BricsCAD Mechanical V24.2の最新リリースでは、アセンブリマニュアルの作成と検査ワークフローをより効率的にすることを目的とした拡張機能が導入されています。 Design for Manufacture and Assembly(DFMA)の最適化と検証ワークフローの統合により、ユーザーはアセンブリプロセスを合理化し、製造の複雑さを軽減し、費用対効果の高い設計変更を早期に特定できます。
この改善されたアセンブリ最適化ワークフローの重要な側面と、製造の専門家がBricsCAD Mechanical V24.2の新機能をどのように活用できるかを探ってみましょう。
アセンブリシーケンス開発の主な機能強化
BricsCAD Mechanical V24.2では、BMSEQUENCEコマンドを使用して製図シーケンスを開発できます。 このコマンドは、実際のシナリオでコンポーネントが組み立てられる順序を反映して、ビルド ステップの作成を容易にします。
組立検査ツール
BricsCAD Mechanical V24.2は、BMASSEMBLYINSPECTコマンドの機能を拡張して、アセンブリパラメータをより効果的に評価します。 このコマンドを使用すると、ユーザーはワークフローの検査フェーズを詳しく調べることができます。 このコマンドは、ツールの使用と重力の安定性という2つの重要な側面に焦点を当てています。
  • ツールの使用法: この評価では、工具が特定のシーケンスステップにおけるアセンブリ内の位置を基準にして十分な可動域を持っているかどうかをテストします。
  • 重力安定性: この新機能は、ファスナーを固定する前に、コンポーネントが重力的に安定しているかどうかを確認します。 安定している場合、組立技術者は両手で留め具と工具を選ぶことができ、人間工学に基づいた効率が向上します。
ツールとファスナーの追加
BricsCAD Mechanical V24.2のアセンブリ検査設定を使用すると、ユーザーはアセンブリの評価に必要なツールを追加でき、ソフトウェアの標準ツールキットまたは専用ツールのいずれかを使用できるようになります。 ルーチンエディタダイアログは、これらのツールを対応するファスナーまたは継手にマッピングすることを容易にします。
テスト結果の評価
アセンブリシーケンスを定義すると、すべてのステップが表示され、個々の部品を検査してテスト基準を割り当てるオプションが表示されます。 このコマンドは、検査テストも実行し、各ステップ内および各テストオプションに対して結果を提供し、個々の基準に基づいて全体的な結果を提供します。
テスト結果の伝達により、組み立てプロセスでトラブルシューティングが必要な場所が明確になります。 たとえば、特定のアセンブリステップで工具の使用が制限されている場合、工具の移動量を増やすために設計変更が必要であることを示している可能性があります。 同様に、重力安定性の問題は、特定のステップでアセンブリの向きを調整する必要性を知らせる可能性があります。
BricsCAD Mechanical V24.2は、これらの検査結果に簡単なアクションで対応します。 このソフトウェアは、取り付けブラケットの側面に穴を追加するなどの設計変更を行うことで、ツールの移動範囲を大幅に改善し、より効果的な組み立てプロセスにつながることを実証しています。
要約すると、BricsCAD Mechanical V24.2は、組立検査ツールキットを使用して製造組立ワークフローを強化します。 BricsCADは、重力安定性基準などの機能を継続的に革新し、よりスムーズなワークフローのための更新された機能ダイアログを提供することにより、ダイナミックな製造および組み立ての世界で一歩先を行くための最適でエラーのない組み立てプロセスを促進します。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
