断面図ビューと立面図ビューを生成し、BIMデータを3Dモデルに追加できると言ったらどうでしょうか。信じられませんか?それならBIM化(BIMIFY)を使ってみてください!
bimify short
BIM化(BIMIFY)とは何ですか?
BIM化(BIMIFY)はモデルを分析して自動的に建築要素を分類し、空間位置を割り当て、新しい建物や階数、空間を作成します。必要に応じて、平面図セクションと立面図も作成します。すべてワンクリックで!
BricsCADでBIM化(BIMIFY)を使用するにはどうすればよいですか?
BIM化(BIMIFY)を使用するには:
bimify モデル
建物の 3D モデルを含む図面から始めます。
BIMIFY Enter を入力
bimify コマンドパネル
コマンドパネルを使用して、どの図形をどのように分類するかを設定します。
適用 をクリックします。
はい、それは本当に簡単です。
BIM化(BIMIFY)コマンドにアクセスするには、どのライセンスレベルが必要ですか?
BIM化(BIMIFY)コマンドにアクセスするには、BricsCAD BIM以上が必要です。
BIM化(BIMIFY)機能を試された方で、何かアイデアやご提案がありましたら教えてください。
素晴らしい!BricsCAD® の感想をお待ちしています–良いことも悪いことも、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADやBIM化(BIMIFY)のような機能についてのご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
他にどのようなBricsCADのTipsがありますか?
V23の他の新機能を知りたい方は、BricsCAD の機能やコマンドをご紹介している YouTubeチャンネルや、Bricsysブログの他の部分を覗いてみてください。
Rose Barfield
Roseは、ユーザーからのフィードバックを受け、BricsCAD製品を改善する役割を担っています。BricsCAD に来る前は、彼女自身もCADユーザーで、自動車、航空宇宙、防衛産業でテクニカルイラストレーターとして働いていました。モノの仕組みを知り、分解して、(できれば)また組み立てるのが大好き。
