Wspieranie specjalistów CAD 2D w płynnym przejściu na BIM
Dla profesjonalistów z branży architektury, inżynierii, budownictwa i eksploatacji (AECO), przyzwyczajonych do realizacji projektów w ramach procesów 2D CAD, rosnące oczekiwania związane z udziałem w realizacji projektów BIM (modelowanie informacji o budynkach) mogą wydawać się zniechęcające. BricsCAD BIM V25 oferuje rozwiązanie, które wypełnia tę lukę bez konieczności wprowadzania całkowicie nowych procesów pracy lub ponoszenia znacznych kosztów związanych z infrastrukturą IT.
BricsCAD BIM umożliwia zespołom dalszą realizację zakresu projektu, niezależnie od tego, czy chodzi o odpowiedź na pakiety przetargowe, sporządzenie rysunków warsztatowych, czy też zapewnienie prawidłowej produkcji, montażu i instalacji systemów na miejscu. Dzięki nowo wdrożonej specyfikacji dostarczania informacji (IDS) program BricsCAD BIM poszerza tę funkcjonalność, umożliwiając zespołom produkcyjnym dostarczanie właściwych informacji we właściwym czasie — dokładnie i wydajnie.
Czym jest specyfikacja dostarczania informacji (IDS)?
Opracowany przez buildingSMART, IDS jest znormalizowaną strukturą, która definiuje, weryfikuje i egzekwuje wymagania informacyjne dotyczące zasobów BIM. Gwarantuje, że zespoły dokładnie wiedzą, jaki poziom informacji (LOIN) jest wymagany na każdym etapie projektu, usprawniając współpracę i zapewniając zgodność w całym cyklu życia projektu.
IDS BIM 1
Typowy przebieg pracy systemu IDS, przedstawiony na załączonym schemacie, obejmuje następujące etapy:
  • Tworzenie: System IDS jest tworzony przez zespół klienta przy użyciu standardowych szablonów i narzędzi.
  • Dystrybucja: IDS jest wysyłany do zespołu projektowego, który weryfikuje możliwości oprogramowania i wykorzystuje IDS jako wytyczne podczas opracowywania projektu.
  • Weryfikacja zgodności: Podczas federacji modeli dane są weryfikowane względem IDS w celu zapewnienia, że wyniki spełniają wymagane standardy, a ewentualne problemy są rejestrowane w celu ich rozwiązania.
IDS stanowi kluczowe narzędzie zapewniające wszystkim zainteresowanym stronom jednolite rozumienie tego, jakie dane należy dostarczyć i w jaki sposób powinny być one uporządkowane.
Jak system IDS w BricsCAD BIM usprawnia produkcję
To, co wyróżnia BricsCAD BIM, to możliwość bezpośredniego importowania plików IDS, co wpływa na sposób obserwacji LOIN w miarę rozwoju projektu. W przeciwieństwie do innych narzędzi do tworzenia CAD/BIM, BricsCAD BIM integruje IDS bezpośrednio ze swoim środowiskiem produkcyjnym, oferując:
  • Przekazywanie informacji z przewodnikiem: Importując IDS, użytkownicy mogą mieć pewność, że wymagane szczegóły zostaną przedstawione na odpowiednim etapie projektu, zgodnie z wymaganiami LOI (poziom informacji) i LOD (poziom szczegółowości).
  • Ulepszone zarządzanie właściwościami: IDS uzupełnia panel właściwości DWG programu BricsCAD BIM, dodając właściwości specyficzne dla projektu i prowadząc użytkowników zgodnie z ściśle określonymi standardami branżowymi. Nawet użytkownicy, którzy nie znają definicji IFC (Industry Foundation Classes), mogą łatwo uzyskać dostęp do uzgodnionych definicji zestawów właściwości (psets) istotnych dla ich branży.
  • Zgodność z IFC4: W pełni dostosowany do standardu IFC4, BricsCAD BIM zapewnia interoperacyjność i zgodność między platformami i projektami.
Dzięki zintegrowaniu IDS z produkcją zasobów CAD i BIM, BricsCAD BIM zapewnia wskazówki i pewność, że użytkownicy tworzą wymagane szczegóły na odpowiednim etapie projektu. Eliminuje to niepewność i poprawia wyniki projektu.
BricsCAD BIM: przełomowe rozwiązanie dla przetargów, rysunków warsztatowych i przekazywania projektów
BricsCAD BIM upraszcza wdrażanie BIM, oferując narzędzia, które płynnie integrują się z istniejącymi procesami pracy. Możliwość włączenia systemu IDS daje użytkownikom następujące korzyści:
  • Szybko i sprawnie odpowiadaj na zapytania ofertowe.
  • Przygotuj rysunki warsztatowe zawierające odpowiedni poziom szczegółowości i informacji.
  • Dostarczaj modele z certyfikatem IFC, które są zgodne z wymaganiami projektu i przepisami.
Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym projektem, czy złożonym systemem wymagającym wielu specjalistów, BricsCAD BIM gwarantuje, że profesjonaliści będą w stanie sprostać rosnącym wymaganiom branży przy minimalnym zakłóceniu dotychczasowych procesów pracy.
Integracja IDS z BricsCAD BIM V25 stanowi ogromny krok naprzód dla profesjonalistów przechodzących z tradycyjnych procesów pracy w 2D CAD na BIM. Dzięki jasnym wytycznym dotyczącym wymagań informacyjnych, BricsCAD BIM zapewnia pewność i zgodność na każdym etapie projektu.
Specjaliści z AECO mogą teraz śmiało przejść na BIM, korzystając z branżowych standardów, takich jak IDS i IFC4, aby zapewnić dokładność, zgodność i przyszłościowość swoich projektów.
cameron.jfif
Cameron Lobdell - Technical Marketing Manager
