1. Gefilterd zoeken
Filterinstellingen in BricsCAD
Wist u dat u het dialoogvenster Instellingen kunt instellen om alleen de instellingen weer te geven die overeenkomen met uw zoekterm? Dit kan u veel tijd besparen wanneer u naar een instelling zoekt, maar niet precies weet waar u deze kunt vinden of hoe deze precies heet.
Om hier toegang toe te krijgen:
  1. Open het dialoogvenster (Instellingen) .
  2. Klik in de linkerbovenhoek op de optie Alfabetisch – het tweede pictogram.
  3. Voer een zoekterm in en het dialoogvenster Instellingen geeft alleen instellingen weer die betrekking hebben op uw zoekterm.
2. DELETETOOL
DELETETOOL
Bewaar alle entiteiten die u gebruikt tijdens het SUBTRACT-commando. Standaard verwijdert BricsCAD alle entiteiten die worden gebruikt om af te trekken, maar met de systeemvariabele DELETETOOL kunt u ze behouden.
Hoe het werkt:
  1. Schakel in het dialoogvenster Instellingen de systeemvariabele DELETETOOL uit – schakel deze uit.
  2. Open het dialoogvenster Instellingen.
  3. Gebruik het SUBTRACT-commando zoals normaal.
  4. De entiteit/entiteiten die worden gebruikt om af te trekken van de tweede verkochte blijven in de trekking.
3. UCSORTHO
UCSORTHO
Wissel automatisch van tekenvlak zodat het overeenkomt met het aanzicht in het huidige venster. BricsCAD® tekent standaard op het XY-vlak, maar het is mogelijk om het tekenvlak aan te passen aan de weergave door de UCSORTHO-systeemvariabele in te schakelen.
Dit werkt alleen als het aanzicht is ingesteld met de LookFrom-widget (de cirkel rechtsboven in de modelruimte) of het VIEW-commando.
Hoe het werkt:
  1. Controleer in het dialoogvenster Instellingen de systeemvariabele UCSORTHO – schakel deze in.
  3. Stel de orthografische weergave naar wens in. Gebruik het VIEW-commando of de LookFrom widget.
  4. Begin met tekenen.
  5. Herhaal stap 2-3 indien nodig.
4. ORBITAUTO-DOEL
ORBITAUTO-DOEL
Roteer rond alle entiteiten die op het scherm worden weergegeven, of rond geselecteerde entiteiten. Standaard roteert BricsCAD rond het punt waar u voor het eerst klikt. Gebruik de systeemvariabele ORBITAUTOTARGET om dit gedrag te wijzigen.
Hoe het werkt:
  1. Controleer in het dialoogvenster Instellingen de systeemvariabele ORBITAUTOTARGET – schakel deze in.
  3. (Optioneel) Selecteer een entiteit of een reeks entiteiten.
  4. Houd Shift ingedrukt, klik en houd de middelste muisknop ingedrukt en verplaats de cursor.
  5. Als er geen entiteiten zijn geselecteerd, roteert de weergave rond de momenteel weergegeven entiteiten.
  6. Als entiteiten zijn geselecteerd, roteert de weergave rond de geselecteerde entiteit(en).
5. MANIPULATOR
manipulator in BricsCAD
Stel in dat de manipulator verschijnt wanneer u een entiteit selecteert. Standaard verschijnt de manipulator als u ten minste één entiteit hebt geselecteerd en de linkermuisknop voor langere tijd ingedrukt houdt. Gebruik de systeemvariabele MANIPULATOR om dit gedrag te wijzigen.
Hoe het werkt:
  1. Wijzig in het dialoogvenster Instellingen de systeemvariabele MANIPULATOR in 1.
  3. Selecteer een entiteit of een reeks entiteiten.
  4. De manipulator verschijnt.
6. DIAFRAGMA
opening
Tweak de gevoeligheid van snappen in BricsCAD. Deze instelling kan erg handig zijn als je merkt dat de gevoeligheid te hoog is en BricsCAD naar van alles en nog wat snapt, of als je scherm erg groot is en je je muis minder wilt bewegen.
Hoe het werkt:
  1. Wijzig in het dialoogvenster Instellingen de systeemvariabele APERTURE – de standaardwaarde is 10.
  3. Begin gewoon te tekenen en kijk hoe de gevoeligheid voor jou werkt. Het kan een paar pogingen kosten om het precies zo te laten werken als u wilt.
  4. (Optioneel) Als u het snapgebied wilt visualiseren, schakelt u de Entity Snap Aperture Box in - de APBOX-systeemvariabele.
7. HOOGTEPUNTEN
hoogtepunteffect
Verander de manier waarop geselecteerde entiteiten verschijnen in BricsCAD. Geselecteerde 2D-entiteiten worden standaard weergegeven als een gestippelde "stippellijn". Met de systeemvariabele HIGHLIGHTEFFECT is het echter mogelijk om dit gedrag te wijzigen in een andere kleur, een andere dikte of beide!
Hoe het werkt:
  1. Wijzig in het dialoogvenster Instellingen de systeemvariabele HIGHLIGHTEFFECT.
  2. (Optioneel) Wijzig de kleur van de markering – gebruik de systeemvariabele HIGHLIGHTCOLOR.
  3. Open het dialoogvenster Instellingen.
  4. Plaats de muisaanwijzer op een entiteit.
8. GEBRUIK EEN NIEUWE RIBBON
In V23 is er een nieuw Beta- ribbon (het gebied bovenaan de werkruimte dat tools en commando's toont). U kunt er toegang toe krijgen met de USENEWRIBBON variabele. Dit wordt de standaard voor V24, dus we zouden het leuk vinden als je het uitprobeert en ons laat weten wat je ervan vindt.
Hoe het werkt:
  1. Controleer in het dialoogvenster Instellingen de systeemvariabele USENEWRIBBON – schakel deze in.
  3. Herstart BricsCAD
  4. Test het Lint en laat ons weten wat je ervan vindt via een ondersteuningsverzoek.
9. CMDLNEXT
CMDLNTEKST
Wil je een collega voor de gek houden die net zijn werkruimte onbeheerd heeft achtergelaten? Dan is dit de systeemvariabele voor jou! Standaard geeft de opdrachtregel van BricsCAD een eenvoudige ":" weer, maar met de systeemvariabele CMDLNTEXT is het mogelijk om dit te wijzigen in alles wat u maar wilt...
Hoe het werkt:
  1. Wijzig in het dialoogvenster Instellingen de systeemvariabele CMDLNTEXT – we laten dit aan uw verbeelding over.
  3. Uw tekst zou nu moeten worden weergegeven in de opdrachtregel.
10. Controleer uw aangepaste instellingen
herstellen
Na al dit plezier ben je misschien een beetje in de war geraakt over wat je hebt veranderd, of wil je gewoon teruggaan naar hoe het vroeger was. Gelukkig is er een gedeelte in het dialoogvenster Instellingen waarin je alle aangepaste instellingen kunt zien.
  2. Klik in de linkerbovenhoek op de optie Toon verschillen – het derde pictogram.
  3. Alle aangepaste instellingen worden weergegeven.
Terugkeren naar een instelling:
  2. Klik met de rechtermuisknop op de instelling.
  3. Selecteer Standaardwaarde herstellen.
Wilt u meer BricsCAD-tips en -trucs?
Als je nieuwsgierig bent naar andere BricsCAD-tips en trucs, bekijk dan ons YouTube\-kanaal waar je meer te weten kunt komen over de functies en opdrachten van BricsCAD, of neem een kijkje in de rest van de Bricsys\-blog
Rose Barfield
Rose is verantwoordelijk voor het nemen van gebruikersfeedback en het verbeteren van het BricsCAD-product. Voordat ze bij BricsCAD kwam, was ze een CAD-gebruiker en werkte ze in de automobiel-, ruimtevaart- en defensie-industrie als technisch illustrator. Ze vindt het heerlijk om uit te vinden hoe dingen werken, ze uit elkaar te halen en (hopelijk) weer in elkaar te zetten.
