2D CAD プロフェッショナルがスムーズに BIM に移行できるよう支援する
2D CAD ワークフローを通じてプロジェクトを納品することに慣れている建築、エンジニアリング、建設、運用 (AECO) 業界の専門家にとって、BIM (ビルディング インフォメーション モデリング) プロジェクトの納品への参加に対する期待の高まりは気が遠くなるように思えるかもしれません。BricsCAD BIM V25は、まったく新しいワークフローの採用や多額のITインフラストラクチャコストの発生を中断することなく、ギャップを埋めるソリューションを提供します。
BricsCAD BIMを使用すると、チームは、入札パッケージへの対応、施工図の作成、またはシステムが現場で正しく製造、組み立て、および設置されていることを確認するなど、プロジェクトの範囲を継続することができます。新しく実装された情報配信仕様(IDS)により、BricsCAD BIMはこの機能をさらに一歩進め、生産チームが適切なタイミングで正確かつ効率的に正しい情報を提供できるようにします。
情報配信仕様 (IDS) とは何ですか?
buildingSMARTによって開発されたIDSは、BIM資産の情報要件を定義、検証、および適用する標準化されたフレームワークです。これにより、チームはプロジェクトの各段階でどのレベルの情報ニーズ (LOIN) が必要かを正確に把握できるようになり、コラボレーションが合理化され、プロジェクトのライフサイクル全体にわたってコンプライアンスが確保されます。
IDS BIM 1
添付の図に示すように、一般的な IDS ワークフローには、次の手順が含まれます。
  • 作成: IDS は、標準化されたテンプレートとツールを使用して、クライアントチームによって作成されます。
  • 配布: IDS は設計チームに送信され、設計チームはソフトウェアの機能を検証し、IDS を使用してプロジェクト開発をガイドします。
  • コンプライアンス検証: モデルフェデレーション中に、データが IDS に対して検証され、成果物が必要な基準を満たしていることが確認され、必要に応じて解決のために問題がログに記録されます。
IDS は、すべての利害関係者が、どのようなデータを配信し、どのように構造化する必要があるかについて理解を一致させるための重要なツールとして機能します。
BricsCAD BIMのIDSが生産を合理化する方法
BricsCAD BIMを際立たせているのは、IDSを直接インポートできることであり、プロジェクトの開発時にALONEがどのように観察されるかに影響を与えます。他のCAD/BIMオーサリングツールとは異なり、BricsCAD BIMはIDSを本番環境に直接統合し、以下を提供します。
  • ガイド付き情報配信: IDS をインポートすることで、ユーザーは、LOI (情報レベル) と LOD (詳細レベル) の両方の要件に合わせて、必要な詳細が適切なプロジェクト段階で生成されるようにすることができます。
  • 強化されたプロパティ管理: IDSは、BricsCAD BIMのDWGプロパティパネルを補完し、プロジェクト固有のプロパティを追加し、厳密に定義された業界標準でユーザーをガイドします。IFC(Industry Foundation Classes)の定義に慣れていないユーザーでも、取引に関連するプロパティセット(pset)の合意された定義に簡単にアクセスできます。
  • IFC4への準拠: IFC4標準に完全に適合したBricsCAD BIMは、プラットフォームやプロジェクト間での相互運用性とコンプライアンスを保証します。
IDSをCADおよびBIMアセットの作成に統合することにより、BricsCAD BIMは、ユーザーが適切なプロジェクト段階で必要な詳細を作成しているというガイダンスと信頼性を提供します。これにより、不確実性が排除され、プロジェクトの成果が向上します。
BricsCAD BIM:入札、施工図、引き渡しのためのゲームチェンジャー
BricsCAD BIMは、既存のワークフローにシームレスに統合するツールを提供することで、BIMの導入を簡素化します。IDS を組み込む機能により、ユーザーは次のことが可能になります。
  • 入札パッケージに迅速かつ効率的に対応します。
  • 適切なレベルの詳細と情報で充実した施工図を作成します。
  • プロジェクトおよび規制要件に沿ったIFC認定モデルを提供します。
小規模なプロジェクトを管理する場合でも、複数の取引を必要とする複雑なシステムを管理する場合でも、BricsCAD BIMは、専門家が既存のワークフローの中断を最小限に抑えながら、増大する業界の需要に対応できるようにします。
IDS を BricsCAD BIM V25 に統合することは、従来の 2D CAD ワークフローから BIM に移行する専門家にとって飛躍的な進歩を表しています。BricsCAD BIMは、情報要件に関する明確なガイダンスを提供することで、プロジェクトのあらゆる段階で信頼性とコンプライアンスを保証します。
AECO の専門家は、IDS や IFC4 などの業界標準を活用して、プロジェクトが正確で、準拠し、将来に備えていることを確認し、自信を持って BIM に移行できるようになりました。
cameron.jfif
Cameron Lobdell - Technical Marketing Manager
