W tym blogu zbadamy, jak dostosować trzy kluczowe obszary interfejsu w BricsCAD: menu, paski narzędzi i wstążkę.
Dostosowywanie elementów menu
Pasek menu w górnej części ekranu zawiera różne elementy, w tym menu kontekstowe, które stają się aktywne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obszarze rysowania. Oto prosty sposób na modyfikację tych menu:
  1. Użyj polecenia Dostosuj lub kliknij przycisk Dostosuj wstążkę w oknie dialogowym ustawień interfejsu.
  2. Przejdź do zakładki Menu , która zawiera menu główne i kontekstowe.
  3. Pozycję menu można dodać, klikając znak plus znajdujący się obok tej pozycji.
  4. Żądaną pozycję można wstawić, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Wstaw pozycję , co spowoduje otwarcie okna dialogowego Dodaj pozycję menu .
  5. Rozwiń znak plus obok menu plików i wybierz preferowaną opcję - na przykład eksport PDF .
  6. Po dodaniu elementu kliknij przycisk OK. Znajduje to odzwierciedlenie w menu plików z nowo dodaną opcją "Eksport PDF".
Aby usunąć element z menu, wykonaj tę samą procedurę, ale zamiast dodawać, wybierz opcję "Eksport PDF", kliknij prawym przyciskiem myszy i "usuń".
Dostosowywanie pasków narzędzi
Pasek narzędzi znajduje się tuż pod paskiem menu, a jego rozmiar można zmienić, klikając go prawym przyciskiem myszy, wybierając "rozmiar paska narzędzi", a następnie "duże ikony".
Możesz dodawać lub usuwać narzędzia z paska narzędzi za pomocą niestandardowego okna dialogowego. Przejdź do zakładki Paski narzędzi , aby wyświetlić listę istniejących elementów paska narzędzi. Aby utworzyć nowy pasek narzędzi:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na "BricsCAD" i wybierz Dołącz pasek narzędzi .
  2. Nadaj nowemu paskowi narzędzi tytuł, na przykład Mój pasek narzędzi .
  3. Przeciągnij wiele elementów z prawego panelu na pasek narzędzi. Można na przykład rozwinąć wiązania 2D i przeciągnąć pokrywające się wiązanie na pasek narzędzi. W podobny sposób uwzględnij wiązania współliniowe i koncentryczne , a następnie kliknij przycisk OK .
W obszarze roboczym powinien być teraz widoczny pasek narzędzi .
Dostosowywanie wstążki
Wstążka w BricsCAD składa się z zakładki wstążki na górze, paneli wstążki, przycisków poleceń i wysuwanych elementów. Aby zmodyfikować wstążkę, zacznij od kliknięcia "zakładki wstążki" w niestandardowym oknie dialogowym.
Aby dodać nową kartę wstążki, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Wstążki . Pod zakładkami wstążki można zauważyć kilka elementów, z których każdy odpowiada zakładkom wstążki. Panel można dodać do karty w następujący sposób:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zakładki i wybierz opcję Dołącz panel .
  2. Rozwiń znak plus odpowiadający panelowi, aby wyświetlić nazwy paneli.
  3. Wybierz panel (na przykład panel rysowania), kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij opcję Pokaż panel . Spowoduje to wyświetlenie wszystkich przycisków poleceń w panelu.
  4. Aby dodać nowy przycisk polecenia, wybierz polecenie, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wstaw przycisk polecenia .
  5. Rozwiń Rysuj opt dla Dopasuj polilinie i potwierdź klikając OK .
W panelu rysowania można teraz wyświetlić nowo dodany przycisk polecenia "Dopasuj polilinię".
Jeśli chcesz powrócić do domyślnego obszaru roboczego w dowolnym momencie, przejdź do okna dialogowego dostosowywania, kliknij Zarządzaj dostosowaniami i wybierz Przywróć domyślne . Potwierdź, klikając przycisk OK .
Dostosowanie pasków narzędzi, menu i wstążki to świetny sposób na poprawę wydajności i dostosowanie BricsCAD do przepływu pracy. Dzięki tym prostym krokom w mgnieniu oka uzyskasz spersonalizowane miejsce pracy.
Chcesz więcej wskazówek BricsCAD®?
Jeśli chcesz uzyskać więcej wskazówek dotyczących BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTube lub zajrzyj na resztę bloga Bricsys, aby dowiedzieć się więcej!
Czy korzystałeś z BricsCAD® i masz jakieś pomysły lub sugestie?
Fantastycznie! Uwielbiamy słuchać twoich opinii na temat BricsCAD® - wszystkie opinie są mile widziane, zarówno dobre, jak i złe. Najlepszym sposobem, aby dać nam znać, co myślisz o BricsCAD, jest wysłanie do nas żądania wsparcia; nasz zespół chętnie pomoże.
Zacznij korzystać z BricsCAD® już dziś!
Kup BricsCADlub pobierz 30\-dniową bezpłatną wersję próbną już teraz i odkryj, jak możesz przyspieszyć czas realizacji dzięki BricsCAD.
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Zespół Octave BricsCAD jest zaangażowany w dostarczanie praktycznych wskazówek, sztuczek, porad i spostrzeżeń branżowych - abyś mógł jak najlepiej wykorzystać BricsCAD.
