ほとんどの土地測量士は 1 つのツールで作業するわけではありません。現地に出てデータを集めます。それを別の場所でクリーンアップします。さらに別のシステムでラベル付けを行います。そしてCADで図面を作成します。そして何か変更があると、この作業をまた最初から繰り返すことになります。
引き継ぎには必ず時間がかかります。すべてのエクスポートではデータが失われるリスクがあります。すべての手動ステップでエラーが発生します。
BricsCAD V26 とその測量ツールセットは、これらの中断を解消するように設計されています。測量、GIS、製図を 1 つの接続されたワークフローに統合し、ツールを切り替えることなくデータから図面に移行できます。
このリリースでは、自動化、データの一貫性、および動的出力に重点を置いています。実際のワークフローの改善。
何が変わったのか見てみましょう。
意味を失うことなくGISデータを扱う
測量プロジェクトは、ますますGISデータに依存するようになっています。しかし、多くの CAD ツールは GIS ファイルを静的なジオメトリのように扱います。一度インポートすると、インテリジェンスは失われます。
BricsCAD V26 では、GML (Geography Markup Language) のネイティブ サポートによりこの状況が変更されました。GML は、特に政府や都市のデータで広く使用されている GIS 標準です。
GML サポートにより、GIS 属性は図面内のオブジェクトに接続されたままになります。 これらの属性を使用して、ラベルを作成したり、スタイルを制御したり、データを整理したりできます。再度エクスポートしても、同じ情報が保持されます。
これは 、データチェーンを途切れさせることなく、CAD環境内でGISデータを操作できることを意味します。 追加の換算は不要です。属性テーブルの再構築は行いません。手動でのラベル貼り替えは不要です。
GMLファイルのGISインポートとエクスポート
手作業を減らし、より安定した作業を実現する
ポイントは、ほとんどの調査ワークフローの中心となる要素です。それらは地形、境界、公共施設、資産について記述している。しかし、それらを作成・管理するには、多くの場合、何時間にも及ぶ反復作業が必要となる。
BricsCAD V26では、土木点の作成および変換方法が改善されました。 区画の輪郭や形状などの既存のジオメトリからポイントを生成し、それらの座標と属性をリンクさせることができるようになりました。
さらに、新しい自動マッピングワークフローにより、ポイントが作成またはインポートされるとすぐに、コード、属性、レイヤー、スタイルがポイントに割り当てられます。 BricsCADは、各ポイントを手動で編集する代わりに、ルールを自動的に適用します。
実際のプロジェクトでは、これによりポイント処理時間を数時間から数分に短縮できます。ルールが一貫しているため、結果の精度も高くなります。
土木ポイントの作成
モデルに接続されたままのセクション
断面図の作成は、土木工事や測量プロジェクトにおいて最も一般的な作業の一つです。それはまた、最もイライラする作業の一つでもあります。多くのツールでは、断面は静的です。地表面や線形が変わると、断面図はすべて不正確になってしまいます。そして、手間のかかる再構築の作業が始まります。再び。
BricsCAD V26では、ジオメトリにリンクされたままの動的な断面図が導入されました。 サーフェス、勾配、ソリッドから複数の断面を生成し、それらを図面内の断面図として表示できます。
モデルが変更されると、セクションもそれに合わせて更新されます。最初からやり直す必要はありません。これにより、代替案のテスト、後からの変更への対応、および設計とドキュメントの整合性の維持がはるかに容易になります。
土木断面の作成
1つのワークフロー
BricsCAD V26は、測量データが図面になるまでに5つものツールを経由する必要はない、というシンプルな考えに基づいて開発されています。統合されたGISサポート、自動ポイント処理、および動的断面図により、 生データから建設準備済みのドキュメントまでを単一の環境で作成できます。 つまり、ファイル数、エラー数、手作業の手順が減り、プロジェクトに集中できる時間が増えるということです。
BricsCAD V26はここからダウンロードでき、ご自身のプロジェクトでこれらのワークフローを試してみることができます。
Bricsys logo
The Octave BricsCAD Team
