Ao gerenciar montagens complexas, até mesmo o menor desalinhamento pode causar grandes contratempos mais tarde no processo. Peças sobrepostas, lacunas não-contabilizadas, ou geometrias incompatíveis levam a atrasos, retrabalho, e aumento nos custos. O recurso de verificação de interferência no BricsCAD Mechanical ajuda a evitar esses problemas, fornecendo uma imagem clara e precisa de como os componentes do seu projeto interagem .
Veja exatamente onde as peças se sobrepõem
No seu núcleo, a verificação de interferência avalia a interação entre diferentes conjuntos de objetos no seu modelo. Em vez de uma simples verificação de sim-ou-não, este vai além, calculando os volumes da interferência para fornecer uma visão precisa dos conflitos espaciais.
Isso significa que você não sabe apenas que dois objetos colidem. Você sabe quanto o fazem, e onde isso ocorre. Esse nível de detalhe é essencial quando você trabalha com múltiplos sólidos e blocos em uma montagem integrada.
Resultados que fazem sentido
Quando os resultados são gerados, estes são apresentados de uma forma fácil de acompanhar. O Navegador de Mecânica lista os blocos e nomes dos sólidos exatamente como estes aparecem no seu projeto, para que você possa identificar imediatamente quais elementos estão envolvidos.
Na tela, um sistema de codificação de três cores destaca as zonas de interferência , fazendo com que as áreas problemáticas se destaquem facilmente. Essa combinação de relatórios estruturados, e o feedback visual, garante que você possa agir com rapidez e confiança.
Iteração sem atrasos
Um dos aspectos mais poderosos da verificação de interferência é como esta responde às mudanças do projeto. À medida que você ajusta seu modelo, a ferramenta é atualizada dinamicamente para refletir essas modificações . Esse ciclo de feedback em tempo-real significa que você pode verificar conflitos, fazer correções, e instantaneamente ver os resultados, sem interromper seu fluxo de trabalho.
Ao reduzir o atraso entre a detecção e a resolução, a verificação de interferência proporciona iterações mais rápidas e melhoria contínua do seu projeto.
Integrado ao seu processo DfMA
A verificação de interferência se adapta naturalmente ao seu fluxo de trabalho de design 3D-para-2D para fabricação e montagem (DfMA). Quer você esteja refinando um conceito inicial ou preparando desenhos de produção detalhados, o recurso ajuda a gerenciar alterações com maior precisão e eficiência . O resultado: menos surpresas ao longo do caminho e um caminho mais tranquilo do design à entrega.
Pronto para levar seus projetos adiante? Baixe o BricsCAD hoje mesmo. E não perca o que vem por aí: registre\-se para o evento de lançamento do BricsCAD V26 em 21 de outubro para ter uma primeira visão exclusiva do futuro da eficiência do projeto.
