Heb je ooit een tekening geïmporteerd om erachter te komen dat de arrays zijn geëxplodeerd? Als exploderende arrays een terugkerend probleem voor je zijn, dan heb je het ARRAYDETECT-commando nodig!
Wat is het ARRAYDETECT commando?
ARRAYDETECT zet entiteiten in uniforme, rechthoekige patronen om in arrays, zelfs als de patronen onvolledig zijn.
Waarom ARRAYDETECT?
Na wat onderzoek ontdekten we dat onze gebruikers niet wisten dat de ARRAYDETECT\- functie beschikbaar was, aangezien deze vroeger deel uitmaakte van de BLOCKIFY opdracht. Daarom hebben we besloten om ARRAYDETECT op de voorgrond te plaatsen en het zijn eigen, speciale opdracht te geven!
Hoe het CONNECTcommando te gebruiken:
Als u het nieuwe ARRAYDETECT-commando wilt uitproberen, kunt u dit op twee manieren doen.
Optie 1: Enkele sets entiteiten
- Open een tekening met geëxplodeerde rechthoekige arrays of met entiteiten die zijn gekopieerd op uniforme, rechthoekige intervallen
- Voer ARRAYDETECT in
- Selecteer gebied voor BricsCAD® om naar arrays te zoeken, druk op Enter
- Kies de optie "Matrices met enkele entiteit automatisch detecteren".
- Kies in het opdrachtpaneel de arrays die u wilt converteren
- Klik op "# patronen converteren"
Optie 2: Verzamelingen van entiteiten
- Open een tekening met geëxplodeerde arrays of met entiteiten die op uniforme, rechthoekige intervallen zijn gekopieerd
- Kies de optie "bronentiteiten selecteren".
- Selecteer een set entiteiten die één exemplaar van de array vertegenwoordigen en druk op Enter
- Klik in het opdrachtpaneel op "1 patroon converteren"
We hebben ook een YouTube-tutorial gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe u ARRAYDETECT kunt gebruiken, speciaal voor u!
Heb je het BIMIFY-commando geprobeerd en heb je ideeën of suggesties?
Fantastisch! We horen graag uw mening over BricsCAD® – of het nu goed of slecht is, alle feedback is altijd welkom. De beste manier om ons te laten weten wat u van BricsCAD of functies zoals CONNECT vindt, is door ons een ondersteuningsverzoek te sturen . Ons ondersteuningsteam helpt u graag verder.
Wat is er nog meer nieuw in V23?
Als je nieuwsgierig bent naar andere BricsCAD-tips en trucs, bekijk dan ons YouTube\-kanaal waar je meer te weten kunt komen over de functies en opdrachten van BricsCAD, of neem een kijkje in de rest van de Bricsys-blog
