Czy wiesz, że automatyzacja i sztuczna inteligencja w BricsCAD® BIM mogą naprawdę pomóc Ci w przepływie pracy BIM? Aby pokazać, jak to zrobić, przedstawiliśmy sześć kluczowych procesów w fazie projektowania typowego projektu budowlanego lub remontowego.
Dlaczego niewielu architektów i wykonawców korzysta z BIM?
Od czasu do czasu słyszymy, że koncepcja modelowania informacji o budynku (BIM) zawiodła, a przyjęcie metodologii BIM w branży AEC jest niskie - prawdopodobnie dlatego, że BIM jest postrzegany jako coś złożonego i skomplikowanego.
Cóż, w Bricsys® myślimy inaczej i radykalnie koncentrujemy się na dostarczaniu rozwiązań BIM, które zwiększają kreatywność, a nie dodają złożoności.
Aby to osiągnąć, zespół R&D w Bricsys implementuje techniki AI i inne inteligentne algorytmy w sercu BricsCAD®. W przeciwieństwie do narzędzi do projektowania generatywnego, nie zastępujemy architekta, inżyniera, wykonawcy ani producenta. Zamiast tego opracowujemy narzędzia projektowe, które pomagają naszym użytkownikom w inteligentnym projektowaniu i tworzeniu dokumentacji. Celem jest umożliwienie komputerowi wykonywania powtarzalnych zadań, dzięki czemu można skupić się na kreatywnym procesie projektowania.
Projekt koncepcyjny
Naszą misją jest uczynienie prototypowania i modelowania koncepcyjnego w 3D tak łatwym, jak szkicowanie za pomocą długopisu i papieru.
Dlaczego łatwo jest stworzyć prosty dom w grze komputerowej, a tak trudno w programie CAD? Dzięki unikalnym narzędziom BricsCAD, takim jak BIMSZYBKISZKIC i BIMSCHODY , prostota i zabawa gry komputerowej są przenoszone do precyzyjnego oprogramowania CAD.
BIMSZYBKISZKIC w BricsCAD BIM
Rozpoczęcie projektu od badania masowego
Projekty budowlane zwykle nie zaczynają się od zera. Często pierwszym krokiem jest przeprowadzenie badania masowego. Od tego momentu architekci najpierw definiują kształt budynku w oparciu o fizyczne granice działki i niektóre - zwykle środowiskowe - przepisy. Funkcjonalność BricsCAD BIMSZYBKIBUDYNEKNie w pełni wspiera ten przepływ pracy. Narzędzie pobiera bryłę reprezentującą ogólny kształt budynku i automatycznie tworzy ściany zewnętrzne, płyty, dachy i przestrzenie podłogowe.
Czy BricsCAD BIM obsługuje Scan-2-BIM?
Wiele projektów dotyczy renowacji istniejących budynków, a nie budowy nowych. Dzisiejsze skanery laserowe umożliwiają geodetom mapowanie rzeczywistych budynków do chmury punktów z większą gęstością i dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej.
Oprócz modelowania koncepcyjnego i masowego, BricsCAD BIM obsługuje kompletny przepływ pracy Scan-2-BIM . Załaduj chmurę punktów w BricsCAD, dopasuj niektóre płaszczyzny i połącz je z bryłami (FITPLANAR) , aby reprezentować przestrzenie i odwrócić te przestrzenie (BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE) , aby uzyskać kompletny model 3D CAD.
Jak dodać dane do modelu BIM w BricsCAD BIM?
Wszystkie trzy pierwsze procesy skutkują koncepcyjnym, dokładnym modelem geometrycznym 3D o niskim poziomie szczegółowości.
Aby model budynku był "inteligentny", należy dodać metadane. W porównaniu do innych pakietów oprogramowania BIM, klasyfikacja BIM i dane właściwości w BricsCAD nie są wbudowane w samą geometrię - jest to coś dodatkowego, więc nie musisz się tym martwić, dopóki nie masz modelu geometrycznego 3D.
Teraz, zamiast ręcznie dodawać metadane BIM do geometrii, można skorzystać z BIMIFY . Narzędzie to automatycznie wykorzystuje technologię uczenia maszynowego do klasyfikowania obiektów 3D jako elementów budynku BIM.
Oprócz klasyfikacji można zastosować określony "styl budynku", zdefiniowany przez kompozycje ścian, płyt, dachów, elewacji podłogowych, okien, drzwi i parametrów schodów. Polecenie BIMAUTODOPASUJ analizuje "styl budynku" budynku (np. z poprzedniego projektu) i wykorzystuje algorytm uczenia maszynowego drzewa decyzyjnego, aby zastosować ten styl do bieżącej struktury.
Czy mogę zwiększyć poziom szczegółowości modelu?
Jednym ze sposobów na zwiększenie poziomu szczegółowości modelu jest zaprojektowanie szczegółowych połączeń, na przykład między warstwami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi ściany a płytą lub między belką konstrukcyjną a słupem. Sprytne polecenie BIMPROPAGUJ pozwala zaprojektować detal raz i automatycznie zastosować go do podobnych lokalizacji w modelu. Oczywiście zachowujesz kontrolę: decydujesz, które sugestie wykorzystać, a które odrzucić, po prostu przełączając znaczniki wyboru "włączone" lub "wyłączone".
Łatwe generowanie dokumentacji budowlanej w BricsCAD BIM
Wreszcie, dokumentacja budowlana 2D musi zostać wygenerowana na podstawie modelu BIM. Zazwyczaj jest to pracochłonny proces: wybieranie odpowiednich punktów na planie w celu dodania wymiarów, zabawa właściwościami warstw w celu zmiany wizualnego wyglądu elementów budynku na planie, ręczne dołączanie znaczników, tworzenie legend ... lista jest długa! Na szczęście Plany Wpisane w BricsCAD BIM umożliwiają pełne dostosowanie wyglądu przekrojów i sposobu umieszczania znaczników bez wysiłku.
W Bricsys radykalnie koncentrujemy się na identyfikacji i automatyzacji powtarzalnych i pracochłonnych zadań na różnych etapach projektowania BIM. Dając ci kontrolę nad wszystkimi procesami, BricsCAD BIM zwiększa kreatywność bez zwiększania złożoności!
Chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD?
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o BricsCAD, sprawdź nasz kanał YouTubelub zajrzyj na resztę bloga Bricsys.
Wouter Nys picture
Wouter Nys - Head of R&D - BricsCAD AI & Mechanical
Wouter is Head of R&D - BricsCAD AI & Mechanical at Bricsys®. Together with his team, Wouter tries to come up with innovative CAD software solutions, helping customers to spend less time on repetitive tasks and more time on the fun part of the work!
