이전 블로그 게시물에서는 스마트 정리 도구의 인공 지능이 설계 데이터를 정확하며 간결하게 유지하는데 어떻게 도움이 되는지 설명했습니다. 기존 설계 데이터를 업스트림으로 가져오거나 재사용하고 내보내기 또는 추가 처리를 위해 다운스트림으로 준비하는 것 외에도 2D 또는 3D 설계 데이터의 편집 및 세부 작업은 CAD의 핵심입니다.
모든 것이 시작된 곳
이 모든 것은 거의 70년 전에 시작되었습니다. 연필과 종이를 쓰레기통에 버리지 않고 처음부터 다시 시작하지 않고 설계를 만든 후 도면을 업데이트하기 위해 더 정확하고 유지 관리가 가능하며 더 효율적인 것으로 대체하기 위해 시작되었습니다.
1957년 최초의 CAD 프로그램이 시작된 이래로 CAD 시스템이 크게 발전했음에도 불구하고, 일반적인 CAD는 설계자를 진정으로 지원하겠다는 약속을 제대로 이행하지 못했습니다. 어쩌면 이것은 기준선 (펜과 종이로 그리는 것) – 비교적으로 말하면 – 너무 사용자 친화적이지 않아 평범하고 직관적인 솔루션으로도 충분합니다. 이것이 Bricsys가 현상 유지에 도전하고 최첨단 기술을 넘어서기 위해 노력하는 부분입니다. 우리는 진정으로 고객을 돕고 가능한 한 많은 세부 작업을 자동화하는 CAD 솔루션을 제공하고자 합니다. 여기에서 인공 지능이 BricsCAD Lite 및 Pro에서 2D 및 3D 편집을 시작합니다.
조작기
가장 일반적인 2D 및 3D 지오메트리 조작에 한 곳에서 액세스할 수 있는 세상을 상상해 보십시오. 글쎄요, 운 좋게도 상상할 필요가 없습니다. 대신 BricsCAD의 고유한 조작기를 사용할 수 있습니다.
조작기는 BricsCAD에서 가장 과소평가된 기능 중 하나입니다. 그것은 단순하기 때문에 훌륭합니다. 개체 및/또는 하위 객체 선택 항목을 (길게) 클릭하거나 MANIPULATE 명령을 실행하면 그래픽 좌표계 위젯이 위로 이동합니다. 지능형 알고리즘은 선택 세트와 마우스의 상대 위치를 고려하는 조작기 위젯의 초기 위치를 결정합니다. 그러나 언제든지 편집/모델링 작업을 시작하려는 지점으로 위치를 변경할 수 있습니다.
단순함에도 불구하고 가장 포괄적인 편집 도구로, 3D 솔리드의 면을 밀고 당기는 것보다 2D 선을 이동하고 연결된 파이프 모델링에서 판금 벤딩에 이르기까지 가장 복잡한 작업에 액세스합니다. 이 도구의 유연성과 적용 범위는 놀랍습니다. 뒤에서 BricsCAD의 무한히 강력한 무료 모델링 엔진은 진정한 스타입니다.
ARRANGE
X, Y (또는 Z) 방향을 따라 2D 또는 3D 공간에서 개체를 공간적으로 정렬하거나 배포하는 경우 BricsCAD ARRANGE 명령을 사용하면 이 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. 매끄러운 명령 패널과 이미지가 있는 버튼은 모든 정렬 또는 배포 작업의 결과가 무엇인지 명확하게 보여줍니다.
화면의 일부 임시 그래픽은 정렬 선 (2D) 또는 평면 (3D) 또는 배열할 개체 분포의 최소 및 최대를 시각화하여 이 간단한 사용자 인터페이스를 완성합니다. 이러한 임시 그래픽 개체를 클릭하고 모델 공간의 원하는 위치로 끌 수 있습니다. 보다 수치적이고 정확한 접근 방식을 선호하는 경우 명령 패널을 사용하여 최소값, 최대값 및 간격 크기의 세 가지 분포 값 중 두 가지 분포 값을 지정할 수 있습니다.
COPYGUIDED & MOVEGUIDED
BricsCAD 사용 데이터 프로그램은 COPY와 MOVE가 의심할 여지 없이 가장 인기 있는 BricsCAD 도구 중 두 가지임을 알려줍니다. 이것은 놀라운 일이 아닙니다 – 개체 복사 및 이동은 모든 설계 시스템에서 가장 기본적인 작업 중 두 가지입니다. 이러한 관찰은 R&D 팀이 이 두 가지 명령과 관련된 워크플로우를 시도하고 최적화하는 주요 원동력이 되었습니다.
우리는 일반적으로 개체를 원하는 위치에 놓기 위해 여전히 미세조정 (이동, 회전, 스냅, 정렬)이 필요하다는 사실을 알게 되었고, 우리는 잠시 동안 만족했습니다! 많은 사용자가 일부 가이드 곡선 방향을 따라 "안내" 방식으로 객체를 복사하거나 이동하기를 원합니다. 이는 2D 인테리어 설계에서 테이블 주위에 의자를 나타내는 2D 지오메트리를 배치하거나 조경 설계에서 잔디밭 윤곽 주위에 식물을 배치하는 등 산업 전반의 다양한 사용 사례에 적용됩니다. 설계자는 두 경우 모두 곡선을 따라 2D 개체를 복사하거나 이동하려고 합니다. 고유한 COPYGUIDED 및 MOVEGUIDED 명령은 이 순간의 결과이며, 물론 많은 엔지니어링 작업의 결과입니다!
COPY 및 MOVE 명령과 마찬가지로 복사/이동할 개체를 선택하는 것으로 시작합니다. 그러나 선택 영역이 "안내선"으로 정의하려는 2D 곡선과 교차하는지 확인하십시오. 선택 영역이 만족스러우면 개체 선택 범위에 파란색 화살표가 나타납니다. 이는 선택 세트가 자기적으로 스냅되는 점과 각각의 방향을 나타내며, 그 결과 부드러운 "안내 동작"이 발생합니다.
마지막으로, 3D 작업을 좋아하는 사용자를 생각하지 않는다면 Bricsys가 아닐 것입니다. COPYGUIDED3D 도구를 사용하면 2D 변형과 동일한 개념이 적용됩니다. 한편으로는 세부 개체 및/또는 하위 객체 집합과 다른 한편으로는 참조 면 집합을 기반으로 이제 복사된 세부 정보를 유사한 대상 위치에 자기적으로 스냅할 수 있습니다.
CONNECT
때로는 사용자가 아직 존재하지 않는 것을 찾고 있다는 것을 관찰하는 것이 유익합니다. BricsCAD 사용 분석을 기반으로 많은 사용자가 2D 곡선을 함께 "혼합" 또는 "연결"하는 기능에 액세스하려고 시도한 것으로 나타났습니다. 가장 간단한 예: 평행하지 않고 서로 닿지 않는 두 선을 연장하여 연결합니다. 그 시점에서 우리는 PEDIT 명령 또는 FILLET 명령 (여기서 반지름 0을 지정함)이 있었습니다. 그러나 많은 사용자는 이러한 도구가 작업을 수행할 수 있다는 사실을 깨닫지 못했습니다.
이로 인해 R & D 팀이 지난 몇 년 동안 설계 한 가장 사용하기 쉬운 도구가 출시되었습니다: CONNECT. 주석에 적힌 대로 여러 개의 2D 곡선을 입력으로 받아 스마트하게 확장하여 연결합니다. 문제가 해결되었습니다!
아마도 이러한 도구를 접하고 설계 편집 작업에 도움이 된다는 것을 알게 되었을 것입니다. 그렇지 않은 경우, 이 블로그를 읽은 후 일부에서 가치를 확인하고 시도해 보기를 바랍니다. 마지막으로, 우리는 항상 피드백에 열려 있으며 CAD에서 대부분의 시간을 보내는 부분을 알고 싶어합니다. 당신은 결코 모른다; 우리는 설계자가 창의적인 설계 작업에 집중할 수 있도록 더 많은 시간을 줄 수 있는 또 다른 기회를 찾을 수 있습니다.
BricsCAD에 대해 더 알고 싶으십니까?
BricsCAD에 대해 더 자세히 알고 싶다면 YouTube 채널을확인하거나 Bricsys 블로그의 나머지 부분을 살펴보십시오.
