Octave BricsCAD V26は、より高速な3D編集やスマートなブロック再利用から、改善された点群処理やオープンなBIMアライメントまで、日々のワークフローにおける摩擦を解消する18の独自機能を提供します。これらの実用的なアップデートは、クリックの手間や、回避策を探したり苦労して作成した作業をやり直したりする時間を節約することで、その価値を発揮します。
すべての部品エッジにフィレットと面取りを施す – 新機能
選択した3Dソリッドのすべてのエッジに、フィレットまたは面取りを一度の操作で適用します。エッジを一つずつ選択する代わりに、ソリッドを選択して適用するだけです。
すべてのコンポーネントエッジのフィレットと面取り
コマンドライン経由のFlatshot – 新機能
コマンドラインから直接、3Dジオメトリの2D表現を作成します。これは、自動化、スクリプト作成、および反復可能なドキュメント作成ワークフローに役立ちます。
コマンドライン経由のFlatshot
断面平面からのブロック作成 – 新機能
断面平面から直接2D断面ブロックを生成し、手動トレースを省略して、すぐに使用可能な図面出力に移行します。
断面からのブロック作成
集中型点群管理 – 強化版
プレビュー、サムネイル、検索機能を使って点群データを管理します。データセットを素早く見つけ出し、大規模なプロジェクトを整理することができます。
点群の一元管理
地理的な場所の詳細設定
地理的位置の定義と編集のためのインターフェースが簡素化されたことで、地理参照図面を扱う際の手間が軽減されます。
地理的な場所の詳細設定
コマンドラインによる地理的位置情報 – 新機能
コマンドラインまたはスクリプトを使用して地理データを設定または更新し、プロジェクト間で位置情報の設定を標準化したり、完全に自動化したりできます。
コマンドラインによる地理的位置
フォントマッピングの方法 – 拡張版
フォント置換に関するルールの改善により、異なるシステムや図面間でも一貫したテキスト表示が保証されます。
フォントマッピングの方法
ブロックタイプに合わせて標準化された挿入メニュー – 強化版
すべてのブロックタイプを挿入するための統一されたインターフェースにより、混乱が軽減され、ワークフローの予測可能性が高まります。
すべてのブロック挿入タイプに標準化された挿入メニュー
描画エクスプローラーのブロック検索 – 新機能
図面全体にわたってブロックを検索および管理します。既存のコンテンツを、一から作り直すよりも早く見つけることができます。
図面エクスプローラのブロック検索
クイックセレクトによるジオメトリ選択の高速化 – 強化版
強化されたフィルタリング機能により、複数のエンティティタイプを選択できるようになり、選択セットをより効率的に構築および絞り込むことが可能になります。
クイック選択によるジオメトリ選択の高速化
IFC4x3の分類およびエクスポートのサポート – 新機能
IFC4x3の分類とエクスポートに対応することで、インフラやプラントのワークフローとの連携が向上します。
分類とエクスポートのためのIFC4x3のサポート
Blockifyの「ブロック定義の作成」ダイアログボックス – 機能強化版
ブロック作成時に、繰り返し出現する形状を検出し、再利用可能なブロックに変換することで、重複を減らし、図面を自動的に整理するのに役立ちます。
[ブロック定義を作成]内で Blockify(ブロック化)を実行
2D幾何学的拘束記号のグループ化 – 新機能
拘束記号をグループ化することで、明瞭さとパフォーマンスが向上し、複雑なパラメトリック図面の可読性を維持できます。
2D幾何拘束記号のグループ化
レンダリングモードの概要 – 新機能
アウトラインフィルターを使用して点群の外形を強調表示することで、高密度のスキャンデータを扱う際の視認性を向上させます。
アウトラインのレンダリングモード
共有データによるプロジェクトコラボレーション – 強化版
空間的な位置情報や構成といった共有プロジェクトデータにアクセスすることで、チームや分野を超えてより効率的に作業を進めることができます。
業界別プロジェクト分類と整合 – 強化版
プロジェクトデータを業界標準の分類システムに準拠させることで、プロジェクト間および関係者間の整合性を向上させることができます。
業界ベースのプロジェクトの分類と調整
建築コンポーネント用BIMブロック – 強化版
ブロックを埋め込みデータ付きのBIM対応コンポーネントに作成または変換し、形状と情報を単一のワークフローで組み合わせます。
建築コンポーネント用のBIMブロック
点群上の2Dポリライントレース – 新機能
最小限の入力で点群データ上にポリラインを直接トレースし、スキャンデータを迅速に使用可能なジオメトリに変換します。
点群データ上での2Dポリライントレース
意義のあるアップグレード、永続的な成功
BricsCAD V26は、日々の業務における摩擦を解消する実用的な改善に重点を置いています。これらの18の独自機能により、既にお使いのツールがより高速に、より分かりやすく、より簡単に操作できるようになります。
V26の新機能をすべてチェックしよう
これらは、BricsCAD V26に搭載された数多くの新機能および強化機能のほんの一部です。V26の全機能一覧をご覧になり、他にどのような改善点があったかをご確認ください。まだお試しになっていない方は、ぜひBricsCAD V26をお試しください
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
