao ocultar a barra de progresso durante o estágio final de entrada para maior clareza.
Na V24.2, os usuários podem posicionar manualmente componentes de montagem individuais para cada etapa específica do processo de montagem. Reconhecendo a necessidade de atenção focada, o BricsCAD Mechanical V24.2 permite que os usuários configurem vistas de câmera personalizadas para etapas individuais, ajudando significativamente a transmitir a mensagem com precisão.
Exportar documentação para SVG
Como a criação de documentação geralmente exige programas de aplicativos de processamento de texto, editoração eletrônica e layout, o formato Scalable Vector Graphic (SVG) é a opção mais adequada para exportar as visualizações de etapas. O formato SVG oferece aos usuários vários benefícios: escalabilidade, tamanho ideal de arquivo, recursos de edição e controle de estilo predominante.
A exportação de arquivos para o formato SVG no BricsCAD Mechanical é simples e direto, com o comando EXPORTSVG. O usuário ganha flexibilidade em seu processo de documentação com a opção de criar etapas detalhadas de manual ou vistas explodidas automáticas. Usar o comando BMEXPLODE e selecionar a opção automática oferece ao usuário uma vista generalizada da desmontagem do produto. Você pode adicionar mais detalhes, como o caminho de uma peça durante a montagem, adicionando linhas de arraste com uso do comando BMTRAILINGLINES.
Destacar a Orientação Ideal de Montagem
Aprender com os resultados da estabilidade gravitacional durante a inspeção pode ajudar a otimizar as instruções de montagem. Por exemplo, suponha que as etapas resultaram em um resultado instável em uma orientação vertical. Nesse caso, talvez seja necessário garantir que a montagem esteja orientada em uma posição plana (ou horizontal) e assim os fixadores possam ser inseridos de cima para baixo.
Ferramentas como a vista explodida detalhada manual podem ajudar você a criar um ambiente virtual (como uma bancada de trabalho) para destacar a melhor orientação de montagem. A etapa final envolve importar os arquivos SVG para o documento do manual de montagem, documentar as etapas de montagem, e incluir detalhes essenciais como a orientação ideal para montagem.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
