修復
  • まずは、BricsCADのプロファイルを新規に作成し、問題が解消されるかどうかをご確認します。
  • BricsCAD のインストールプログラムを実行し、[修復]オプションを選択します。
  • BricsCAD のインストールプログラムは、現在インストールされているバージョンをチェックします。
  - このバージョンがインストールしようとしているものよりも新しい場合、インストールの手続きは自動的に中断されます。
  - インストーラーのバージョンがより新しい場合、インストールの手続きはソフトウェアを更新する流れになります。
  -バージョンが同じ場合、現在のインストールを修正、修復、または削除するよう促されます。
 上記はインストールされたプログラムが悪い状態であることを前提としています。問題によってはプログラムの要因以外に設定(たとえば、CUIファイルやレジストリなど)に問題があることがあります。
 このようなケースは、再インストールしても改善されないため、クリーンインストールを行い BricsCADをデフォルト設定にリセットする必要があります。
クリーンインストール
クリーンインストールは、次の流れで行います。
記載は V23 の場合になっています。旧バージョンの場合は、パスのバージョン部分 Vxx の部分を読み替えて下さい。
Windows の場合:
1.BricsCADをアンインストールします。
2.ユーザーとプログラムフォルダの名前を変更または削除します。
  • C:\Users<username>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64
  • C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V23 ja_JP
3.BricsCADをダウンロードしてインストールします。
https://www.bricsys.com/protected/download.do
4.BricsCAD を起動して問題が解消されたか確認します。
MAC OS の場合:
2.ユーザーフォルダと設定ファイルの名前を変更します。
  • /Application Support/Bricsys/BricsCAD/V23x64
  • /Library/Preferences/.bricscad/config
    3.BricsCADをダウンロードしてインストールします。https://www.bricsys.com/protected/download.do
Linux の場合:
  • /home//Bricsys/BricsCAD/V23x64
  • /home//.bricscad/config
上記の作業をしても改善されなかった場合は、Bricsys のサポートリクエストにお問い合わせ下さい。
