手順は次のとおりです。
- クワッドとHKA(ホットキーアシスタンス)を ONにしておきます。
- 図形を選択していない状態で、ポリラインにマウスカーソルを載せます。
- クワッドメニューが表示されたらCTRLキーを押します。
- クワッドメニューがポリライン編集用のメニューになるので、マウスカーソルをクワッドメニュー上に動かして点の追加を選択します。
- 点の位置を指示します。
BricsCAD V24 では、ポリライン選択後のクワッドメニューにも表示されるようになり、BricsCAD V25 では、複数の点を挿入・削除する事ができるようになっています。
V25 のポリライン選択時のクワッドメニュー
参考動画も作りましたので添付します。
BricsCAD Japan (公式) ファイルダウンロード
AutoCAD など他の DWG系CAD から移行される場合、グリップに合わせたときに出るメニューが表示されない点に戸惑うかもしれませんが、 クアッド+ホットキーアシスタンスの機能で図形を選択していない状態からでも、ポリラインの中間部分を編集できるようになっている ところが便利に使えるところです。
ホットキーアシスタントが使えるときの表示
同様な流れで、ポリラインの辺を円弧↔直線で変換したり、長さ寸法を入れることもできるので、すでにご利用中の方は試してみてください。
