ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、BricsCAD V23のツールパレットパネルを刷新しました。 BricsCADのツールパレットパネルを使用して、中央の場所からブロック、ハッチング、およびコマンドツールにアクセスできます。 それらを使用する方法を見てみましょう!
BricsCADのツールパレットパネルにアクセスする方法:
ツール パレット パネルにアクセスするには、ツール パレット コマンド (TOOLPALETTES) を入力するか、ツール パネルの[ツール パレット]アイコンをクリックします。
[ツール パレット]パネルでは、パレット タブにグループ化されたさまざまなツールが表示され、タブ内の現在のパレットは青い線で強調表示されます。 一部のタブ名は完全には表示されない場合があります。タブにカーソルを合わせると、フルネームが表示されます。 非表示のタブは、上下の矢印キーで表示できます。
ツール パレットのパネルでは、頻繁に使用するコマンドに簡単にアクセスできるように、さまざまなツールが分類されます。 たとえば、[BIM]タブをクリックすると、最も頻繁に使用されるBIMツールがアプリケーションに従って分類されて表示されます。 コマンドにアクセスするには、そのアイコンをクリックします。
ブリックスCADツールパレット
新しいツール パレットを作成する方法
  • 新しいツール パレット を作成するには、ツール パレットを 右クリック します。
  • 「新しいパレット」 オプションを選択します。
BricsCADツールパレット新しいパレット
  • パレットに名前を付けます。
  • 「追加」 をクリックします。
これで、選択したツールで埋めることができる空のツール パレットが作成されました。
  • パレットタブを右クリックし、 「パレットの名前変更」 をクリックして名前を変更します。
  • 「パレットの削除」 をクリックして削除します。
ツール パレットの管理
BricsCADでのツールパレットの管理は簡単です。 あるパレットから別のパレットにツールをコピーし、名前を変更したり削除したりできます。 クイック描画ツールを別のパレットにコピーするとします。
  • BIMツールパレットのクイック描画ツールを右クリックし、 [ コピー] を選択します。
  • BricsCADタブをアクティブにし、右クリックして [貼り付け] をクリックします。
  • 名前を変更するには、アイコンを右クリックし 、 [名前の変更] をクリックして新しい名前を入力します。
  • 削除する場合は、アイコンを右クリックして [削除] を選択します。
ツールの検索
特定のツールを検索するには、ツールパレットの右上隅にある検索アイコンをクリックします。 ツールを検索すると、その特定のツールのみが表示されます。 その他のオプションを表示するには、3つの縦のドットをクリックすると、テキストの追加、区切り記号、パレットの更新、新しいパレットなどの他のオプションを含むコンテキストメニューが表示されます。 ツールパレットを右クリックして同じオプションにアクセスすることもできます。
パレット内のツールの表示を制御するには、右上の検索アイコンの下にある 3 つのアイコンを使用します。 ツール、アイコン、ラベル (デフォルトビュー) アイコンのみ、およびリストビューから選択します。
BricsCADツールパレットオプション
パネルの右下隅にあるプラスアイコンを使用して、区切り文字、テキスト、またはツールを追加することもできます。
  • 「セパレータの追加」 をクリックして、パネルにセパレータを追加します。
  • 「テキストの追加」 をクリックして、カスタムテキストを追加します。
  • 「ツールの追加」 オプションをクリックして、ツールパレットにツールを追加します。
    [カスタマイズ]ダイアログボックスが表示され、さまざまなタブ(メニュー、ツールバー、リボン、キーボード)に分類されたツールが表示されます。
BricsCADツールパレットカスタムボックス
ダイアログボックスの検索バーを使用して特定のツールを検索することもできます。 必要なツールが見つかったら、パレットに追加できます。
新しいツールパレットの追加
  • 選択したツールを選択します。
  • 右クリックして [現在のツールパレットに追加] を選択します。 ツールがパレットに表示されます。
  • コマンドを実行するには、そのアイコンをクリックします。
定義済みのプロパティを持つエンティティを作成する方法
  • + をクリックします
  • 「ツールの追加」 を選択します。
  • [メニュー]タブで、 [ 描画]の横にある+記号 をクリックします。
  • 「ライン」 をクリックすると、パネルの右側にエンティティのリストが表示されます。
  • メニュータブがアクティブになったので、 +をクリックして [描画]を展開 します。
  • 「ライン」 をクリックします
  • 「次へ」 をクリックします
BricsCADツールパレットエンティティ
次に、新しいレイヤーを作成する必要があります。
  • ツールパネルの レイヤーアイコン をクリックします。
  • 新しいレイヤーを追加するには、 +ボタンをクリック します。
  • レイヤーの名前を変更する
次に、ツールパレットに戻り、前に追加した線ツールを選択します。
  • 右クリックして [プロパティ] をクリックすると、線のプロパティを変更できます。 たとえば、線の色を変更できます。
  • 作成して名前を変更したレイヤーを選択し、[ OK]をクリックします。
ブリクスCADツールパレットの色
  • ラインツールをクリックして、ラインコマンドを開始します。 これで、線を作成すると、この特定の線に選択した事前定義されたプロパティが設定されます。
BricsCADツールパレット 2
これらの定義済み図形は、さまざまな図面で使用できます。 新しい図面を開き、ツール パレットの線ツールを使用して線を作成すると、線には前に指定した定義済みのプロパティが含まれていることがわかります。
ポップアップの作成
ライン ツールにフライアウトを作成することもできます。
  • ツールパレットの線ツールをクリックし、 [フライアウトの管理] オプションをクリックします。
BricsCADツールパレットフライアウト
  • [フライアウト オプション] パネルで、 [ ポップアップを有効にする] スライダーを青色にします
  • ポップアップに保持するエンティティを選択するには、含めないオプションのチェックを外します。
BricsCADツールパレットフライアウトを有効にする
  • 「次へ」 をクリックします
これで、線ツールをクリックすると、ポップアップが表示され、フライアウト内のエンティティから任意のエンティティを選択できます。 この例では、ポリラインを選択しましょう。
  • 「ポリライン」 をクリックすると、ポリラインを作成できます。
これで、BricsCAD V23の改善されたツールパレットに追いついています。
ビデオを見る!
YouTubeチュートリアル をチェックして、エクスプレスツールの動作をご覧ください!
ExpressTools を試された方で、何かアイデアやご提案がありましたら教えてください。
ファンタスティック!BricsCAD® の感想をぜひお聞かせください。- 良いも悪いも関係なく、すべてのフィードバックを歓迎します。BricsCADに関するご意見をお聞かせいただくには、サポートリクエスト をお送りいただくのが一番です。
BricsCADのヒントとコツをもっと知りたいですか?
BricsCAD®で他に何ができるのか気になる方は、YouTubeチャンネルでBricsCADの機能やコマンドを確認したり、Bricsysブログの他の記事を覗いてみてください。
Bricsys Icon
The Octave BricsCAD Team
Octave BricsCAD チームは、皆様が BricsCAD を最大限に活用できるよう、実用的なヒントやテクニック、ハウツー、業界の知見をお届けすることに尽力しています。
