BricsCAD® Mechanical V24 oferece aos fabricantes de todos os tamanhos o caminho mais rápido para materiais de produção completos e precisos. Com esta versão, nos concentramos em ajudar nossos usuários com economia de custos na implantação de software. Nós preenchemos lacunas de funcionalidade entre o BricsCAD Mechanical e outros softwares CAD, então agora é mais simples mudar para o BricsCAD, economizar custos e acelerar o tempo de entrega.
BricsCAD Mechanical V24
Desenvolvemos o BricsCAD Mechanical V24 pensando nas necessidades de nossos usuários, por isso incluímos recursos altamente solicitados para oferecer a você um conjunto completo de ferramentas de projeto e desenho que seja familiar e compatível com seu software atual. Vejamos o que há de novo no BricsCAD Mechanical V24!
Compatibilidade do fluxo de trabalho com Referência de Peça e Listas Associativas de Peças
Lista de Peças Associativa BricsCAD Mechanical
Tornamos a interoperabilidade ainda mais perfeita, portanto, usar seus arquivos DWG legados com o BricsCAD Mechanical é mais fácil do que nunca. Ao migrar do seu CAD legado para o BricsCAD, você pode ter certeza de que poderá trabalhar com os arquivos DWG criados em seu software anterior sem perda de referências vitais de peças ou dados de lista de peças. Se precisar fazer uma nova referência de peça, você pode fazê-lo com o comando AMPARTREF e adicionar propriedades à referência de peça através do painel Propriedades. Adicione o nome e o número da peça e você poderá vê-la aparecer na lista de peças.
Recursos de projeto e desenho 2D do BricsCAD® Mechanical
2D no BricsCAD Mechanical
Os poderosos recursos de projeto 2D do BricsCAD Mechanical V24 permitem atualizar rapidamente os desenhos existentes. Você pode transformar rapidamente desenhos em Componentes mecânicos com o comando BMFORM. O comando BMFORM cria um novo Componente mecânico como referência interna no desenho atual.
Copiar no BricsCAD Mechanical
Você pode otimizar ainda mais o processo de desenho com comandos inteligentes como CopiarGuiada, alinhando automaticamente entidades copiadas com uma geometria relevante, usando curvas-guia temporárias, e aceitando segmentos de polilinhas e multilinhas com linhas-guia.
O Quad no BricsCAD Mechanical
Recursos exclusivos do BricsCAD, como o Quad, aceleram seu fluxo de trabalho CAD exibindo diretamente os comandos mais usados e necessários sob o cursor.
Espelhar no BricsCAD Mechanical
O Manipulator é uma ferramenta visual que oferece ao usuário movimento dinâmico, rotação, espelhamento, e alteração de escala da geometria selecionada sem entrar um comando, ajudando você a economizar tempo e garantir precisão.
Transforme modelos de montagem 3D em desenhos 2D com BricsCAD® Mechanical
Montagem 3D no BricsCAD Mechanical
BricsCAD Mechanical V24 ajuda projetistas a converter modelos 3D em materiais de produção completos e precisos. Técnicos de montagem precisam de um pacote de materiais para completar seu trabalho com eficiência, e criar esses materiais requer vários funcionários, de engenheiros a ilustradores. Usar o BricsCAD Mechanical garante que você possa gerar todos esses materiais em uma única plataforma.
Desenhos de produção de componentes no BricsCAD Mechanical
Quando você precisar transformar seus modelos de montagem 3D em desenhos para repassar à equipe de produção, você pode gerar desenhos de produção de componentes para permitir que o técnico de montagem compare o desenho com o componente real, e verifique qualquer desvio das especificações do fabricante.
Desenhos de montagem geral no BricsCAD Mechanical
Depois de gerar o desenho de produção do componente, você pode visualizar o produto final com um desenho da disposição geral. Este desenho inclui detalhes como dimensões de alto nível, localizações de componentes na montagem, e uma lista de peças, lista BOM, para a montagem com anotações.
Desenho de vista explodida no BricsCAD Mechanical
O desenho da vista explodida da montagem dá a você uma vista geral de alto nível, de como os componentes vão interagir no conjunto. Esses desenhos incluem linhas de arraste, que indicam como os componentes interagem para criar o produto final.
Crie manuais de instruções 2D a partir de montagens 3D, com anotações
Anotação no BricsCAD Mechanical
Você pode gerar um manual de montagem para obter um guia de montagem do produto detalhado, sequencial, e passo a passo. O manual inclui instruções detalhadas que descrevem quando e como os componentes devem ser montados. Cada etapa terá notas de montagem e um gráfico pictórico gerado a partir do modelo CAD.
Anotações de texto no BricsCAD Mechanical
O BricsCAD Mechanical pode ajudar você a criar de forma rápida e fácil materiais de instrução 2D, a partir de seus modelos 3D para produção da montagem. Você pode adicionar detalhes específicos a cada etapa do processo de montagem no modelo 3D. BricsCAD permite comunicar muitos detalhes em cada etapa do processo. Insira anotações 3D como setas, ferramentas ou texto no Model Space 3D, e selecione as etapas às quais deseja adicioná-las, e a anotação aparecerá apenas nessas etapas.
Exportação passo a passo do BricsCAD Mechanical
Em seguida, você pode exportar a sequência de etapas para um arquivo SVG completo com anotações. Cada etapa da sequência vai ter seu arquivo SVG. Você pode então importar o SVG para a etapa relevante do manual.
Otimize o DFMA (Design for Manufacture and Assembly = Projeto para Fabricação e Montagem) com modelos 3D existentes, com as ferramentas de inspeção e validação de montagem do BricsCAD® Mechanical
Quando criar seu manual, você vai desejar garantir que as instruções produzidas sejam a melhor opção para seu processo de montagem ou manutenção. No BricsCAD Mechanical V24, fornecemos um protótipo de nosso crescente conjunto de ferramentas de validação, ou ferramentas de DFMA - Design for Manufacture and Assembly / Projeto para Fabricação e Montagem. Agora, você pode configurar regras de análise e pedir ao BricsCAD para inspecionar as etapas de montagem, e garantir que suas instruções de montagem sejam tão eficientes quanto possível.
Para usar a ferramenta de inspeção de montagem, você precisa de uma sequência as-built para iniciar o processo de validação da montagem. Esta sequência reflete a ordem em que o técnico montaria os componentes no mundo real. Você também pode usar esta sequência para criar instruções de montagem.
Validação de montagem no BricsCAD Mechanical
O comando Inspetor de Montagem inicia o processo da ferramenta de inspeção. Na caixa de diálogo de inspeção, você pode selecionar a sequência as-built recém-criada, e verificar se suas etapas correspondem à ordem na qual esta deve ser desenvolvida. Você pode escolher um modelo 3D da ferramenta necessária no processo de montagem, na aba de configuração e mapear esta para os componentes nos quais será usada.
Resultados de validação de montagem BricsCAD Mechanical
A próxima etapa permite verificar as regras e parâmetros usados na montagem que você está configurando. Você pode configurar três parâmetros: uso da ferramenta, traduzibilidade global, e visibilidade. A "traduzibilidade global" na engenharia mecânica refere-se à capacidade de um sistema mecânico ser projetado e fabricado em um local, e ser facilmente transferido para outro local para produção. Depois de definir esses parâmetros, você pode executar o processo de validação e visualizar os resultados, que mostram uma avaliação de cada conjunto de regras para cada etapa, para que você possa ver facilmente as alterações que precisa fazer.
O BricsCAD Mechanical facilita para não especialistas em 3D a reutilização de modelos 3D existentes para publicações técnicas e projetos para estudos de capacidade de fabricação, e agora os usuários podem gerar um desenho de componente, um desenho de arranjo geral, um desenho de vista explodida e gráficos para um manual de montagem - tudo em uma plataforma!
Há muitos outros novos recursos e melhorias no BricsCAD V24, então assista às Sessões Especializadas para uma visão aprofundada de alguns desses novos recursos!
Quer saber mais sobre o BricsCAD® V24?
Se você está curioso sobre o que mais pode fazer no BricsCAD V24, confira nosso canal no YouTube ou dê uma olhada no restante do Blog da Bricsys para saber mais!
Você já experimentou o BricsCAD® V24 e tem algumas ideias ou sugestões?
Fantástico! Adoramos ouvir suas ideias sobre o BricsCAD® – todo feedback é bem-vindo, seja bom ou ruim. A melhor maneira de nos informar o que você pensa sobre BricsCAD é nos enviar um Pedido de Suporte; nossa equipe de suporte ficará feliz em ajudar.
Começar com BricsCAD® V24 hoje!
Compre o BricsCAD ou baixe o teste gratuito de 30 dias agora e descubra como você pode acelerar seu tempo de entrega com o BricsCAD.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
A Equipe Octave BricsCAD está comprometida em fornecer dicas práticas, truques, instruções, e insights da indústria - que você possa aproveitar o máximo do BricsCAD.
